PI7C9X2G系列PCIe Packet Switch:高性能低功耗解决方案
在电子设计领域,PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)技术凭借其高速、高效的数据传输能力,成为众多系统中不可或缺的一部分。今天,我们要介绍的是Pericom的PI7C9X2G系列PCIe Packet Switch,它专为满足最新的低功耗、无铅和绿色系统要求而设计,适用于多种高性能平台。
文件下载:PI7C9X2G304SLBFDEX.pdf
产品概述
PI7C9X2G Packet Switch家族是PCI Express® 2.1标准的产品,具有高性能、成本效益高的特点。它可以应用于嵌入式系统、Wi-Fi路由器/网关、打印机、存储设备、组合卡、主机总线适配器(HBA)、机顶盒、主板、笔记本电脑、扩展坞等对功率敏感的高性能平台。该系列所有产品都采用了Pericom专有的节能PowerSave™技术,为用户提供了从各种I/O桥(如PCH、ICH、IOH、嵌入式MCU、FPGA和其他专用集成电路)进行扩展或扇出的灵活性。
具体型号及端口配置
- PI7C9X2G304SL:提供一个x1或x2上游端口和两个x1下游端口。
- PI7C9X2G404SL:提供一个x1上游端口和三个x1下游端口。
- PI7C9X2G303EL:提供一个x1上游端口和两个x1下游端口。
产品特性
高性能交换能力
- 当所有4条通道启用时(304SL、404SL),具有32 Gbps的无阻塞全连接交换能力;当所有3条通道启用时(303SL),具有24 Gbps的交换能力。
- 每个下游端口集成100MHz时钟缓冲器,确保数据传输的稳定性。
可靠性、可用性和可维护性
- 支持数据中毒和端到端循环冗余校验(CRC),提高数据传输的准确性。
- 具备高级错误报告和日志记录功能,方便故障排查。
- 支持IEEE 1149.6 JTAG接口,便于调试和测试。
链路电源管理
- 支持L0、L0s、L1、L2、L2/L3 (L2/L3 Reod)和L3链路电源状态,可根据实际需求灵活调整功耗。
- 对L0s和L1状态进行主动状态电源管理,进一步降低功耗。
设备状态电源管理
- 支持D0、(D3 Hot)和(D3 Cold)状态,在不同工作状态下实现节能。
- 在(D3 Cold)电源状态下支持3.3V辅助电源。
其他特性
- 支持最大256字节的有效负载大小,满足不同数据传输需求。
- 功耗方面,L0正常模式下典型功耗为0.72 W(304SL为0.74 W),L1模式下典型功耗为0.2W。
- 工业温度范围为 -40°C至85°C,适应不同的工作环境。
- 平均无故障工作时间(MTBF)待定。
- 封装形式:304SL和404SL采用128引脚LQFP 14mm x 14mm封装,303EL采用136引脚LQFP 8mm x 8mm封装,且均为无铅和100%绿色封装。
增强特性
可定制端口参数
每个端口的驱动电流和去加重电平可进行编程设置,满足不同系统的需求。
低延迟
数据包通过交换机时典型延迟为150ns,且无阻塞,保证数据传输的实时性。
灵活的交换模式
支持“直通”(默认)和“存储转发”模式,可根据具体应用场景选择合适的交换方式。
高级节能功能
- 空的下游端口设置为空闲状态,降低功耗。
- 当任何端口进入L1或ASPM L1状态时,相应电路的时钟关闭。
其他功能
- 支持对等流量的访问控制服务(ACS)。
- 支持用于SR-IOV应用的地址转换(AT)数据包。
总结
PI7C9X2G系列PCIe Packet Switch以其高性能、低功耗、高可靠性等特点,为电子工程师在设计各种高性能平台时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其丰富的特性来优化系统性能和降低功耗。你在使用类似的PCIe交换芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
很遗憾,在搜索PI7C9X2G系列PCIe Packet Switch应用案例时出现了超时错误,未能获取到相关信息。如果你对PI7C9X2G系列产品还有其他方面的疑问,或者想进一步探讨其在特定场景下的应用,欢迎随时交流。
