80V耐压,5V/2.1A高压电源方案
今日头条
1192人已加入
用于DC10V~80V输入,输出5V,输出最大2.1A的应用演示,转换效率可以达到90%以上。
芯片固定开关频率100KHz,输出电压支持1.25V20V之间任意调节。
原理图
电动车控制器
备注:1.DZ1Q1R6用于输入防反接保护;
        2. R8用于抑制输入端浪涌电流。
物料清单
序号
数量
参考序号
说明
生产商型号
生产商
1
1
C1
0.1uF,100V,Ceramic,X7R,0805
C2012X7R2A104K
TDK
2
2
C2,CC
1uF,50V,Ceramic,X7R,0805
C2012X7R1H105K
TDK
3
1
CFF
33nF,50V,Ceramic,X7R,0603
C1608X7R1H333K
TDK
4
2
CINA,CINB
47uF,100V,Electrolytic,8*11.5
YXJ-100V-47uF
Rubycon
5
1
COUT
220uF,25V,Electrolytic,6.3*11
YXJ-25V-220uF
Rubycon
6
1
D1
150V,10A,Schottky,TO277
FSV10150
Fairchild
7
1
DZ1
10V,500mW,ZENER,LL34
TCBZV55C 10
TAK CHEONG
8
1
L1
100uH,3A,Inductor,16*8
CS127125-T42
Hulsin
9
1
Q1
150V,5A,N-CHANNEL,MOSFET,SOP8
NCE1505S
NCE POWER
10
1
R1
3.3KΩ,1%,1/16W,Thick Film,0603
RC0603xR-073301L
Yageo
11
1
R2
10KΩ,1%,1/16W,Thick Film,0603
RC0603xR-071002L
Yageo
12
2
R3,R4
0.091Ω,1%,1/4W,Thick Film,1206
RC1206xR-070R091
Yageo
13
1
R5
0.15Ω,1%,1/4W,Thick Film,1206
RC1206xR-070R15L
Yageo
14
1
R6
100KΩ,1%,1/4W,Thick Film,1206
RC1206xR-071003L
Yageo
15
1
R8
10Ω,NTC Thermistor
MF72-10D11
KeMin
16
1
U1
100KHz,2.1A,90V,BUCK DC/DC Converter,TO263-7L
XL7056
XLSEMI
性能数据
转换效率(不包含DZ1,R6,R8Q1器件)
VIN=12V
VIN=24V
VIN(V)
IIN(A)
VOUT(V)
IOUT(A)
EFF(%)
VIN(V)
IIN(A)
VOUT(V)
IOUT(A)
EFF(%)
12.18
0.048
5.002
0.1
86.10
24.17
0.027
5.021
0.1
78.39
12.18
0.092
4.996
0.2
89.07
24.17
0.050
5.015
0.2
83.16
12.18
0.181
4.996
0.4
90.55
24.16
0.096
5.011
0.4
86.60
12.15
0.272
4.996
0.6
90.57
24.15
0.143
5.011
0.6
87.37
12.14
0.366
4.995
0.8
90.03
24.15
0.190
5.010
0.8
87.44
12.13
0.461
4.995
1.0
89.34
24.14
0.238
5.009
1.0
87.04
12.13
0.558
4.995
1.2
88.49
24.13
0.288
5.009
1.2
86.61
12.11
0.658
4.994
1.4
87.74
24.12
0.338
5.009
1.4
86.09
12.09
0.760
4.994
1.6
86.96
24.12
0.389
5.008
1.6
85.49
12.08
0.864
4.993
1.8
86.08
24.11
0.440
5.007
1.8
84.90
12.07
0.971
4.992
2.0
85.19
24.11
0.493
5.006
2.0
84.30
12.06
1.025
4.991
2.1
84.78
24.10
0.519
5.006
2.1
84.05
VIN=36V
VIN=48V
VIN(V)
IIN(A)
VOUT(V)
IOUT(A)
EFF(%)
VIN(V)
IIN(A)
VOUT(V)
IOUT(A)
EFF(%)
36.17
0.019
5.028
0.1
71.65
48.16
0.016
5.033
0.1
65.73
36.17
0.035
5.020
0.2
78.86
48.16
0.028
5.030
0.2
74.60
36.17
0.066
5.018
0.4
83.83
48.16
0.052
5.027
0.4
81.07
36.16
0.098
5.017
0.6
85.38
48.16
0.075
5.026
0.6
83.27
36.16
0.129
5.017
0.8
85.78
48.16
0.099
5.025
0.8
84.06
36.16
0.162
5.016
