深入解析 LTC3376:高性能多通道降压 DC/DC 转换器的绝佳选择
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源管理 IC 是至关重要的,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我将带大家深入了解 Linear Technology 公司的 LTC3376,一款功能强大的 20V、4 通道降压 DC/DC 转换器。
文件下载:LTC3376.pdf
一、概述
LTC3376 是一款高度灵活的多输出电源供应 IC,它集成了四个同步降压转换器,可通过配置共享八个 1.5A 功率级,输入电压范围为 3V 至 20V,输出电压范围为 0.4V 至 (0.83 cdot V_{IN})。它拥有 15 种独特的引脚可选输出配置,每通道电流从 1.5A 到 12A 不等,为各种不同的应用场景提供了极大的灵活性。同时,内部集成的升压电容减少了 PCB 空间的占用,无负载时的低静态电流(IQ)特性也有助于降低功耗。
二、关键特性
(一)宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围:3V 至 20V 的宽输入电压范围,使得 LTC3376 能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是来自电源适配器的输入,都能稳定工作。
  • 输出电压范围:输出电压范围为 0.4V 至 (0.83 cdot V_{IN}),可以满足大多数负载的电压需求。例如,在一些低电压的数字电路中,能够提供稳定的低电压输出。
(二)灵活的功率配置
  • 多通道配置:8 个 1.5A 降压功率级可配置为 1 至 4 个输出通道,通过四个配置引脚 CFG0 - CFG3,可实现 15 种不同的输出配置,每通道电流可在 1.5A 至 12A 之间灵活调整。比如,在一个需要同时为不同功率模块供电的系统中,可以根据各个模块的功率需求,灵活地配置通道,实现高效的电源分配。
  • 减少 PCB 空间:内部集成陶瓷升压电容,无需外部升压电容,大大减少了 PCB 空间的占用,这对于对空间要求较高的设计来说非常重要。
(三)低功耗设计
  • 低静态电流:无负载时,一个降压转换器启用的情况下,IQ 为 27µA;所有降压转换器启用时,IQ 为 42µA,有效降低了系统在待机或轻载状态下的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 高效工作模式:支持 Burst Mode® 操作和强制连续模式,可根据负载情况自动调整工作模式,进一步提高效率。例如,在轻载时采用 Burst Mode 操作,能够减少不必要的开关损耗。
(四)高精度输出
  • 输出精度高:所有通道的输出电压精度高达 1%,能够为负载提供稳定、精确的电压,保证了系统的稳定性和可靠性。在对电压精度要求较高的应用中,如传感器和高精度模拟电路,LTC3376 能够满足其严格的需求。
(五)其他特性
  • 精确的 RUN 输入和 PGOOD 输出:精确的 RUN 引脚阈值便于进行电源上电排序,每个通道都有独立的 PGOOD 输出,可用于指示该通道的输出电压是否在规定范围内,方便进行系统监控和故障诊断。
  • 宽频率范围:开关频率范围为 1MHz 至 3MHz,可通过外部电阻编程、PLL 同步或内部 2MHz 振荡器设置。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容,减小了外部元件的尺寸;而较低的开关频率则有助于提高效率。
  • 温度监测和保护:TEMP 引脚输出指示芯片的结温,当温度达到 165°C(典型值)时,所有启用的降压转换器将自动关闭,直到温度降至 155°C(典型值),有效防止芯片因过热而损坏。
  • 输出电流监测:每个通道都有独立的电流监测引脚(IMON),可通过连接外部电阻来监测各通道的负载电流,方便进行系统的功率管理和故障检测。
  • 差分输出检测:支持差分输出检测,能够精确测量输出电压,提高了输出电压的稳定性和抗干扰能力。
