LT8316:高性能隔离反激控制器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的电源控制器是确保系统稳定、高效运行的关键。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的LT8316——一款高性能的微功率、高压隔离反激控制器。
文件下载:LT8316.pdf
一、关键特性解读
1. 宽输入电压范围
LT8316的输入电压范围极为宽泛,从16V到560V(最大600V),这使得它能够适应各种复杂的电源环境,无论是在电信、汽车、工业还是医疗等领域的应用中,都能展现出强大的适应性。
2. 无需光耦隔离
传统的隔离电源设计中,光耦隔离器是常用的元件,但它会浪费输出功率,增加成本和电源的物理尺寸,还存在动态响应有限、非线性、单元间差异和老化等问题。而LT8316通过检测变压器第三绕组上的反激脉冲波形来获取隔离输出电压信息,无需光耦隔离器,大大简化了设计,提高了系统的可靠性和效率。
3. 准谐振边界模式运行
采用准谐振边界模式控制方法,在连续导通模式和不连续导通模式的边界运行。这种模式不仅改善了负载调节性能,还能减小变压器的尺寸,同时保持较高的效率。而且,它能使次级电流在每个周期都归零,避免了寄生电阻压降导致的负载调节误差,也不会出现次谐波振荡。
4. 恒流和恒压调节
具备恒流(CC)和恒压(CV)调节功能,通过内部的 (G_{M}) 跨导放大器调节输出电压,并利用电流调节回路将估计的输出电流调节到由IREG/SS引脚电压设定的点。在电流设定点以下,实现恒压调节;在电压设定点以下,实现恒流调节。
5. 低纹波轻载突发模式运行
当负载非常轻时,LT8316会降低开关频率,同时保持最小电流限制,以减少电流输出,同时仍能正确采样输出电压。通过将SMODE引脚连接到 (INTV _{CC}) 可启用待机模式,将最小开关频率降低到220Hz,进一步降低最小负载要求。
6. 低静态电流
低至75μA的静态电流,有助于降低系统的功耗,提高能源利用效率,特别适合对功耗敏感的应用场景。
7. 可编程电流限制和软启动
支持可编程电流限制和软启动功能,通过IREG/SS引脚和相关的电阻、电容设置,可以灵活地调整输出电流和实现软启动,保护电路元件免受过大电流的冲击。
8. 封装优势
提供TSSOP封装,具有高电压间距,并且有20(15)引脚封装可供选择,带有扩展的爬电距离,满足了不同的应用需求和安全标准。同时,部分产品符合AEC - Q100标准,HBM ESD分类为1C级,具有较好的抗静电能力。
二、工作原理剖析
1. 启动过程
在启动时,内部的耗尽型MOSFET从 (V_{IN}) 引脚吸取功率,为 (INTV CC) 电容器充电,使LT8316获得启动所需的电源。一旦 (INTV CC) 充电完成,耗尽型FET关闭,后续工作时,通过变压器的第三绕组为BIAS引脚供电,进而维持 (INTV CC) 的电压。
2. 边界模式操作
外部N沟道MOSFET导通,电感电流增加,直到达到由 (V_{C}) 引脚电压和检测电阻值确定的极限。MOSFET关断后,第三绕组上的电压上升到输出电压乘以变压器三次级匝数比。当输出二极管电流降至零后,第三绕组上的电压下降。DCM引脚的边界模式检测比较器检测到电压下降的负dV/dt,触发采样保持电路对FB电压进行采样。当三次级电压达到最小值并停止下降时,边界模式比较器重新开启内部MOSFET,实现最小的开关能量损耗。
3. 不连续导通模式操作
随着负载变轻,峰值开关电流减小,为了维持边界模式,开关频率需要增加。但过高的开关频率会增加开关和栅极电荷损耗,因此LT8316内部振荡器将最大开关频率限制在140kHz。当开关频率达到此限制时,芯片开始降低开关频率,进入不连续导通模式。
4. 低纹波突发模式操作
为了确保正确采样输出电压,需要产生一个持续时间超过最小关断时间的反激脉冲。当负载非常轻时,LT8316在保持最小电流限制的同时降低开关频率,以减少电流输出。最小开关频率为3.5kHz,决定了输出电压的采样频率,并引入了约为最大负载功率1%的最小负载要求。
三、应用设计指南
1. 输出电压编程
输出电压由 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 电阻编程。通过调整这两个电阻的值,可以精确控制输出电压。在实际应用中,需要先根据理论公式计算出 (R{FB 2}) 的初始值,然后在电路上电后测量实际输出电压,再对 (R{FB 2}) 进行调整,以达到所需的输出电压精度。
2. 输出二极管温度补偿
输出二极管的正向电压具有显著的负温度系数,会导致输出电压随温度变化而产生较大的波动。为了补偿这一影响,TC引脚提供了一个与绝对温度成比例(PTAT)的缓冲电压。通过测量输出二极管的温度系数 (TC{F}) ,并在TC引脚和FB引脚之间连接一个合适的电阻 (R{TC}) ,可以实现输出电压的温度补偿,确保在不同温度下输出电压的稳定性。
