在电子设备的设计中,功率分配和电流限制是至关重要的环节。Microchip 的 MIC20XX 系列固定和可调电流限制功率分配开关,为数字电视、打印机、机顶盒等多种设备提供了可靠的解决方案。本文将深入探讨 MIC20XX 系列开关的特性、应用及设计要点。
MIC20X3 - MIC20X9 在 5V 时典型导通电阻为 70 mΩ,MIC2005A/20X9A 在 5V 时典型导通电阻为 170 mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高系统效率。
支持 2.5V 至 5.5V 的工作电压范围,能适应多种电源环境。
提供预设电流限制值(0.5A、0.8A 和 1.2A),部分型号(MIC20X7 - MIC20X9)还支持 0.2A 至 2.0A 的可调电流限制,MIC20X9A 支持 0.1A 至 0.9A 的可调电流限制,满足不同负载的需求。
MIC201X (3 ≤X ≤9) 和 MIC2019A 开关具有 Kickstart 功能,允许瞬间高电流浪涌(高达二次电流限制),同时不影响系统整体安全。
MIC20XX 系列开关广泛应用于各种电子设备,包括数字电视(DTV)、机顶盒、个人数字助理(PDA)、打印机、USB / IEEE 1394 电源分配、台式和笔记本电脑、游戏机以及 docking 站等。
以 (V{IN}=5V)、(C{IN}=1μF)、(T_{A}=+25°C) 为例,部分参数如下:
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| (V_{IN}) | 输入 | 电源输入,为输出开关和内部控制电路供电 |
| GND | - | 接地 |
| EN | 输入 | 开关使能,可选择高电平或低电平有效 |
| FAULT/ | 输出 | 故障状态指示,低电平表示开关处于电流限制或热关断状态 |
| CSLEW | 输入 | 压摆率控制,通过连接电容可降低输出电压上升速率 |
| (V_{OUT}) | 输出 | 开关输出,连接负载 |
| (V_{UVLO}) | 输入 | 可变欠压锁定,监测输入电压,低于阈值时关闭开关 |
| (I_{LIMIT}) | 输入 | 通过连接电阻设置电流限制阈值 |
| EP | 散热 | DFN 封装中连接到 GND |
通过片上功率 MOSFET 上的电流镜监测负载电流,当负载超过设定的过流阈值时,启动电流限制,将输出电流限制在设定值。
在启动阶段允许瞬间高电流浪涌,满足动态负载的启动需求。在 128 ms 的 Kickstart 期间,由二次电流限制电路监测输出电流,防止开关损坏。Kickstart 结束后,恢复正常电流限制。
确保输入电压达到最小阈值(2V 至 2.5V)后,开关才正常工作,避免异常操作。
监测输入电压,当 (V{IN}) 低于 (V{UVLO}) 阈值(典型值 250 mV)超过 32 ms 时,关闭开关,保护电源。128 ms 后尝试重新开启开关,循环操作直至输入电压恢复正常。
通过 EN 引脚控制开关的开启和关闭,可选择高电平或低电平有效。
当开关进入电流限制或热关断状态时,FAULT/ 引脚输出低电平。不同型号的故障指示延迟时间不同,MIC200X 典型延迟 32 ms,MIC201X 在 Kickstart 结束后(典型 128 ms)指示故障。
通过控制功率 MOSFET 的开启,限制初始涌入电流,减少对设备的冲击。
通过在 CSLEW 引脚和 (V{IN}) 之间连接电容,可降低输出电压的上升速率,但过大的电容会影响电流限制的响应速度,建议 (C{SLEW}) 上限为 4 nF。
当芯片温度达到 145°C 时,关闭输出 MOSFET 并指示故障。当温度降至 135°C 时,自动恢复工作。
MIC2009/2019 的电流限制可通过连接在 (I{LIMIT}) 引脚和 GND 之间的电阻进行编程,计算公式为 (I{LIMIT}=frac{CLF}{R_{SET}}),其中 CLF 为电流限制因子,可从电气特性表中查找。
在电流限制期间,开关的电流限制电路作为恒流源工作。当 (V{IN}-V{OUT}) 超过 1V 时,(I_{OUT}) 会下降,以减少系统电源的故障电流消耗和开关的内部发热。
通过在 CSLEW 引脚和 (V_{IN}) 之间连接电容,可控制输出电压的上升速率,但需注意电容值不宜过大,以免影响电流限制的响应速度。
通过电阻分压器设置 (V{UVLO}) 阈值,防止输入电压过低时开关异常工作。为避免误触发,VUVLO 功能包含延迟定时器,当 (V{IN}) 低于阈值超过 32 ms 时,关闭负载;128 ms 后尝试重新开启负载。
在开关的 (V_{IN}) 和 GND 引脚附近放置至少 1μF 的旁路电容,可控制电源瞬变和振铃。对于 10μF 及以上的电容,建议并联一个 0.01μF 至 0.1μF 的小电容,以处理高频瞬变。
功率耗散计算公式为 (P{D}=R{DS(ON)}×(I{OUT})^{2}),结合热阻和环境温度,可计算芯片的结温 (T{J}=P{D}×R{theta(J - A)}+T_{A})。在设计连续电流大于 1A 的应用时,建议使用 DFN 封装的开关,以提高散热性能。
MIC20XX 系列电流限制功率分配开关具有丰富的特性和保护功能,适用于多种电子设备的功率分配和控制。在设计应用时,需要根据具体需求合理设置电流限制、压摆率、欠压锁定等参数,并注意电源滤波和散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似开关的设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