三、应用领域
(一)电信/工业
在电信和工业领域,设备通常需要稳定、高效的电源供应。LTC3376 的宽输入输出电压范围、灵活的功率配置和高精度输出特性,使其非常适合用于电信设备的电源模块、工业自动化系统中的控制器电源等。例如,在一个电信基站的电源系统中,可以使用 LTC3376 为不同的射频模块、控制电路等提供稳定的电源。
(二)12V 分布式电源系统
对于 12V 分布式电源系统,LTC3376 能够根据不同负载的需求,灵活分配电源,实现高效的电源管理。它可以将 12V 输入转换为多个不同电压和电流的输出,为系统中的各个模块供电。
四、电气特性
(一)电压和电流参数
  • VCC 电压范围:3V 至 20V,保证了在不同电源输入下的正常工作。
  • 输入电流:在不同工作状态下,输入电流表现不同。例如,所有降压转换器关闭时,VCC 输入电流仅为几微安;而在有降压转换器启用时,输入电流会根据负载情况相应增加。
(二)频率和温度参数
  • 内部振荡器频率:可通过 RT 引脚编程,默认内部频率为 2MHz,同步频率范围为 1MHz 至 3MHz。
  • 温度监测:TEMP 引脚电压与芯片结温呈线性关系,典型值为 25°C 时输出 250mV,斜率为 10mV/°C,方便实时监测芯片温度。
(三)其他参数
  • 输出电压精度:所有通道的输出电压精度为 1%,确保了稳定的输出电压。
  • 电流限制:每个功率级的顶部开关电流限制在 2.3A 至 3.0A 之间,可根据不同的配置进行调整,有效保护芯片免受短路和过载的影响。
五、引脚功能
(一)电源和配置引脚
  • VCC:内部偏置电源,需通过 4.7µF 或更大的陶瓷电容旁路到地。
  • EXTVCC:外部低电压电源,当连接到高于 3V 的电压时,内部 LDO 调节器将从该引脚吸取电流,可提高效率。
  • CFG0 - CFG3:配置输入引脚,用于设置降压输出电流功率级的组合,应连接到 (INTV_{CC}) 或 GND。
(二)反馈和监测引脚
  • FB1+ - FB4+:正反馈引脚,通过电阻分压器接收输出电压的反馈信号,用于设置输出电压。
  • IMON1 - IMON4:电流监测引脚,输出与平均降压负载电流成正比的电流,可通过连接外部电阻来监测负载电流。
  • PGOOD1 - PGOOD4:电源良好引脚,用于指示各通道的输出电压是否在规定范围内,为开漏输出。
(三)控制和时钟引脚
  • RUN1 - RUN4:使能输入引脚,用于控制各通道的启用和关闭,高电平有效。
  • SYNC/MODE:振荡器同步和模式选择引脚,可用于同步外部时钟信号或选择工作模式(Burst Mode 或强制连续模式)。
  • RT:定时电阻引脚,用于设置振荡器频率,通过连接外部电阻到地来调整开关频率。
(四)其他引脚
  • BSTA - BSTH:升压节点引脚,内部集成陶瓷电容,用于为功率级提供升压电压。
  • TEMP:温度指示引脚,输出与芯片结温相关的电压信号。
六、操作模式
(一)降压开关调节器
LTC3376 包含四个同步降压转换器,内部补偿,需要外部反馈电阻来设置输出电压。内部振荡器可同步到外部振荡器,每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流上升,当顶部开关电流比较器触发时,顶部功率开关关闭。底部功率开关在顶部功率开关关闭后导通,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零(在 Burst Mode 下)。
(二)功率级组合
通过设置 CFG0 - CFG3 引脚,最多可将四个降压调节器以主从配置组合在一起,实现不同的输出负载电流。例如,可配置为 3A、4.5A、6A 等不同的输出电流,满足不同负载的功率需求。
(三)模式选择
  • Burst Mode:当 SYNC/MODE 引脚设置为低电平时,降压转换器工作在 Burst Mode。在轻载时,输出电容充电至略高于调节点的电压,然后调节器进入睡眠状态,输出电容为负载供电。当输出电容电压下降到编程值以下时,调节器重新启动,开始新的突发周期。这种模式在轻载时能有效降低功耗。
