深入剖析LTC7803:高性能同步降压控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC7803作为一款高性能的同步降压控制器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC7803的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LTC7803.pdf
一、LTC7803概述
1.1 关键特性
  • 低静态电流:工作时的静态电流低至12μA(14V (V{IN}) 到3.3V (V{OUT}) ),关机时仅1.2μA,这对于需要低功耗的电池供电系统来说至关重要,能够显著延长系统的运行时间。
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至40V的输入电压,适用于多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
  • 输出电压灵活:输出电压最高可达40V,能够满足不同负载对电压的需求。
  • 频谱扩展功能:有效降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,有助于满足电磁干扰(EMI)标准,减少对其他设备的干扰。
  • 多种工作模式:可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式,能根据不同的负载情况优化效率和性能。
  • 频率可编程:固定频率可在100kHz至3MHz之间编程,还支持锁相功能,方便与外部时钟同步。
1.2 应用领域
LTC7803广泛应用于汽车和交通、工业、军事/航空电子以及电信等领域。在这些领域中,对电源的稳定性、效率和可靠性都有较高的要求,LTC7803凭借其出色的性能能够很好地满足这些需求。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC7803采用恒定频率、峰值电流模式降压架构。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟信号设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将 (V{FB}) 引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时, (V{FB}) 相对于参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
2.2 (INTV{CC} / EXTV{CC}) 电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自 (INTV{CC}) 引脚。当 (EXTV{CC}) 引脚电压低于4.7V时, (V{IN}) LDO(低压差线性稳压器)从 (V{IN}) 向 (INTV{CC}) 提供5.15V电源;当 (EXTV{CC}) 电压高于4.7V时, (V{IN}) LDO关闭, (EXTV{CC}) LDO开启,从 (EXTV{CC}) 向 (INTV{CC}) 提供5.15V电源。使用 (EXTV{CC}) 引脚可以从高效的外部电源获取 (INTV{CC}) 电源。
2.3 升压电源和降压(BOOST和SW引脚)
顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,通常在每个周期底部MOSFET开启时通过外部低泄漏肖特基二极管或PN结二极管DB充电。如果输入电压 (V{IN}) 降至接近 (V{OUT}) 的电压,环路可能进入降压状态并尝试连续开启顶部MOSFET。LTC7803具有内部电荷泵,允许顶部MOSFET以100%占空比连续开启。
2.4 关机和启动(RUN、TRACK/SS引脚)
通过RUN引脚可以关闭LTC7803。将该引脚拉至1.1V以下可关闭主控制环路,拉至0.7V以下可禁用控制器和大多数内部电路,此时LTC7803的静态电流仅为1.2μA。RUN引脚需要外部上拉或由逻辑直接驱动,也可以通过连接到外部电阻分压器网络的输出来实现欠压锁定(UVLO)。
控制器输出电压 (V{OUT}) 的启动由TRACK/SS引脚的电压控制。当TRACK/SS引脚电压低于0.8V内部参考电压时,LTC7803将 (V{FB}) 电压调节到TRACK/SS引脚电压而不是0.8V参考电压。通过在TRACK/SS引脚与SGND之间连接外部电容,可以实现软启动功能;也可以通过连接外部电阻分压器使 (V_{OUT}) 在启动时跟踪另一个电源。
2.5 轻载电流操作
LTC7803在轻载电流时可进入高效突发模式、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。通过MODE引脚进行模式选择:将MODE引脚接地选择突发模式;将MODE引脚连接到 (INTV{CC}) 选择强制连续模式;将MODE引脚通过100k电阻连接到 (INTV{CC}) 选择脉冲跳跃模式。
在突发模式下,电感电流不允许反向,效率较高;强制连续模式下,电感电流在轻载时允许反向,输出电压纹波较低,对音频电路的干扰较小;脉冲跳跃模式在轻载时保持恒定频率操作,输出纹波和音频噪声较低,效率介于突发模式和强制连续模式之间。
2.6 频率选择、频谱扩展和锁相环
