在电子工程师的日常工作中,选择合适的衰减器对于实现电路的精确性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下 HMC652LP2E - HMC655LP2E 宽带固定衰减器家族,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:HMC655LP2ETR.pdf
HMC652LP2E - HMC655LP2E 系列衰减器具有广泛的应用场景,适用于多个领域。在光纤通信中,它能确保信号的稳定传输;微波无线电领域,可优化信号质量;军事与航天方面,满足严苛环境下的使用需求;测试与测量工作里,提供精确的信号衰减;科学仪器中,保障数据的准确性;在 RF/微波电路原型设计时,是不可或缺的组件。大家在实际项目中,是否也遇到过在这些场景下需要精确衰减信号的情况呢?
该系列包含 4 种衰减器产品,分别提供 2dB、3dB、4dB 和 6dB 的固定衰减级别,能满足不同的设计需求。
拥有 DC - 25GHz 的宽频带,这使得它在高频信号处理中表现出色,能适应多种频率范围的信号衰减。
具备优秀的衰减精度,能确保信号衰减的准确性,为电路性能提供可靠保障。
可处理高达 +25dBm 的输入功率,能应对较大功率的信号。
采用 6 引脚 2x2mm 的 SMT 封装,尺寸仅为 4mm²,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C)、50 欧姆系统下,各型号衰减器的电气规格如下: | 型号 | 衰减值 | 最小回波损耗(dB) | 典型回波损耗(dB) | 衰减公差 | 典型温度系数(dB/°C) |
| HMC652LP2E | 2dB | 7.0 | 22.0 | ± 0.5 | 0.0004 | |
| HMC653LP2E | 3dB | 7.0 | 23.0 | ± 0.5 | 0.0006 | |
| HMC654LP2E | 4dB | 7.0 | 20.5 | ± 0.5 | 0.0006 | |
| HMC655LP2E | 6dB | 7.0 | 16.5 | ± 0.5 | 0.0004 |
这里需要注意的是,衰减公差在不同温度下仍然有效,温度系数的单位是 dB/°C。大家在设计时,是否会特别关注这些参数对电路性能的影响呢?
从衰减与温度的曲线可以看出,不同型号的衰减器在不同频率下的衰减特性有所差异。这对于在不同温度环境下使用的电路设计具有重要参考价值。
回波损耗曲线展示了各型号衰减器在不同频率下的回波损耗情况,有助于评估信号反射对电路性能的影响。
| 型号 | RF 输入功率(CW,dBm) | 直流电压(终端,V) | 直流电压(开路,V) | 存储温度(°C) | 工作温度(°C) | ESD 敏感度(HBM) |
| HMC652LP2E | 27 | 5.6 | 5.6 | -65 至 +150 | -40 至 +85 | Class 1A |
| HMC653LP2E | 26 | 5.2 | 5.1 | -65 至 +150 | -40 至 +85 | Class 1A |
| HMC654LP2E | 25 | 4.9 | 4.6 | -65 至 +150 | -40 至 +85 | Class 1A |
| HMC655LP2E | 26 | 5.2 | 6.0 | -65 至 +150 | -40 至 +85 | Class 1A |
这些额定值为我们在使用衰减器时提供了安全边界,超过这些值可能会导致器件损坏。大家在实际操作中,是否有过因为超出额定值而损坏器件的经历呢?
衰减器的外形尺寸有详细的标注,并且对引脚间距公差、焊盘毛刺长度和高度、封装翘曲等都有严格要求。例如,焊盘毛刺长度最大为 0.15mm,高度最大为 0.05mm,封装翘曲不超过 0.05mm。
采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚表面处理为 100% 哑光锡,MSL 评级为 MSL1,最大回流焊峰值温度为 260°C。封装标记包含 3 位批号。
| 引脚编号 | 功能描述 | 接口示意图 |
| 1、3、4、6 | GND,封装底部必须连接到 RF/DC 接地 | - |
| 2、5 | RF1、RF2,若输入/输出信号有非零直流电位,需使用直流阻隔电容 | - |
在实际焊接和连接时,一定要确保引脚连接正确,避免出现短路等问题。大家在焊接过程中,有没有遇到过引脚连接方面的难题呢?
评估 PCB 包含 PCB 安装 K 连接器、HMC652LP2E - HMC655LP2E 无源衰减器和 119194 评估 PCB。在最终应用中,应采用合适的 RF 电路设计技术生成电路板,RF 端口的信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Hittite Microwave Corporation 申请获取。
总之,HMC652LP2E - HMC655LP2E 宽带固定衰减器家族凭借其优秀的性能和小巧的封装,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑其各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。大家在使用类似衰减器时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
