h1654155282.3538
2026-03-04
650
加入交流群
LT8652S:高性能双路降压稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压稳压器至关重要。ADI公司的LT8652S双路降压稳压器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:LT8652S.pdf
一、产品概述
LT8652S是一款双路降压稳压器,能从两个通道提供高达8.5A的连续电流,每个通道还能支持高达12A的负载。它采用了第二代Silent Switcher技术,集成了旁路电容,可实现高频、高效、小尺寸的解决方案,同时具备出色的EMI性能,非常适合对噪声敏感的应用,如PLL和高带宽数据通信系统。
二、关键特性剖析
(一)低EMI与高集成度
- Silent Switcher 2架构:该架构可在任何PCB上实现超低EMI,消除了PCB布局的敏感性。内部集成的旁路电容进一步降低了辐射EMI,为工程师在PCB设计时提供了更大的灵活性。
- 集成旁路电容:通过将陶瓷电容集成到封装中,用于(V{IN 1})、(V{IN2 })、(VCC)、BST1和BST2,有效减小了快速交流电流回路,提升了EMI性能。
(二)强大的电流输出能力
- 双路大电流输出:每个通道可同时提供8.5A的直流电流,且任一通道最高可支持12A的电流输出,能满足多种高功率应用的需求。
- 多通道组合应用:两个通道可以组合输出17A的电流,两个LT8652S IC还能组合成一个4相、34A的电源,大大扩展了其应用范围。
(三)超低静态电流与高效转换
- 超低静态电流:在Burst Mode®操作下,静态电流仅为16µA((I{0})调节(12 ~V{IN})至(3.3V{OUT}),两个通道),输出纹波小于(10 mV{P - P}),能有效降低功耗,提高轻载效率。
- 高转换效率:在1MHz频率下,从12V输入转换到3.3V输出,6A负载时效率可达93.6%;从12V输入转换到1.0V输出,6A负载时效率为85.6%,能有效减少能量损耗。
(四)精准的电压调节与保护功能
- 高精度反馈电压:反馈参考电压为±1.2%的600mV,具备远程感应功能,可实现精确的电压调节。
- 输出电流监控与限制:通过IMON引脚可监控输出电流,并进行限流保护,确保系统的安全稳定运行。
(五)灵活的工作模式与同步功能
- 多种工作模式:支持强制连续模式(FCM)和Burst Mode操作,可根据不同的应用需求进行选择。
- 时钟同步功能:SYNC引脚可实现外部时钟同步,CLKOUT引脚可用于最多4相操作,方便实现多相电源系统的设计。
三、应用场景分析
(一)服务器电源应用
服务器通常需要稳定、高效的电源供应,LT8652S的高电流输出能力和低静态电流特性,能满足服务器对电源的严格要求,确保服务器的稳定运行。
(二)通用降压应用
在各种需要降压转换的电路中,如工业控制、通信设备等,LT8652S都能发挥其优势,提供可靠的电源解决方案。
四、设计要点与注意事项
(一)元件选择
- 电感选择:电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一般来说,可根据公式(L{1,2}=frac{V{OUT 1,2}+V{SW(BOT)}}{3 cdot f{SW}})初步选择电感值,同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
- 电容选择:输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,靠近(V_{IN })和GND引脚放置,以提供良好的旁路效果。输出电容同样建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,以实现低输出纹波和良好的瞬态响应。
(二)PCB布局
- 减小电流回路:输入电容、(V_{IN })引脚和GND引脚形成的电流回路应尽可能小,以降低EMI。
- 合理布线:SW和BOOST节点应尽量小,FB和RT节点也应保持小尺寸,避免受到SW和BOOST节点的干扰。同时,要确保暴露焊盘与PCB良好焊接,以降低热阻。
(三)工作模式选择
- Burst Mode:适用于轻载应用,可降低静态电流,提高轻载效率,但输出纹波相对较大。
- 强制连续模式(FCM):适用于对输出纹波要求较高的应用,但在轻载时效率相对较低。
(四)同步与调制功能
- 同步功能:可通过SYNC引脚将LT8652S的振荡器同步到外部频率,实现多相电源系统的同步运行。
- 扩频调制(SSM):通过向SYNC引脚施加高于2.8V的直流电压激活,可降低EMI/EMC辐射。
五、典型应用电路示例
文档中给出了多个典型应用电路,如1.2V、3.3V、2MHz降压转换器,3.3V、1V、1.5MHz降压转换器等。这些电路为工程师提供了实际的设计参考,可根据具体的应用需求进行调整和优化。
六、总结
LT8652S作为一款高性能的双路降压稳压器,具有低EMI、高电流输出、低静态电流、高效转换等诸多优点,能满足多种应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用要求,合理选择元件、优化PCB布局、选择合适的工作模式,以充分发挥该器件的性能优势。希望本文能为广大电子工程师在使用LT8652S进行设计时提供一些有益的参考。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