  • 强制连续 PWM 模式:当 SYNC/MODE 引脚设置为高电平时,降压转换器工作在强制连续 PWM 模式。振荡器连续运行,即使在轻载情况下,降压开关电流也允许反向,以保持输出电压的稳定,输出纹波较小。
(四)振荡器同步
LTC3376 的内部振荡器可通过内部 PLL 电路同步到外部频率,同步频率范围为 1MHz 至 3MHz。同步时,降压 2 的顶部功率器件导通锁定在外部频率源上升沿后 110ns,其他降压转换器与降压 2 相位相差 90°、180°和 270°。当外部时钟移除后,振荡器将逐渐调整回默认频率。
(五)电源故障报告
每个降压转换器的 PGOOD 引脚用于报告电源故障情况。当调节后的输出电压高于其调节输出电压的 97.75% 时,内部 PGOOD_INT 信号变为高电平;当输出电压低于 96.75%(典型值)时,PGOOD_INT 信号变为低电平。外部 PGOOD 引脚在内部 PGOOD_INT 信号保持低电平超过 100μs(典型值)时才会被拉低,以防止在负载瞬变时误触发。此外,当输出电压超过调节值的 107.5%(典型值)时,PGOOD 引脚也会在 100μs 后被拉低。
(六)电流监测
每个降压调节器都有一个电流监测器,通过 IMON 引脚输出与平均降压负载电流成正比的电流。外部电阻的选择取决于配置的功率级数量,在全负载(1.5A/功率级)时,IMON 引脚电压为 1V(典型值)。电流监测器在连续传导模式下最为准确,在 Burst Mode 下,可通过连接外部电容来提高精度。
(七)温度监测和保护
LTC3376 内置了过温保护功能,当芯片结温达到 165°C(典型值)时,所有启用的降压转换器将关闭,直到温度降至 155°C(典型值)。可通过采样 TEMP 引脚电压来读取芯片结温,温度计算公式为 (T=frac{V_{TEMP }}{10 mV} cdot 1^{circ} C)。
(八)(INTV_{CC}) 调节器
内部 LDO 调节器从 VCC 产生 3V 电源,为 (INTV{CC}) 引脚和内部偏置电路供电。(INTV{CC}) 引脚需通过至少 4.7µF 的陶瓷电容旁路到地,(INTV{CC_P}) 引脚为所有 MOSFET 栅极驱动器供电,需有自己的 10µF 旁路电容,并在电路板上连接到 (INTV{CC})。为提高效率,内部 LDO 也可从 (EXTV{CC}) 引脚吸取电流,但 (VCC) 必须存在,且 (VCC) 应先于 (EXTV{CC}) 上电。
七、应用信息
(一)输出电压和反馈网络
每个降压开关调节器的输出电压通过连接在输出端和反馈引脚之间的电阻分压器进行编程,公式为 (V{OUT }=V{FB}^{+}(1+R 2 / R 1)),其中 (V{FB}^{+}=400 mV)。建议使用 1% 或更高精度的电阻,以保持输出电压的准确性。为改善降压调节器的瞬态响应,可使用可选的相位超前电容 (C{FF})。
(二)工作频率选择
工作频率的选择需要在效率、元件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容值,提高控制环路带宽和瞬态响应速度,但会增加开关损耗,降低效率,并减小输入电压范围。LTC3376 的工作频率可通过连接在 RT 引脚和地之间的外部电阻来确定,计算公式为 (f{O S C}=2 M H zleft(frac{402 k Omega}{R{T}}right)),内部安全钳位可防止振荡器运行速度超过 4MHz(典型值)或低于 500kHz(典型值)。
(三)电感选择
选择电感时,需要考虑电感值、RMS 电流额定值、饱和电流额定值、DCR 和磁芯损耗等因素。对于占空比为 50% 或更低的操作,可根据公式 (L=V{OUT } cdot frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }}}{0.2 cdot I{MAX } cdot f{SW }}) 选择电感;对于占空比高于 50% 的操作,可使用公式 (L=1.25 cdot frac{V{I N(M A X)}}{f{S W} cdot I{M A X}})。为避免电感过热,应选择 RMS 电流额定值大于应用最大预期输出负载的电感,并确保饱和电流额定值高于最大预期负载加一半电感纹波电流。
