德州仪器PTH08T255W电源模块:高性能与多功能的完美融合
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到电路的稳定性,还会影响到整个系统的性能。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(TI)的一款高性能非隔离电源模块——PTH08T255W。
文件下载:pth08t255w.pdf
一、产品概述
PTH08T255W是一款额定电流为40A的高性能非隔离电源模块,属于PTH系列电源模块的第二代产品。它具有更小的尺寸和更出色的性能,适用于复杂的多电压系统、服务器和工作站等应用场景。
1.1 关键特性
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为8V至14V,输出电压可在3.0V至5.25V之间进行宽范围调节,只需一个电阻即可设置输出电压。
  • 高效稳定:最高效率可达96%,总输出电压变化率仅为±1.5%,能有效降低功耗,保证输出电压的稳定性。
  • 全面保护功能:具备输出过流保护(非锁存,自动复位)和过温保护功能,能有效保护电路和负载,提高系统的可靠性。
  • 多种先进技术:采用了TurboTrans™和SmartSync等专利技术,优化了瞬态响应,降低了外部输出电容的需求,同时还能实现多个模块的同步,简化了EMI噪声抑制任务。
  • 工作温度范围广:工作温度范围为-40°C至85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
1.2 应用领域
由于其出色的性能和特点,PTH08T255W广泛应用于复杂的多电压系统、服务器和工作站等领域。在这些应用中,它能够为系统提供稳定、高效的电源支持,确保系统的正常运行。
二、电气特性详解
2.1 输出电流与电压
PTH08T255W的输出电流最大可达40A,能满足大多数负载的需求。输出电压调节范围为3.0V至5.25V,可通过连接一个0.05W、1%精度且温度稳定性为100ppm/°C(或更好)的电阻到V₀ Adjust引脚来实现。设置输出电压时,可使用公式计算电阻值,也可从标准电阻值表中选择合适的电阻。
2.2 效率与纹波
该模块的效率表现出色,在不同的输出电压和负载条件下,效率可达94% - 96%。输出纹波(峰 - 峰值)在20MHz带宽下最大为20mV,能为负载提供干净、稳定的电源。
2.3 过流与瞬态响应
过流阈值为80A,当负载电流超过该阈值时,模块会自动进入过流保护状态,采用非锁存、自动复位的方式,确保在故障排除后能自动恢复正常工作。在瞬态响应方面,TurboTrans技术的应用大大缩短了恢复时间,降低了输出电压的过冲和下冲。例如,在2.5A/µs的负载阶跃下,使用TurboTrans技术后,恢复时间可从200µs缩短至400µs,输出电压的过冲和下冲也从135mV降低至35mV。
三、电容选择与应用
3.1 输入电容
PTH08T255W需要一个最小容量为1000µF的输入电容,其纹波电流额定值至少为750mArms。建议使用一个可选的22µF X5R/X7R陶瓷电容来降低RMS纹波电流。在选择输入电容时,应考虑其RMS纹波电流额定值、温度稳定性和等效串联电阻(ESR)等因素。当工作温度低于0°C时,可考虑使用OS - CON、聚铝或聚合物钽电容。
3.2 输出电容
输出电容方面,该模块需要至少1000µF的聚合物铝、钽或聚合物钽电容,也可额外使用陶瓷电容来提高高频旁路性能。选择输出电容时,要考虑电容类型、温度稳定性和ESR等因素。当使用TurboTrans功能时,还需考虑电容的C×ESR乘积。根据C×ESR乘积的不同,电容可分为Type A、Type B和Type C三种类型,具体分类如下:
  • Type A:(100 ≤ 电容×ESR ≤ 1000),例如陶瓷电容,可在Type B或C电容的基础上使用。
  • Type B:(1000 < 电容×ESR ≤ 5000),例如聚合物钽电容。
  • Type C:(5000 < 电容×ESR ≤ 10000),例如OS - CON电容。
