IDT信号完整性产品:解决高速信号传输难题
在当今的电子设备中,随着计算、存储和通信应用中信号速度的不断提高,系统设计师面临着越来越大的信号完整性挑战。高速信号在传输过程中,由于发射器、接收器和通道特性的影响,到达终端接收器时可能会恶化到不可接受的水平。Integrated Device Technology(IDT)的信号完整性产品(SIP)系列,包括中继器(Repeaters)和重定时器(Retimers),为解决这些问题提供了有效的解决方案。
文件下载:89HP0504PZBNRG8.pdf
信号完整性挑战
高速信号在长通道传输时,会受到多种因素的影响而恶化。如典型的信号劣化图所示,由于发射器、接收器和通道特性,高速信号在到达终端接收器时可能会出现不可接受的衰减和抖动。这就需要采取措施来补偿这些损失,以确保信号的质量。
IDT中继器和重定时器
解决信号完整性问题
IDT的中继器和重定时器系列专门设计用于解决信号完整性问题。它们通过补偿电缆和PCB走线的衰减以及码间干扰(ISI)抖动,确保目标接收器处的抖动最小化和眼图张开最大化。具体来说,它们可以通过增强发射信号、均衡接收信号或两者兼用来实现这一目标。此外,IDT重定时器还能进一步减少随机抖动,提高信号质量。
IDT中继器
IDT的SIP中继器设备支持多种标准,如5Gbps PCI Express®(PCIe)Gen2、USB 3.0、6Gbps SAS/SATA、6.25Gbps Serial RapidIO® 2.1等,适用于计算、存储和通信应用。这些设备具有先进的接收均衡和发射去加重功能,以及诊断特性,有助于客户简化设计并加快产品上市时间。它们可以驱动长的板上走线、背板走线和连接外部设备的电缆,确保系统性能最佳。此外,它们还具备信号丢失(LOS)检测、单个通道环回诊断功能以及2:1复用/解复用功能。设备支持2、4或8个差分通道,可通过I2C、控制引脚或EEPROM进行配置,并提供节能模式以降低功耗。
IDT重定时器
IDT重定时器是业界首个完全符合PCIe 3.0规范的信号调理部件。它们符合PCIe自动链路均衡程序,简化了系统设计并提高了与任何PCIe兼容扩展卡或主机总线适配器的可靠性。这些重定时器旨在改善信号完整性,将最大PCB走线和电缆长度提高一倍以上。它们在将输入信号传输到目标设备之前,能最小化随机和确定性抖动。
应用领域
中继器应用
  • PCIe应用:在刀片服务器、存储系统、带电缆的PCIe设备、笔记本电脑和扩展坞、复用/解复用和交换等应用中,IDT PCIe中继器可以增强信号传输,补偿长走线和连接器引起的信号衰减和抖动。
  • USB 3.0应用:在工作站、台式机、笔记本电脑和扩展坞以及外围USB设备中,IDT USB中继器可以恢复信号质量,确保USB端口通过合规性测试。
  • SAS/SATA应用:在服务器、工作站、笔记本电脑和扩展坞、外部SATA存储驱动器以及SAS端口扩展器中,IDT SAS/SATA中继器可以确保接收器处的差分眼图张开符合6Gbps SAS和SATA接收器标准规范。
  • Serial RapidIO®应用:在ATCA刀片、无线系统和军事VITA - 41及VPX系统中,IDT Serial RapidIO中继器可以增强信号传输,补偿长走线和连接器引起的信号衰减和抖动。
  • XAUI应用:在路由器、交换机、ATCA刀片、PON接入系统和刀片服务器中,IDT XAUI中继器可以确保接收到的信号符合XAUI接收器规范。
  • 其他应用:在CPRI、OBSAI和Infiniband等应用中,IDT 6.25Gbps中继器可以替代昂贵的光纤电缆,使用低成本的铜缆,并确保接收到的信号符合接收器规范,最小化误码率。
重定时器应用
IDT重定时器适用于高性能企业应用,如刀片服务器、企业存储、通信系统和云计算。它们具有高性能和仪器特性,支持PCIe 3.0规范中的自动均衡程序,优化了功耗,并具有多阶段均衡器、自动握手和快速获取PLL等高性能特性。此外,它们还提供测试、调试和优化功能,便于快速设计周转。
产品选型
IDT提供了多种中继器和重定时器产品,不同的产品适用于不同的协议和应用场景。在选择产品时,需要考虑协议、可配置性、最大数据速率、通道数和封装等因素。例如,89HP0504P适用于PCIe Gen 2协议,可通过引脚和I2C进行配置,最大数据速率为5.0Gbps,有4个通道,封装为100 - BGA或36 - QFN。
配套文档和工具
IDT为其信号完整性产品提供了丰富的配套文档和工具,包括产品简介、数据手册、设备勘误表、应用笔记、白皮书、软件和评估套件等。这些文档和工具可以帮助工程师更好地了解和使用IDT的产品,加快产品开发和调试过程。
总之,IDT的信号完整性产品为解决高速信号传输中的信号完整性问题提供了全面的解决方案。无论是中继器还是重定时器,都具有高性能、可配置性和低功耗等特点,适用于多种应用领域。工程师在设计高速信号传输系统时,可以根据具体需求选择合适的IDT产品,并利用其配套文档和工具进行开发和调试。你在实际设计中是否遇到过类似的信号完整性问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IDT
