在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的升压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC3897 - 2多相同步升压控制器,它在输入/输出保护方面表现出色,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:LTC3897-2.pdf
LTC3897 - 2的输入电源范围为4.5V至65V,能承受高达75V的浪涌电压,还具备反向输入保护至 - 40V的能力。这使得它在复杂的电源环境中能够稳定工作,有效保护电路免受异常电压的影响。其内置的浪涌抑制器和理想二极管控制器,为升压转换器提供了输入/输出保护,包括浪涌保护、浪涌电流控制、过流保护和输出断开功能。
该控制器的静态电流低至55µA,有助于降低系统功耗。采用2相操作模式,可减少所需的输入和输出电容,降低噪声,同时输出电压最高可达60V,满足多种应用需求。
可调栅极驱动电平范围为5V至10V(OPTI - DRIVE),适用于逻辑电平或标准阈值FET,且无需外部自举二极管。它采用5mm × 9mm QFN - 44封装,引脚间距大,便于PCB布局和焊接。
在不同的工作模式下,LTC3897 - 2的输入直流电源电流有所不同。例如,在脉冲跳跃或强制连续模式下,无负载时的输入直流电源电流为1.32mA;而在突发模式(睡眠)下,输入直流电源电流可低至55µA。
在同步配置中,调节后的升压输出电压最高可达60V,反馈电压调节精度高,参考线电压调节和输出电压负载调节性能良好。
包括误差放大器跨导、欠压锁定、RUN引脚阈值、软启动充电电流等参数,都对控制器的性能产生重要影响。例如,误差放大器跨导为2mmho,确保了良好的控制精度。
LTC3897 - 2采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制器通道异相工作。在正常工作时,外部底部MOSFET根据时钟信号开启和关闭,峰值电感电流由ITH引脚电压控制。
顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRVCC引脚,其电压可通过DRVSET引脚编程为5V至10V。当EXTVCC引脚电压低于切换电压时,VBIAS LDO为DRVCC供电;当EXTVCC引脚电压高于切换电压时,EXTVCC LDO接管供电。
该控制器支持高效率的突发模式操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。在突发模式下,当输出电压下降时,控制器会自动唤醒恢复正常工作,有效降低功耗。
通过FREQ引脚可选择开关频率,范围为50kHz至550kHz。锁相环可将内部振荡器与外部时钟源同步,确保系统的稳定性和准确性。
CLKOUT和PHASMD引脚允许其他控制器IC与LTC3897 - 2进行菊花链连接,实现多相应用,可配置为2、3、4、6和12相操作,满足高电流输出需求。
LTC3897 - 2支持电感DCR传感和离散感测电阻两种电流传感方案。电感DCR传感无需电流感测电阻,效率更高;而离散感测电阻则能提供更精确的电流限制。
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET开关损耗;而较低的开关频率则可提高效率,但需要更大的电感和电容。
选择功率MOSFET时,需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。LTC3897 - 2独特的OPTI - DRIVE功能可精确优化应用电路的效率。
输入电容的电压额定值应超过最大输入电压,其值受源阻抗和占空比影响。输出电容需能够降低输出电压纹波,2相操作可有效降低输出电容纹波电流。
通过外部反馈电阻分压器可设置输出电压,需注意VFB线应远离噪声源,以避免噪声干扰。
通过在SS引脚连接电容可实现软启动功能,使输出电压平稳上升,避免过冲。
LTC3897 - 2内置两个P通道低压差线性稳压器(LDO),分别为DRVCC和INTVCC供电。DRVCC电压可通过DRVSET引脚编程,需注意旁路电容的选择。
内部锁相环可将底部MOSFET的开启与外部时钟信号同步,提高系统的稳定性。通过FREQ引脚设置自由运行频率可实现快速锁相。
在低占空比应用中,需考虑最小导通时间限制,避免控制器跳过周期。
效率受IC VBIAS电流、DRVCC调节器电流、IR损耗、底部MOSFET过渡损耗和体二极管导通损耗等因素影响。在设计时,需综合考虑这些因素,以提高系统效率。
LTC3897 - 2具备过压和过流故障保护功能,通过调节SG引脚电压和控制MOSFET的开关状态,保护电路免受损坏。
故障定时器可设置MOSFET在过压或过流故障时的关闭延迟和冷却时间,确保系统的可靠性。
该控制器可承受反向电压,通过控制N通道MOSFET作为理想二极管,实现反向输入保护,减少输出电容的放电。
通过控制SG引脚电压的压摆率,可限制浪涌电流。外部电容可进一步减缓浪涌电流,但会增加关断时间。
为减少电源瞬态电压,需尽量减小电源走线的寄生电感,可使用RC滤波器和齐纳二极管进行保护。
选择用于浪涌抑制器和理想二极管的MOSFET时,需考虑导通电阻、最大漏源电压、阈值电压和安全工作区等因素。
在设计时,需考虑MOSFET在过压和过流故障时的瞬态应力,确保其在安全工作区内工作。
通过观察负载电流瞬态响应,可检查调节器环路的响应性能。OPTI - LOOP补偿可优化瞬态响应,ITH引脚可作为测试点。
该应用电路具备浪涌保护和反向保护功能,适用于工业、汽车等领域。
通过多相操作,可提供高电流输出,减少输入/输出纹波电流,节省输入/输出电容。
LTC3897 - 2多相同步升压控制器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电流传感方案、电感值、功率MOSFET、输入/输出电容等参数,同时注意PCB布局和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用LTC3897 - 2时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