3.3 TurboTrans技术与电容选择
TurboTrans技术可根据系统瞬态设计要求优化输出电容。使用该技术时,需要在+Sense引脚和TurboTrans引脚之间连接一个电阻 (R{TT}) ,其值与所需的输出电容直接相关。通过图表和公式,可根据所需的瞬态电压偏差和负载阶跃大小来确定合适的 (R{TT}) 和输出电容值。例如,在一个12V应用中,要求在20A负载瞬态时电压偏差为80mV,多数使用560µF、10mΩ的输出电容,通过计算可知,使用TurboTrans技术后,最小所需输出电容约为1700µF,所需 (R_{TT}) 电阻约为31.6kΩ;而不使用TurboTrans技术时,最小所需输出电容则高达5500µF,这充分体现了TurboTrans技术在减少输出电容方面的优势。
四、功能特性与应用电路
4.1 Auto - Track功能
Auto - Track功能是PTH/PTV系列的独特功能,旨在简化多个电源模块的输出电压上电和下电顺序控制。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,它们的输出电压可以跟随一个共同的信号进行升降。在使用该功能时,需要在Track引脚和输入电压之间连接一个100kΩ的上拉电阻。如果不使用该功能,则应将Track引脚直接连接到输入电压。
4.2 输出抑制与远程感应
PTH08T255W具有输出抑制功能,可通过Inhibit控制引脚实现输出电压的开关控制。当Inhibit引脚接地时,模块输出关闭;当Inhibit引脚开路时,模块正常工作。Differential Output Voltage Remote Sense功能可提高模块的负载调节性能,通过补偿模块输出与负载之间的IR压降,确保负载端的电压精度。但该功能不适用于补偿非线性或频率相关组件的压降,如OR二极管、滤波电感、铁氧体磁珠和保险丝等。
4.3 过温与过流保护
过温保护(OTP)机制可防止模块内部电路因过热而损坏。当内部温度超过OTP阈值时,模块的输出将自动关闭,待温度下降约10°C后,模块会自动恢复工作。输出过流保护功能可防止因负载故障导致的过流情况,当负载电流超过过流阈值时,模块会进入过流保护状态,通过周期性的软启动来尝试恢复正常工作。
4.4 SmartSync功能
SmartSync功能可使多个电源模块同步到一个共同的频率,减少输入电源的拍频反射,降低EMI滤波要求。同步频率范围为240kHz至400kHz,外部同步信号必须在有效输入电压出现之前或抑制控制释放之前存在。通过使用D触发器等电路,可实现多个模块的180°异相同步,进一步减小纹波电流和输入电容需求。
五、并联应用与布局
5.1 电流共享
PTH08T255W模块可以与另一个相同模块并联使用,以实现负载电流的共享。在并联时,需要将一个模块配置为Master,另一个配置为Slave。Master模块负责控制所有功能,包括抑制控制、AutoTrack排序、TurboTrans、SmartSync、远程感应和输出电压调节等。连接时,需要将两个模块的特定引脚连接在一起,具体连接方式可参考文档中的说明。
5.2 布局考虑
在进行电流共享应用的布局时,要确保两个模块的 (V{1}) 引脚连接到同一输入总线, (V{O}) 引脚连接在一起为负载供电,GND引脚通过GND平面连接。此外,还需要注意Share、Comp、CLKIO和AGND等引脚的连接方式,以确保信号的稳定传输和模块的正常工作。
六、总结
PTH08T255W电源模块以其高性能、多功能和广泛的应用适应性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。它不仅具备宽输入输出范围、高效稳定和全面的保护功能,还采用了多种先进技术,如TurboTrans和SmartSync等,能有效优化系统性能,减少外部元件的使用。在实际应用中,合理选择电容、正确使用各种功能特性以及优化布局,将有助于充分发挥该模块的优势,设计出更加稳定、高效的电源系统。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有不同的见解,欢迎在评论区留言讨论。
