在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅影响着设备的性能,还关系到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍一款高性能的电源模块——LMZ23610,它来自德州仪器(TI),是一款具备诸多特性和优势的SIMPLE SWITCHER®电源模块,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:lmz23610.pdf
LMZ23610集成了屏蔽电感,这一设计大大简化了PCB布局,让工程师在设计过程中更加轻松。它采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便了安装和制造,无论是手工焊接还是机器焊接都能很好地适配。而且,该模块完全支持WEBENCH® Power Designer,通过这个工具,工程师可以快速生成完整的设计方案,提高设计效率。
模块具备频率同步输入功能,允许在350 kHz至600 kHz的范围内将PWM开关频率同步到外部频率源,这有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。同时,它还支持电流共享功能,当应用需要高于10 A的负载电流时,可以通过连接多个LMZ23610模块来实现负载共享,满足高电流应用的需求。
通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,LMZ23610可以实现灵活的启动序列,有效保护电路免受浪涌电流和故障的影响。它还具备多种保护特性,如输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护、输出电流限制和热关断等,确保了在各种恶劣环境下的稳定运行。
LMZ23610的高效设计可以降低系统的发热,经过测试,其辐射发射(EMI)符合EN55022 Class B标准,具有低辐射噪声的优点。此外,它仅需要7个外部组件,就能实现低输出电压纹波,并且无需外部散热片,既节省了成本,又减小了系统的体积。
文档中提供了大量的典型特性曲线,展示了不同输入电压、输出电压和温度条件下的效率和功耗情况。从这些曲线中可以看出,LMZ23610在不同工况下都能保持较高的效率和较低的功耗,具有良好的性能稳定性。
LMZ23610适用于多种应用场景,包括从12-V和24-V输入轨进行负载点转换、时间关键项目、空间受限或高散热要求的应用以及负输出电压应用等。
在设计过程中,需要注意以下几个方面:
LMZ23610采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制架构,基于单片同步SIMPLE SWITCHER核心,能够支持高负载电流。通过将输出电压与内部0.8-V参考电压进行反馈比较,实现输出电压的稳定控制。
LMZ23610是一款功能强大、性能卓越的电源模块,具有集成度高、布局简单、效率高、保护功能齐全等优点,能够满足多种复杂应用场景的需求。它的出现为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案,有助于提高产品的性能和可靠性。
在使用LMZ23610进行设计时,建议工程师充分利用WEBENCH工具进行辅助设计,快速准确地选择合适的组件和优化设计方案。同时,要严格遵循布局指南和设计要点,确保模块能够发挥出最佳性能。在实际应用中,还需要对设计进行验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
总之,LMZ23610是一款值得电子工程师信赖的电源模块,它将为你的设计带来更多的便利和优势。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
