在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的电源控制器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。ADI公司的LTC7818便是这样一款值得深入探究的产品,它是一款高性能三输出(降压/降压/升压)同步DC/DC开关稳压器控制器,能驱动所有N沟道功率MOSFET级,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC7818.pdf
LTC7818集成了双降压加单升压同步控制器,拥有极低的工作静态电流(IQ)。当14V转换至3.3V且通道1开启时,IQ仅为14μA;关机时IQ更是低至1.5μA。这种低功耗特性在电池供电系统中尤为重要,能显著延长设备的续航时间。
其偏置输入电压范围为4.5V至40V,降压和升压输出电压最高可达40V。在冷启动时,即使输入电源电压低至1V,输出仍能保持稳定调节,这使得它在汽车启动 - 停止应用等场景中表现出色。
支持100kHz至3MHz的可编程固定频率,还具备扩频操作功能,能有效降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,满足电磁干扰(EMI)标准。在轻载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作,以优化效率和输出纹波。
具有升压通道电流监测输出、锁相频率功能、过压保护、欠压锁定等特性,为系统的安全稳定运行提供了多重保障。
LTC7818采用恒定频率、峰值电流模式架构。两个降压控制器(通道1和2)相互相差180°运行,升压控制器(通道3)与通道1同相运行。在正常运行时,主开关根据时钟信号开启,使电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位SR锁存器时,主开关关闭,随后同步开关开启,使电感电流减小。
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路供电,可由VBIAS或EXTVCC引脚的低压差线性稳压器(LDO)提供5.1V的电源。当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启,实现电源的灵活切换。
通过RUN1、RUN2和RUN3引脚可独立关闭各个通道。当所有RUN引脚低于0.7V时,整个LTC7818关闭,静态电流仅为1.5μA。启动时,TRACK/SS引脚可用于软启动或跟踪其他电源,通过内部12.5μA的上拉电流对外部电容充电,实现输出电压的平滑上升。
LTC7818在轻载时可选择三种操作模式:突发模式、脉冲跳跃模式和强制连续模式。突发模式效率最高,但不能与外部时钟同步;强制连续模式输出纹波低,对音频电路干扰小;脉冲跳跃模式则在效率和纹波之间取得了较好的平衡。
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET开关和栅极电荷损耗,降低效率。对于降压调节器,电感纹波电流与电感值和频率成反比;对于升压调节器,电感纹波电流与输出电压成正比。一般可将纹波电流设置为电感最大平均电流的30%。
LTC7818可配置为使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测可节省成本和功耗,尤其适用于高电流和低频应用;而电流感测电阻能提供更精确的电流限制。
每个控制器需要选择两个外部N沟道MOSFET,分别作为顶部开关和底部开关。选择时需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。在连续模式下,根据不同的应用场景计算MOSFET的功率损耗,以选择合适的MOSFET。
对于升压转换器,输入电容CIN的电压额定值应高于最大输入电压,其值受源阻抗和占空比的影响;输出电容COUT应根据输出电压纹波要求选择,需考虑ESR和电容值的影响。对于降压转换器,CIN的选择可利用两相架构降低输入RMS纹波电流;COUT的选择主要由ESR决定。
降压通道的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为(V{OUT, BUCK }=0.8V(1+frac{R{B}}{R_{A}}));升压通道的输出电压可通过VPRG3引脚选择外部反馈电阻分压器设置或固定为8V/10V。
还需考虑软启动和跟踪、单输出两相操作、INTVCC调节器、顶部MOSFET驱动器电源、最小导通时间等因素,以确保系统的稳定运行。
文档中给出了多个典型应用电路,如高效率宽输入范围双5V/3.3V调节器、高效率380kHz宽输入范围24V/2A升压和两相5V/30A降压调节器等。这些应用电路展示了LTC7818在不同场景下的具体应用,为工程师的设计提供了参考。
在使用LTC7818时,需注意各引脚的电压和电流限制,避免超过绝对最大额定值,以免造成设备损坏。
高输入电压和高频操作可能导致LTC7818的结温超过额定值,需合理选择电源供应方式,如使用EXTVCC引脚从开关稳压器输出获取电源,以降低功耗和结温。
良好的PCB布局对于LTC7818的性能至关重要。需注意信号和电源接地的分离、VFB引脚电阻分压器的连接、SENSE引脚的布线、INTVCC去耦电容的放置等,以减少噪声和干扰。
ADI的LTC7818以其丰富的特性、灵活的工作模式和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大的工具。通过深入了解其工作原理和设计要点,工程师们能够充分发挥LTC7818的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用LTC7818的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
