在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LMZ14202 SIMPLE SWITCHER®电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:lmz14202.pdf
LMZ14202集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的数量,还简化了PCB布局。其单暴露焊盘和标准引脚排列,方便了安装和制造过程,即使是新手工程师也能轻松上手。
通过外部软启动和精密使能功能,实现了灵活的启动顺序控制。同时,它具备输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等功能,有效防止浪涌电流和故障对模块的损害。
该模块的结温范围为 -40°C 至 125°C,能够在高温环境下正常工作,且无需降额使用,这对于一些对温度要求较高的应用场景非常友好。
LMZ14202的效率高达90%,能有效降低系统的热量产生。并且,它通过了EN55022 Class B标准的辐射发射测试,具有较低的电磁干扰(EMI),减少了对周围电路的影响。
它与LMZ14203/2/1(最大42V;3A、2A、1A)和LMZ12003/2/1(最大20V;3A、2A、1A)引脚兼容,方便工程师根据不同的需求进行选型和替换。
适用于从12V和24V输入轨进行负载点转换的应用,为各种电子设备提供稳定的电源。
由于其简单易用的特点,能够快速完成设计和调试,非常适合时间紧迫的项目。
其紧凑的7引脚封装和良好的散热性能,使其在空间受限且对散热要求较高的应用中表现出色。
可用于负输出电压的应用场景,具体可参考AN - 2027(SNVA425)文档。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| EN | 3 | 模拟 | 使能引脚,上升阈值为1.18V,具有90mV的迟滞,最大推荐输入电平为6.5V |
| FB | 6 | 模拟 | 反馈引脚,内部连接到调节、过压和短路比较器,调节参考点为0.8V |
| GND | 4 | 接地 | 接地引脚,是所有电压的参考点,必须外部连接到散热焊盘 |
| RON | 2 | 模拟 | 导通时间电阻引脚,通过连接外部电阻设置导通时间 |
| SS | 5 | 模拟 | 软启动引脚,内部8μA电流源对外部电容充电实现软启动功能 |
| VIN | 1 | 电源 | 电源输入引脚,标称工作范围为6V至42V |
| VOUT | 7 | 电源 | 输出电压引脚,连接输出电容 |
| 散热焊盘 | 接地 | 内部连接到引脚4,用于散热 |
LMZ14202作为一款高性能的电源模块,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气规格、工作模式和保护机制,同时遵循合理的设计和布局准则,以确保模块的性能和稳定性。希望本文能为大家在使用LMZ14202进行电源设计时提供一些参考和帮助。你在使用LMZ14202的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
