探索PTD08A015W数字电源模块:特性、参数与应用
在当今的电子设计领域,数字电源模块凭借其高效、灵活和易于配置的特点,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的PTD08A015W数字电源模块,探讨它的特性、参数以及实际应用。
文件下载:ptd08a015w.pdf
模块特性
高输出电流能力
PTD08A015W能够提供高达15A的输出电流,这使得它可以满足许多高功率设备的供电需求,如服务器、先进计算设备等。在实际应用中,高输出电流能力意味着模块可以为负载提供稳定而充足的电力,确保设备的正常运行。
宽输入电压范围
该模块的输入电压范围为4.75V至14V,这种宽输入电压范围使其具有很强的适应性。它既可以适用于采用松散调节的8V、9.6V或12V中间分配总线的先进计算和服务器应用,也能支持采用严格调节的5V或12V中间总线架构,大大增加了设计的灵活性。
可编程宽输出电压
PTD08A015W的输出电压可以在0.7V至3.6V之间进行编程调节,这为不同的应用场景提供了更多的选择。工程师可以根据具体的负载需求,灵活调整输出电压,以实现最佳的性能和效率。
高效率
模块的效率最高可达96%,这意味着在能量转换过程中,能够最大限度地减少能量损失,降低功耗,提高系统的整体效率。对于长期运行的设备来说,高效率不仅可以降低能源成本,还能减少散热需求,提高设备的可靠性和稳定性。
丰富的I/O接口
- 数字I/O:包括PWM信号、INHIBIT、电流限制标志(FAULT)和同步整流器使能(SRE)等接口,这些接口可以方便地与数字控制器进行通信,实现对模块的精确控制和监测。
- 模拟I/O:提供温度和输出电流监测接口,方便工程师实时了解模块的工作状态,及时发现潜在的问题。
安全认证
虽然该模块的安全机构认证尚在进行中,但它有望获得UL/IEC/CSA - C22.2 60950 - 1认证,这将为其在各种应用中的使用提供更高的安全性和可靠性保障。
宽工作温度范围
模块的工作温度范围为 - 40°C至85°C,这使得它可以在恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业和户外应用。
电气参数
环境和绝对最大额定值
- 输入电压(VI):最大为16V。
- 偏置电压(VB):最大为16V。
- 工作温度范围(TA):在输入电压范围内为 - 40°C至85°C。
- 波峰焊接温度(Twave):模块主体或引脚表面温度在5秒内最大为260°C。
- 存储温度(Tstg):为 - 55°C至125°C,但需要注意的是,运输托盘或卷带不能用于在高于65°C的温度下烘烤部件。
- 机械冲击:符合Mil - STD - 883D标准,1msec,1/2正弦波,安装时为200G。
- 机械振动:符合Mil - STD - 883D标准,20 - 2000Hz,为15G。
- 重量:3.9克。
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据Telcordia SR - 332标准,50%应力,TA = 40°C,地面良性环境下为9.4×10⁶小时。
- 可燃性:符合UL94V - O标准。
电气特性
在TA = 25°C,FSW = 350kHz,V1 = 12V,VO = 3.3V,VB = V1,C11 = 330μF,C12 = 22μF陶瓷电容,CO1 = 47μF陶瓷电容,CO2 = 330μF,且IO = IO(max)的条件下,模块具有以下电气特性:
- 输出电流(L):在25°C自然对流条件下,输出电流范围为0至15A。
- 输入电压范围(V1):在负载电流范围内,最大为14V。
- 输出电压调节范围(VOADJ):在负载电流范围内,为0.7V至3.6V。
- 效率(η):在不同的输出电压和负载条件下,效率有所不同。例如,当VO = 3.3V时,效率约为94%;当VO = 2.5V时,效率约为92%。
- 输出纹波(VoPP):在20MHz带宽下,峰 - 峰值为4.75至20mVpp。
- 偏置电压(VB):未明确给出具体值,但有偏置电压欠压锁定(VB UVLO)的相关参数,如VB增加时为4.25至4.5V,VB减小时为4.0至4.25V。
- 偏置电流(lB):约为34mA。
- 高电平输入电压(VIH):开关SRE、INH和PWM输入电平为2.0至5.5V。
- 低电平输入电压(VIL):为0.8V。
- PWM输入频率范围:为300至1000kHz,脉冲宽度限制为130ns。
