在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI 公司的 LT8653S 双路降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的技术细节和应用要点。
文件下载:LT8653S.pdf
LT8653S 是一款双路降压调节器,每个通道可提供高达 2A 的连续电流,且每个通道能够支持高达 3A 的负载。它采用了第二代 Silent Switcher 架构,在高频开关时不仅能实现高效转换,还能有效降低 EMI 辐射。此外,该器件具有超低静态电流、快速瞬态响应等特点,适用于通用降压、汽车和工业电源等多种应用场景。
这是 LT8653S 的一大亮点。该架构集成了旁路电容,优化了高频电流回路,消除了 PCB 布局的敏感性,从而在任何 PCB 上都能实现超低 EMI。同时,可选的扩频调制功能进一步降低了 EMI 辐射,为设计带来了更大的灵活性。
在高频下,LT8653S 展现出了卓越的效率。例如,在 2MHz 开关频率下,从 12V 输入转换为 5V 输出,负载为 1A 时,效率可达 94.1%。而且,其超低静态电流的突发模式(Burst Mode)运行,在 12V 输入、5V 和 3.3V 输出时,静态电流仅为 6.2μA,输出纹波小于 10mVp-p,大大降低了功耗。
通过 D0 和 D1 引脚,用户可以轻松选择固定输出电压,如 5V、3.3V、1.8V 等,还可以使用外部反馈电阻网络来设置自定义输出电压。此外,该器件还支持两路输出的并联,以增加输出电流。
快速的最小开关导通时间(30ns)使得 LT8653S 能够实现快速瞬态响应。同时,其宽输入电压范围(3.0V 至 42V)适用于各种电源环境,为设计提供了更多的可能性。
D0 和 D1 引脚可用于选择 FB 调节电压,通过不同的配置可以实现多种固定输出电压。例如,当 D0 和 D1 接地时,FB 引脚调节至 0.8V,可使用外部反馈电阻网络设置输出电压;而其他组合则可直接将 FB 引脚连接到输出,实现 5V、3.3V 或 1.8V 的输出。
PG1 和 PG2 是内部比较器的开漏输出引脚,当 FB 引脚电压在最终调节电压的 ±7.5% 范围内且无故障条件时,引脚保持高阻抗;否则,引脚被拉低。
SYNC 引脚用于外部时钟同步输入。接地时,器件工作在低纹波突发模式;施加 2.8V 或更高的直流电压或连接到 VCC 时,器件工作在强制连续模式并可启用扩频调制;浮空时,器件工作在强制连续模式但不启用扩频调制。
在强制连续模式下,CLKOUT 引脚提供一个 50% 占空比的方波,与通道 1 相差 90 度相位,可用于与其他调节器同步。
为了在轻负载下提高效率,LT8653S 采用了低纹波突发模式。在这种模式下,器件向输出电容提供单小电流脉冲,然后进入睡眠状态,由输出电容提供输出功率。为了优化轻负载下的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用 1% 的电阻。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应选择较大的电阻值。
LT8653S 的开关频率可以通过 RT 引脚连接的电阻进行编程,范围为 300kHz 至 3MHz。两个通道以 180° 异相运行,以避免开关边缘噪声对齐并减少输入电流纹波。在选择开关频率时,需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
输入电容应使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,放置在尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚的位置,以减少电压纹波和 EMI。输出电容应选择低 ESR 的陶瓷电容,以提供良好的纹波性能和瞬态响应。
LT8653S 作为一款高性能的双路降压调节器,凭借其先进的架构、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,满足各种复杂的电源需求。希望本文能为大家在使用 LT8653S 进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
