在电子工程师的日常工作中,高精度的电流数字 - 模拟转换器(DAC)是实现电源系统精确控制的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款由ADI推出的7位电流DAC——LTC7106,它凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电源设计中的理想选择。
LTC7106是一款精密的、由PMBus控制的双向电流数字 - 模拟转换器,能够调整任何传统 (V_{FB}) 参考调节器的输出电压。它可以与绝大多数电源管理控制器或调节器配合使用,实现输出电压的数字控制。该器件采用10引脚(3mm × 2mm)DFN封装,具有体积小、性能高的特点。
LTC7106的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
LTC7106通过PMBus接口接收7位DAC代码,并将其转换为双向模拟输出电流,通过IDAC引脚输出。通过将IDAC连接到电压调节器的反馈节点,可以改变调节器的输出电压,其计算公式为: [V{OUT }=V{REF } cdotleft(1+R{FB 1} / R{FB 2}right)-I{D A C} cdot R{FB 1}] 其中,(V{REF}) 是电压调节器的参考电压,(R{FB 1}) 和 (R_{FB 2}) 是电压调节器的电阻分压器,(IDAC) 是编程的双向电流。
LTC7106通过EN引脚激活,阈值为1.2V。当EN为低电平(<1.2V)时,IDAC处于高阻抗状态,但PMBus接口仍然活跃,用户可以对设备进行编程和读取内部寄存器的值。当EN变为高电平时,设备将执行相应的命令。
为了防止D/A输出电流和DC/DC调节器输出电压的突然变化,LTC7106内置了数字可编程压摆率控制功能。压摆率范围可以通过6位寄存器进行编程,从0.5µs/步到3.58ms/步,默认值为3.58ms/步。
LTC7106默认设置为1µA LSB的7位双向电流DAC,MSB决定电流方向。当MSB为0时,(I{DAC}) 为源电流(降低 (V{OUT}) );当MSB为1时,(I{DAC}) 为沉电流(增加 (V{OUT}) )。此外,该器件还提供高范围和低范围选项,可通过数字接口将LSB值分别更改为4µA和0.25µA,以扩展输出电流范围和可编程输出电压范围。
LTC7106的串行接口是一个符合PMBus标准的从设备,可在10kHz至400kHz的任何频率下工作。它始终响应全局广播地址0x5A或0x5B(7位),支持多种PMBus协议,如发送命令、写字节、组命令、读字节和读字等。
如果尝试访问不支持的命令或向支持的命令写入无效数据,将导致CML故障。此时,STATUS_BYTE命令中的CML位将被设置,ALERT引脚将被拉低。
LTC7106提供四种不同类型的寻址方式:全局寻址、设备寻址、轨道寻址和警报响应地址(ARA)。用户需要合理规划,以避免寻址冲突。
为避免串行接口挂起,LTC7106实现了超时功能。数据数据包定时器在设备地址写入字节之前的第一个START事件开始计时,如果数据数据包信息在25ms内未完成,LTC7106将使总线三态并忽略该数据数据包。
LTC7106支持多种PMBus命令,每个命令都有其特定的功能和用途:
LTC7106提供三种 (I_{DAC}) 输出电流范围,但只有标称范围(LSB = ±1μA)具有最高的精度。建议用户在设计电阻分压器时使用IDAC的标称范围设置。
通过合理设计电阻分压器,可以将 (V{OUT}) 误差从 (IDAC) 误差中衰减。当 (Ratio <0) 或 (Ratio ≥2) 时,(V{OUT}) 误差可以小于 (IDAC) 误差。
文档中给出了三个设计示例,展示了LTC7106与不同类型的电源管理控制器或调节器配合使用的情况:
LTC7106作为一款高性能的7位电流DAC,具有高精度、宽范围、可编程等优点,适用于多种电源系统。通过合理利用其特性和功能,电子工程师可以实现精确的电源控制和优化设计。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的工作模式和参数设置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC7106或其他类似器件时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