- 温度输出(TEMP):范围为 - 40°C至125°C,精度在 - 40°C至85°C范围内为 - 4至6mV/°C,斜率为10mV/°C,TA = 0°C时的偏移为500mV。
- FAULT输出:高电平输出电压在IFAULT = 4mA时为2.7至3.3V,低电平输出电压在IFAULT = 4mA时为0至0.6V。
- 过流阈值(LLM):为25A,范围为0.15至3.5V,增益为60至110mV/A。
- IOUT输出:当IO = 0A,VO = 1.2V时,偏移为0.44至0.76V,输出阻抗为10至21kΩ。
- 外部输入电容:非陶瓷电容推荐330μF,还需要一个22μF的陶瓷电容,当工作频率大于500kHz时,22μF陶瓷电容仅为推荐值。
- 外部输出电容:非陶瓷电容推荐330μF,基本操作需要一个47μF的陶瓷电容,当工作频率大于500kHz时,47μF陶瓷电容仅为推荐值。同时,最大输出电容计算值为5000μF,过大的电容或增加输出电压上升率可能会在启动时触发过流阈值。
引脚功能
PTD08A015W模块共有12个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- VI(引脚1):模块的正输入电压电源节点,参考公共地GND。
- GND(引脚2):输入电压VI和输出电压VO的公共接地连接。
- VO(引脚4):相对于GND的稳压正电源输出。
- TEMP(引脚5):温度感应输出,该引脚的电压电平代表模块的温度。
- IOUT(引脚6):电流感应输出,该引脚的电压电平代表模块的平均输出电流。
- AGND(引脚7):模拟接地返回,是控制输入的0V直流参考。
- INH(引脚8):抑制引脚,为负逻辑输入,参考AGND。施加低电平信号可禁用模块并关闭输出电压。如果不使用INH信号,需要一个10kΩ上拉电阻连接到3.3V或5V。
- FAULT(引脚9):电流限制标志,是一个3.3V数字输出,在过流条件发生后锁存为高电平。在没有过流条件的两个完整PWM周期后(PWM的第三个上升沿),FAULT信号复位。
- SRE(引脚10):同步整流器使能,是一个高阻抗数字输入。使用3.3V或5V逻辑电平信号来启用同步整流器开关。当该信号为高电平时,模块可以源出和吸收输出电流;当该信号为低电平时,模块仅源出电流。
- PWM(引脚11):PWM输入引脚,是一个高阻抗数字输入,接受高达1MHz的3.3V或5V逻辑电平信号。
- VBIAS(引脚12):为内部电路供电所需的偏置电压电源。为了获得最佳性能,建议将VBIAS连接到VI。
典型特性曲线
文档中提供了不同输入电压(VI = 12V和VI = 5V)下的典型特性曲线,包括效率与负载电流、功率损耗与负载电流、输入偏置电流与开关频率以及环境温度与负载电流的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
应用信息
典型应用电路
文档中给出了一个典型的应用示意图,展示了UCD9240电源供应控制器与PTD08A015W模块在一个需要调节四个独立电源的系统中的工作情况。每个电源的控制环路通过电压输出反馈到误差ADC差分输入,并通过DPWM输出反馈到PTD08A0x0W模块上的UCD7230驱动器来完成。
图形用户界面(GUI)参数
当使用UCD9240数字控制器与数字PowerTrain模块设计数字电源系统时,需要一些模块的内部参数来运行Fusion Digital Power Designer GUI。文档中给出了PTD08A015W数字PowerTrain模块的工厂参数和电容参数:
- 工厂参数:电感L为0.90μH,直流电阻DCR为2.2mΩ,高侧导通电阻Rds - on - hi为3.6mΩ,低侧导通电阻Rds - on - lo为3.6mΩ。
- 电容参数:电容C为47μF,等效串联电阻ESR为1.5mΩ,等效串联电感ESL为2.5nH,数量为1。
总结
PTD08A015W数字电源模块以其高输出电流、宽输入输出电压范围、高效率、丰富的I/O接口和宽工作温度范围等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合模块的电气参数和典型特性曲线,进行合理的设计和优化,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的数字电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