(四)输入电容
LTC3376 的每个降压功率级都有独立的输入电源引脚,这些引脚必须通过低 ESR 电容解耦到各自的 PGND。建议使用 X5R/X7R 陶瓷电容,将电容尽可能靠近引脚放置。每个输入电源电压引脚 (V_{INA - H}) 都需要独立地通过 1µF 电容和至少 10µF 电容解耦到 PGNDA - H。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容;如果输入电源阻抗较高或存在较大的电感,可能需要额外的大容量电容。
(五)输出电容
输出电容的主要作用是过滤 LTC3376 SW 引脚产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载需求和稳定控制环路。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容,输出电容的选择会影响系统的带宽,最佳值可根据公式 (C{OUT }=100 cdot frac{ (# of power stages )}{f{SW } cdot V_{OUT }}) 计算。
(六)PCB 布局考虑
在进行 PCB 布局时,需要注意以下几点:
  • 输入电源引脚 (V_{INA - H}) 应分别有局部解耦电容,其接地引脚应通过尽可能短而宽的走线连接到 IC 的 PGND 引脚,然后再连接到地平面。
  • BST 引脚连接在一起时,BST 走线应尽可能短。
  • 连接 SWA - H 到各自电感的开关功率走线应短而宽,以减少辐射 EMI 和寄生耦合。高输入阻抗敏感节点(如反馈节点)应远离开关节点或进行屏蔽。
  • 保持 (FB+)、(FB^{-})、RT、TEMP 和 RUN 节点小,使接地走线能够屏蔽它们免受 SW 和 BST 节点的影响。
  • GND 引脚应直接连接到 (INTV{CC}) 旁路电容的接地端,然后再连接到其他模拟组件(RT 电阻、IMON 电阻、(VCC) 和 (EXTV{CC}) 旁路电容)的接地连接,最后连接到地平面。
  • (INTV{CC}) 到 GND 的旁路电容应尽可能靠近 (INTV{CC}) 引脚,并使用宽走线连接。
  • (INTV{CC_P}) 到 GND 的旁路电容应尽可能靠近 (INTV{CC_P}) 引脚,并使用宽走线连接,其接地端应直接连接到地平面。
  • 开关调节器输出电容的接地端应连接到地平面。
  • (FB^{-}) 引脚应直接连接到反馈电阻的接地端。
  • 功率级的布局应相对于 (V_{IN})、PGND、BST 和 SW 走线对称。
八、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括四轨(1.8V/4.5A,2.5V/3A,3.3V/3A,5V/1.5A)系统、四轨(3.3V/6A,5V/1.5A,1V/3A,1.8V/1.5A)系统、两轨(3.3V/10.5A,5V/1.5A)系统等。这些应用电路展示了 LTC3376 在不同电源需求下的灵活配置和高效性能,为工程师在实际设计中提供了参考。
九、总结
LTC3376 是一款功能强大、性能优越的多输出电源管理芯片,具有宽输入输出电压范围、灵活的功率配置、低功耗、高精度输出等特点。它适用于电信、工业、12V 分布式电源系统等多种应用领域。在使用 LTC3376 进行设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择工作频率、电感、电容等元件,并注意 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过对其引脚功能、操作模式和应用信息的深入了解,工程师可以充分发挥 LTC3376 的优势,设计出高效、稳定的电源系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