1.0
85.73
48.16
0.124
5.024
1.0
84.33
36.16
0.195
5.016
1.2
85.45
48.16
0.149
5.023
1.2
84.28
36.16
0.228
5.015
1.4
85.05
48.16
0.174
5.022
1.4
84.00
36.14
0.263
5.016
1.6
84.60
48.16
0.200
5.022
1.6
83.63
36.14
0.297
5.016
1.8
84.12
48.16
0.226
5.021
1.8
83.22
36.13
0.332
5.016
2.0
83.63
48.16
0.252
5.020
2.0
82.79
36.13
0.350
5.015
2.1
83.38
48.15
0.265
5.020
2.1
82.62
VIN=60V
VIN=72V
VIN(V)
IIN(A)
VOUT(V)
IOUT(A)
EFF(%)
VIN(V)
IIN(A)
VOUT(V)
IOUT(A)
EFF(%)
60.16
0.013
5.035
0.1
62.46
72.16
0.011
5.036
0.1
61.22
60.16
0.023
5.028
0.2
74.29
72.16
0.020
5.033
0.2
71.17
60.15
0.042
5.017
0.4
79.63
72.15
0.036
5.022
0.4
77.99
60.15
0.062
5.025
0.6
81.11
72.15
0.052
5.018
0.6
80.56
60.15
0.081
5.028
0.8
82.25
72.15
0.068
5.016
0.8
82.03
60.16
0.099
5.009
1.0
83.93
72.15
0.084
5.014
1.0
82.63
60.16
0.119
5.006
1.2
83.98
72.15
0.101
5.012
1.2
82.86
60.16
0.139
5.004
1.4
83.90
72.15
0.117
5.010
1.4
82.95
60.16
0.159
5.002
1.6
83.72
72.15
0.134
5.008
1.6
82.82
60.16
0.179
4.999
1.8
83.47
72.15
0.151
5.005
1.8
82.64
60.15
0.200
4.996
2.0
83.14
72.16
0.168
5.003
2.0
82.39
60.15
0.210
4.995
2.1
83.00
72.16
0.177
5.002
2.1
82.24
应用信息
输入电容选择
在连续模式中,转换器的输入电流是一组占空比约为VOUT/VIN的方波。为了防止大的瞬态电压,必须采用针对最大RMS电流要求而选择低ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用,110uF的输入电容器(高电压输入热插拔上电时会产生较大幅度尖峰电压,需要加大输入电容容量进行吸收)就足够了,它的放置位置尽可能靠近XL7056的位置上。最大RMS电容器电流由下式给出:
其中,最大平均输出电流IMAX等于峰值电流与1/2峰值纹波电流之差,即IMAX=ILIM-IL/2。在未使用陶瓷电容器时,还建议在输入电容上增加一个0.1uF至1uF的陶瓷电容器以进行高频去耦。
输出电容选择
在输出端应选择低ESR电容以减小输出纹波电压,一般来说,一旦电容ESR得到满足,电容就足以满足需求。任何电容器的ESR连同其自身容量将为系统产生一个零点,ESR值越大,零点位于的频率段越低,而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上,通常可以忽略,是一种上佳的选择,但与电解电容相比,大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大,成本较高,因此使用0.1uF至1uF的陶瓷电容与低ESR电解电容结合使用是不错的选择。
输出电压纹波由下式决定:
电动车控制器
式中的F:开关频率,COUT:输出电容,△IL:电感器中的纹波电流。
电感选择
虽然电感器并不影响工作频率,但电感值却对纹波电流有着直接的影响,电感纹波电流△IL随着电感值的增加而减小,并随着VINVOUT的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为△IL =0.3*ILIM,其中ILIM为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下,应按下式来选择电感值:
电动车控制器
续流二极管
续流二极管建议使用肖特基二极管,比如FSV10150。它的额定值为平均正向电流10A和反向电压150V5A电流下典型正向电压为0.6V。该二极管仅在开关关断期间有电流流过。峰值反向电压等于稳压器的输入电压。在正常工作时平均正向电流可计算如下:
电动车控制器
PCB布局指南
1.       VINGNDSWVOUT等功率线,粗、短、直;
2.       FBCSNCSP走线远离电感与肖特基等开关信号地方,建议使用地线包围;
3.       输入电容靠近芯片VINGND引脚,电解电容正极靠近芯片VIN引脚,负极靠近肖特基阳极,缩短开关电流回路。