3. 检测电阻选择
检测电阻 (R_{SNS}) 的选择应能提供足够的开关电流来驱动应用,同时不超过电流限制阈值。在最大电流输出时,当SENSE引脚电压为100mV时触发电流限制。根据边界模式下最大输出电流与占空比、变压器匝数比等参数的关系,可以计算出检测电阻的值。在实际应用中,还需要考虑系统延迟和容差等因素,对计算结果进行适当调整。
4. 输出功率计算
由于反激转换器的输入和输出电流关系复杂,输出功率的计算需要考虑多个因素。通过公式 (P{OUT }=0.5 cdot eta cdot V{IN } cdot D cdot I_{SW(MAX)}) 可以近似计算输出功率,但实际输出功率还需要在实际电路中进行评估,因为该公式未考虑电路寄生效应引起的时序变化。
5. 变压器选择
变压器的选择是成功应用LT8316的关键。需要考虑变压器的初级电感、匝数比、饱和电流、耦合系数等参数。ADI公司与多家领先的磁性元件制造商合作,提供了一系列预设计的反激变压器,这些变压器的规格和性能经过了优化,可以满足不同应用的需求。在选择变压器时,还需要根据具体的应用场景,确保变压器的参数满足电路的要求,例如初级电感要满足最小和最大电感值的要求,匝数比要在合理范围内,以避免MOSFET过压和轻载不稳定等问题。
6. 缓冲电路设计
变压器的漏感会导致功率开关关断后在初级产生电压尖峰和振铃,影响电路的性能和可靠性。因此,推荐在大多数应用中使用缓冲电路。常见的缓冲电路有DZ(二极管 - 齐纳)缓冲和RC(电阻 - 电容)缓冲。DZ缓冲可以提供明确和一致的钳位电压,功率效率稍高;RC缓冲可以快速抑制电压尖峰振铃,提供更好的负载调节和EMI性能。在设计缓冲电路时,需要根据具体的应用需求和电路参数选择合适的缓冲电路类型,并合理选择元件参数。
7. 输出电容选择
输出电容的选择应在考虑减小输出电压纹波的同时,平衡电容的尺寸和成本。通过公式 (V{RIPPLE } approx frac{L{PRI} cdot I{LIM}^{2}}{2 cdot C{OUT } cdot V_{OUT }}) 可以估算稳态下的最大输出电压纹波,但实际纹波还会受到负载电流、占空比和电容ESR等因素的影响。此外,由于LT8316仅在开关时采样输出电压,在轻载或最小频率运行时,输出电容需要足够大,以防止负载瞬变导致输出电压下降过大。
8. 轻负载和待机模式
在轻负载条件下,LT8316为了确保准确采样输出电压,会提供最小量的能量,这导致了约为最大负载功率1%的最小负载要求。可以使用一个额定功率足够的齐纳二极管来提供最小负载,而不影响正常运行时的效率。通过将SMODE引脚连接到 (INTV _{CC}) ,可以启用待机模式,将最小开关频率降低到220Hz,从而大幅降低最小负载电流,但会牺牲一定的瞬态响应速度。
9. 输出电流调节和软启动
LT8316通过占空比信息和 (V_{C}) 引脚设置的电流限制来估算输出电流,并将其调节到由IREG/SS引脚电压确定的设定点。通过在IREG/SS引脚与地之间连接一个电阻,可以编程输出电流。此外,通过在IREG/SS引脚与地之间连接一个电容,可以实现软启动功能,使启动时的输出电流单调上升,避免对电路元件造成过大的冲击。
10. 环路补偿
LT8316使用 (V{C}) 引脚上的外部电阻 - 电容网络进行补偿。合适的补偿参数选择对于确保电路的稳定性和良好的瞬态响应至关重要。一般来说,典型的补偿参数范围是 (R{C}=20 k Omega) 和 (C_{C}=220 nF) ,但实际应用中需要根据具体的负载电流和输入电压范围进行调整,可以使用负载阶跃测试盒进行评估,并通过可调的RC补偿网络进行优化。
11. 扩展电源电压
如果需要在高于560V的电源电压下工作,可以在 (V_{IN}) 引脚串联一个齐纳二极管。齐纳二极管上的压降可以降低施加到芯片的电压,从而允许电源电压超过芯片的额定值。但在实际应用中,需要根据齐纳二极管的电压容差调整输入电压范围。
四、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如16V - 560V输入、12V输出的隔离电源,以及不同输入输出规格的隔离和非隔离电源等。这些应用电路展示了LT8316在不同场景下的灵活应用,工程师可以根据实际需求进行参考和设计。
总的来说,LT8316以其丰富的特性、灵活的工作模式和广泛的应用场景,为电子工程师在隔离电源设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和调整电路参数,以充分发挥LT8316的性能优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似的电源控制器时,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
