在电子设计领域,精确测量电流是许多应用的关键需求。德州仪器(TI)的INA193 - INA198系列电流分流监测器凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:INA197AIDBVR.pdf
INA193 - INA198是一系列具有电压输出的电流分流监测器,能够在 -16 V至 +80 V的共模电压下检测分流电阻上的电压降,且不受器件电源电压的影响。该系列提供三种输出电压比例:20 V/V、50 V/V 和 100 V/V,带宽高达500 kHz,简化了在电流控制回路中的应用。同时,它采用单2.7 - 18 V电源供电,最大电源电流仅900 μA,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,并采用节省空间的SOT - 23封装。
-16 V至 +80 V的宽共模电压范围,使其能够适应各种复杂的电源环境,无论是在汽车电子、工业自动化还是通信设备中,都能稳定工作。这一特性使得它在监测高压系统中的电流时具有独特的优势。
在整个温度范围内,最大误差仅为3.0%,确保了测量的高精度。对于对电流测量精度要求较高的应用,如电池管理系统、电源管理模块等,这一特性至关重要。
高达500 kHz的带宽,能够快速响应电流的变化,适用于需要实时监测电流的应用场景,如开关电源的电流控制回路。
提供20 V/V、50 V/V 和 100 V/V三种传输函数,工程师可以根据具体应用需求选择合适的增益,提高了设计的灵活性。
最大静态电流仅900 μA,降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间,适用于对功耗敏感的应用。
在焊接过程中,精确监测电流对于保证焊接质量至关重要。INA193 - INA198的宽共模电压范围和高精度测量能力,能够满足焊接设备对电流监测的严格要求。
在移动设备中,电池管理是关键。该系列器件可以精确监测电池的充放电电流,有助于优化电池的使用效率,延长电池寿命。
电信设备通常需要稳定的电源供应,INA193 - INA198可以实时监测电源电流,确保设备的稳定运行。
汽车电子系统中的各种传感器和执行器需要精确的电流控制。该器件的宽共模电压范围和高可靠性,使其能够适应汽车复杂的电气环境。
在电源管理和电池充电器中,精确测量电流对于实现高效充电和保护电池安全至关重要。INA193 - INA198可以提供准确的电流监测,确保系统的安全性和可靠性。
在连接INA193 - INA198时,应将输入引脚 (V{IN+}) 和 (V{IN-}) 尽可能靠近分流电阻,以减少串联电阻的影响。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容,对于噪声较大或高阻抗的电源,还可能需要额外的去耦电容。
分流电阻 (R{S}) 的选择需要在小信号精度和测量线路中的最大允许电压损失之间进行权衡。较高的 (R{S}) 值可以通过最小化偏移的影响来提高低电流下的精度,而较低的 (R{S}) 值则可以最小化电源线路中的电压损失。对于大多数应用,选择能够提供50 mV至100 mV满量程分流电压范围的 (R{S}) 值可以获得最佳性能,同时,准确测量的最大输入电压为500 mV。
INA193 - INA198采用了一种独特的内部电路拓扑,能够在单电源供电的情况下实现 -16 V至80 V的共模范围。通过将感应输入电压转换为电流,该器件提供了不再依赖于紧密匹配电阻值的共模抑制能力,从而实现了宽共模范围所需的增强性能。
在进行输入滤波时,由于在器件输出端滤波会抵消内部缓冲器低输出阻抗的优势,因此只能在输入引脚进行滤波。但由于内部5 - kΩ ±30%的输入阻抗,滤波设计较为复杂。使用尽可能低的电阻值可以最小化增益的初始偏移和公差的影响。
INA193 - INA198的精度受 (V{SENSE}) 和共模电压 (V{CM}) 相对于电源电压 (V{S}) 的影响。在不同的工作区域,精度会有所变化。例如,当 (V{SENSE} geq 20 mV) 且 (V{CM} geq V{S}) 时,精度最高;而当 (V{SENSE} < 20 mV) 时,在不同的 (V{CM}) 范围内,精度会有所下降。
由于INA193 - INA198的静态电流小于1 mA,可以通过逻辑门或晶体管开关来供电。使用图腾柱输出缓冲器或门,并添加0.1 - μF的旁路电容,可以在消除静态电流的同时,关闭输入引脚的10 - μA偏置电流。
该系列器件的 -16 V至 +80 V共模范围使其能够承受汽车故障条件下的12 - V电池反接和高达80 - V的瞬态电压,无需额外的保护组件。但如果输入端暴露于超过额定值的瞬态电压,则需要使用半导体瞬态吸收器(如齐纳二极管或Transzorbs)进行外部瞬态吸收。
器件的输出在由电源引脚 (V+) 设置的输出电压摆幅范围内是准确的。例如,使用增益为100的INA195或INA198时,100 - mV的满量程输入需要输出电压摆幅达到 +10 V,因此需要足够的电源电压来实现这一输出。
在布局时,应注意保持走线短,并尽可能使用印刷电路板(PCB)的接地平面,将表面贴装组件尽可能靠近器件引脚放置。在放大器输入两端直接放置小陶瓷电容可以降低RFI/EMI敏感性。同时,应将放大器远离RFI源,如电感等。如果无法远离辐射源,可能需要进行屏蔽处理。此外,INA193 - INA195和INA196 - INA198的输入引脚位置不同,可能会导致不同的EMI性能。
推荐的布局应包括电源旁路电容、电源电压、输出信号等的合理安排,确保信号的稳定传输。
INA193 - INA198系列电流分流监测器以其宽共模电压范围、低误差、高带宽等特性,为电子工程师提供了一个可靠的电流测量解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择分流电阻、进行输入滤波、考虑精度变化等因素,并注意布局的合理性,以充分发挥该系列器件的性能优势。你在使用INA193 - INA198时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
