现场工程师EtherCAT转Profinet网关—实战风
避坑指南:S7-1200+EtherCAT网关带伺服,这些细节别踩雷
做西门子S7-1200通过EtherCAT转Profinet网关连接伺服驱动器的现场调试,80%的故障都是接线和伺服设置没注意细节导致的,尤其是网关和伺服的接线、伺服参数配置,很多老工程师都容易栽跟头,今天就结合现场经验,把重点坑点说清楚。
先讲最容易出问题的接线部分,EtherCAT和普通总线不一样,讲究特别多。第一,IN和OUT千万别搞反!EtherCAT转Profinet网关的OUT必须接伺服的IN,下一台伺服再接前一台的OUT,一串到底,反接一根线,整个总线都不通,查半天都找不到问题;第二,不能分叉接线,别图方便把几台伺服并在网关端口上,必须线性串联,不然信号乱反射,伺服会出现丢步、抖动;第三,终端电阻不能少,总线两头(网关和最后一台伺服)必须接120Ω电阻,少一个都不行,很多人忘了接,导致伺服时通时断,还以为是网关坏了。
还有两个容易忽略的接线细节:一是电缆必须用EtherCAT专用屏蔽双绞线,别用普通网线凑数,也别把通讯线和伺服动力线绑在一起,电机一启动,干扰就来了,伺服会乱转或者定位不准;二是屏蔽线接地,只能在EtherCAT转Profinet网关这边接地,伺服那头别接,不然会有地环流,通讯直接乱码,尤其是车间接地复杂的现场,这点一定要记住。另外,端子一定要压紧,伺服运行时振动大,虚接一下就会断连,反复调试都没用。
再说说伺服驱动器的设置,这步错了,接线再对也没用。首先,伺服必须切到EtherCAT从站模式,很多伺服默认是本地面板控制,不切模式,网关永远搜不到;其次,地址要唯一,每台伺服一个地址,不能重复,比如EtherCAT转Profinet网关设伺服地址为2,就别再把另一台也设为2,不然会互相冲突;然后,通讯周期要和网关、PLC对上,太快太慢都会导致伺服响应滞后,一般设50ms以内就行,还要开时钟同步,不然定位会有偏差。
还有个关键:PDO映射,一定要把伺服的位置、速度信号和PLC的控制指令对应好,不然PLC发了指令,伺服没反应,或者读到的状态是错的;改完所有参数,必须保存、重启伺服,不然一断电就恢复默认,等于白忙活。
现场常见故障排查:扫不到伺服,先查IN/OUT接线、电阻、从站模式;伺服不动,核对地址、映射、控制指令;定位不准,查时钟同步、电缆干扰。其实只要把接线顺序、电阻、接地这三点做好,伺服模式、地址、映射核对对,基本一次就能通,稳定不丢站。
