作为电子工程师,在设计中寻找高性能、小尺寸的电源管理芯片是一项常见需求。今天,我们就来深入了解Microchip推出的MIC5501/2/3/4系列300 mA单输出低压差线性稳压器(LDO),看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
MIC5501/2/3/4系列适用于为通用便携式设备供电,它的输入电压范围为2.5V至5.5V,能提供1.0V至3.3V的固定输出电压,可满足多种不同的供电需求。该系列稳压芯片能保证输出电流达到300 mA,且输出精度高,仅±2%的误差。这使得在对电压精度要求较高的应用场景中,它能大显身手。
对于电池供电的应用来说,低功耗是至关重要的。这款芯片的静态电流低至38 μA,在不工作时还能进入零关断模式,几乎不消耗电流。同时,它的低压差特性也十分突出,在300 mA输出电流时,压差仅为160 mV,有效降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
使用1 μF陶瓷输出电容就能保持稳定,这大大简化了外围电路设计。而且芯片具备热关断和限流保护功能,能在异常情况下自动保护芯片,提高了系统的可靠性。
MIC5502和MIC5504具有输出放电电路,当使能引脚为低电平时,能自动对外部电容放电;而MIC5503和MIC5504的使能引脚有内部下拉电阻,在控制信号浮空时可确保输出关闭,非常适合处理器启动时控制信号浮空的应用场景。
由于其出色的性能和小尺寸封装,MIC5501/2/3/4系列在多个领域都有广泛应用,如智能手机、数码相机(DSC)、全球定位系统(GPS)、便携式媒体播放器(PMP)、个人数字助理(PDA)、医疗设备、便携式电子设备以及5V系统等。
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。该芯片的电源电压范围为 -0.3V至 +6V,使能电压范围为 -0.3V至VIN,功率耗散内部有限制,ESD额定值为3kV。在设计时,一定要确保芯片工作在这些参数范围内,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
在典型工作条件下,芯片的输出电压精度高,线路调整率和负载调整率都表现出色。例如,在输入电压从VOUT +1V变化到5.5V,输出电流为100 μA时,线路调整率仅为0.02%/V至0.3%/V;负载调整率在输出电流从100 μA变化到300 mA时,最大为40 mV。此外,它的纹波抑制比在1 kHz时可达60 dB,能有效抑制电源纹波。
输入电容建议使用1 μF的低ESR陶瓷电容,如X5R或X7R介电类型的电容,能提供稳定性能,还可搭配小值NPO介电类型的高频电容,以过滤高频噪声。而输出电容同样推荐使用1 μF或更大的低ESR陶瓷电容,X7R/X5R介电类型的陶瓷电容因温度性能良好是首选。高ESR电容可能会导致高频振荡,不建议使用。
与许多其他电压调节器不同,MIC5501/2/3/4在无负载时也能保持稳定,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
芯片有一个高电平有效使能引脚。将EN引脚拉低可使调节器进入关断模式,几乎不消耗电流;而将EN引脚拉高则使能输出电压。需要注意的是,MIC5501和MIC5502的使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定;而MIC5503和MIC5504的使能引脚有内部下拉电阻,可浮空。
该芯片虽能在小封装中提供300 mA连续电流,但在设计时需考虑散热问题。可根据输出电流和芯片两端的电压降来计算实际功耗,再结合芯片的结到环境的热阻,算出最大环境工作温度。例如,在输入电压3.6V、输出电压2.8V、输出电流300 mA的情况下,通过计算可知,在1 mm × 1 mm DFN封装中,最大环境工作温度为65°C。
提供了典型的应用电路图和物料清单,仅需一个MIC550X-xYMT芯片和两个1 μF的陶瓷电容,就能实现一个简单稳定的电源电路。
有4引脚1.0 mm x 1.0 mm薄DFN封装和5引脚SOT23封装可供选择,满足不同的设计需求。此外,文档还给出了详细的封装标记信息和封装外形尺寸图,方便工程师进行PCB布局设计。
Microchip的MIC5501/2/3/4系列LDO稳压芯片以其高性能、小尺寸、低功耗和丰富的特色功能,为电子工程师在设计便携式设备和低功耗系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要掌握好芯片的电气特性和设计要点,合理选择外围元件,就能充分发挥该芯片的优势,设计出稳定可靠的电源电路。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?或者对这类芯片有其他的见解,欢迎在评论区分享交流。
