2026充电桩大考:B型漏电检测技术如何破解6mA直流“生死线”?
2026年,充电桩行业进入“存量洗牌”与“高质量扩容”交织的关键期。随着CCC认证全面落地,以及V2G、800V高压平台等新技术普及,漏电流检测——这个曾被视为“标配”的安全环节,一跃成为决定产品能否上市的“生死线”。特别是针对直流分量低至6mA的平滑直流漏电,传统检测方案彻底失效,基于磁通门原理的B型漏电检测模块正成为行业标配。本文将以某厂商的漏电检测模块和互感器分离式模组为例,深度解析新一代漏电检测技术如何应对严苛标准。
01 新国标下的“硬骨头”:直流6mA为何难倒英雄汉?
根据国家能源局最新数据,中国充电桩总量已突破2000万个,但快速扩张的背后,安全隐患与产品良莠不齐的问题日益突出。2026年8月1日起,未获得CCC强制性产品认证的电动汽车供电设备将全面禁售。新国标GB/T 18487.1-2023及GB 44263-2024明确要求,充电桩必须具备对平滑直流剩余电流的检测能力,且动作阈值低至6mA
这一规定让不少厂商措手不及。传统电磁式或A型漏电保护器仅能检测交流或脉动直流漏电,对于车载充电机(OBC)可能产生的平滑直流漏电,其灵敏度极低,形同虚设。而要实现6mA级直流检测,必须依靠基于磁通门原理的B型漏电检测技术。
02 硬核拆解:漏电检测模块和互感器分离式模组如何满足B型标准?
以珠海芯森电子推出的CSMD1&TR3A模组为例,这是一款将漏电检测模块与互感器分离设计的组合产品,专为B型剩余电流保护而生。其技术参数完全对标IEC62752(模式二IC-CPD)、IEC62955(模式三RDC-DD)及GB/T22794等标准。
2.1 动作电流:精准覆盖6mA直流阈值
该模组对平滑直流(DC_SM) 的实际动作电流范围控制在4.0~6.0mA(典型值5.1mA),严格满足国标下限值3mA、上限值6mA的要求。同时,对于AC 50Hz、A型脉动直流(A0°、A90°、A135°)、2PDC、3PDC等各类波形,均给出了精确的动作区间,覆盖了充电场景下可能出现的所有漏电类型。
2.2 动作时间:微秒级响应保障人身安全
动作时间同样是安全的关键。参考IEC62752-2024标准,对于6mA平滑直流,要求最大分断时间在10秒以内。而该模组在10倍额定剩余电流(即60mA)下,动作时间可控制在0.3秒内,远超标准要求。对于更危险的2倍、4倍剩余电流,其动作时间更短,为系统提供了快速保护。
2.3 自检与校零:确保长期可靠性
充电桩运行环境复杂,温度变化、元器件老化都可能影响检测精度。CSMD1模块设计了上电校零机制:每次系统上电时,需将C1引脚与GND短接超过50ms,模块自动校准零点,消除零漂。此外,通过自检线圈和外部电阻(Rtest),可模拟直流漏电验证电路功能。这一设计符合IEC62752对自检功能的要求,确保在每次充电前保护电路均处于正常工作状态。
传感器
2.4 分离式设计:灵活适应不同桩型
CSMD1模块与TR3A互感器采用分离式设计,互感器可安装在交流侧或直流侧,模块则置于控制板上,二者通过引线连接(建议<30cm)。这种结构既适应了直流快充桩、交流慢充桩的不同布局,也方便厂家根据功率等级选配互感器。
03 严苛环境下的稳定表现:-40℃~85℃宽温工作
充电桩常暴露于户外,从东北的严寒到华南的酷暑,环境温度跨度极大。该模组工作温度范围为-40℃~+85℃,存储温度更是达到-40℃~90℃,温升≤25K,确保了极端条件下的可靠性。同时,供电电压4.75~5.25V,纹波要求<30mV,这要求设计者在电源部分采用低纹波LDO,并注意负载响应能力。
04 行业启示:核心技术成为洗牌期的“护身符”
2026年,充电桩行业正从“拼外壳、拼价格”转向“拼安全、拼能效”。在“三年倍增”行动方案推动下,老旧设施更新换代,高品质设备需求激增。那些仅靠低价竞争、忽视核心安全技术的厂家将加速出局。
以漏电检测模块为代表的传感技术,虽然成本占比不高,却直接决定了产品能否通过3C认证,以及用户的充电安全。CSMD1&TR3A这类B型漏电检测方案,不仅满足了直流6mA的硬性指标,还通过自检、宽温、快速动作等特性,为充电桩赋予了真正的“主动安全”能力。
结语
充电桩的未来不仅是能源接口,更是数据节点和安全堡垒。在V2G、超充技术普及的背景下,电流检测的精度与可靠性只会越来越高。对于广大桩企而言,选择一颗靠谱的“安全芯”,或许就是赢得这场淘汰赛的关键一步。