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。LTC7803的自由运行开关频率可以通过FREQ引脚选择,可将FREQ引脚接地选择375kHz,连接到 (INTV_{CC}) 选择2.25MHz,也可以通过外部电阻在100kHz至3MHz之间编程。
为了改善EMI,LTC7803可以通过将PLLIN/SPREAD引脚连接到 (INTV_{CC}) 来启用频谱扩展模式,该模式可使开关频率在FREQ引脚设置频率的0%至+20%范围内变化。
LTC7803还具有锁相环(PLL),可将内部振荡器与连接到PLLIN/SPREAD引脚的外部时钟源同步。PLL保证能锁定频率在100kHz至3MHz之间的外部时钟源。
2.7 输出过压保护
过压比较器可防止输出电压出现瞬态过冲以及其他可能导致输出过压的严重情况。当 (V_{FB}) 引脚电压比其0.8V的调节点升高超过10%时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启,直到过压情况消除。
2.8 折返电流
当输出电压降至其标称水平的50%以下时,折返电流限制功能启动,根据过流或短路情况的严重程度逐步降低峰值电流限制。在软启动期间(只要 (V_{FB}) 电压跟上TRACK/SS电压),折返电流限制功能禁用。
2.9 BOOST电源刷新和内部电荷泵
顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,通常在每个周期底部MOSFET开启时通过外部二极管充电。内部电荷泵可保持BOOST所需的偏置,在强制连续模式和脉冲跳跃模式下始终工作,在突发模式下,电荷泵在睡眠时关闭,芯片唤醒时启用,通常可提供65μA的充电电流。
三、应用设计
3.1 电流感测方法
LTC7803可以使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测可以节省昂贵的电流感测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流感测电阻可以为控制器提供最准确的电流限制。
  • 低值电阻电流感测:选择RSENSE电阻时,需要根据所需的输出电流和电流比较器的最大阈值 (V{SENSE(MAX)}) 来计算。为确保在整个工作温度范围内提供满载电流,需要选择电气特性表中 (V{SENSE(MAX)}) 的最小值,并考虑开关频率、电感和RSENSE电阻的公差以及适用的电压范围。同时,需要检查AC电流感测纹波 (Delta V{SENSE}=Delta I{L} cdot R_{SENSE}) ,以确保良好的信噪比。对于较低电感值(<3μH)或较高电流(>5A)的应用,需要使用RC滤波器来补偿感测电阻的寄生电感。
  • 电感DCR感测:对于需要在高负载电流下实现最高效率的应用,LTC7803可以感测电感DCR上的电压降。需要选择合适的外部滤波器组件,使外部(R1||R2) • C1时间常数等于L/DCR时间常数。同时,需要根据电感的DCR值和目标感测电阻值来计算R1和R2的值,并确保R1的功率额定值足够。
3.2 电感值计算
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会导致MOSFET开关和栅极电荷损耗增加,降低效率。电感的最大平均电流 (I{L(MAX)}) 等于最大输出电流,峰值电流等于平均电感电流加上电感纹波电流的一半 (Delta I{L}) 。合理设置纹波电流可以在保证输出电压纹波和核心损耗的前提下,选择合适的电感值。同时,电感值还会影响突发模式的转换和效率。
3.3 电感核心选择
高效转换器通常需要使用铁氧体或钼坡莫合金等低损耗的电感核心,以避免低成本铁粉芯的核心损耗。铁氧体设计具有非常低的核心损耗,适用于高开关频率,但需要注意防止核心饱和。
3.4 功率MOSFET和肖特基二极管选择
需要选择两个外部功率MOSFET:一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。选择时需要考虑MOSFET的导通电阻 (R{DS(ON)}) 、米勒电容 (C{MILLER}) 、输入电压和最大输出电流等因素。在连续模式下,顶部和底部MOSFET的占空比不同,功率损耗也不同。为了提高效率,可以在底部MOSFET上并联一个肖特基二极管,以防止底部MOSFET的体二极管导通,减少效率损失。
3.5 输入和输出电容选择
  • 输入电容 (C_{IN}) 选择:通常根据最坏情况下的RMS输入电流来选择 (C{IN}) 。在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为 ((V{OUT}) /(V_{IN})) 的方波,需要使用低ESR电容来防止大的电压瞬变。电容的RMS电流额定值需要根据公式计算,并考虑电容制造商的寿命评级,可能需要进一步降额或选择更高温度额定值的电容。
  • 输出电容 (C_{OUT}) 选择:输出电容的选择主要由有效串联电阻(ESR)决定。输出纹波 (Delta V{OUT}) 可以通过公式 (Delta V{OUT} approx Delta I{L}(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C{OUT}})) 近似计算,其中f是工作频率, (C{OUT}) 是输出电容, (Delta I{L}) 是电感中的纹波电流。
3.6 设置输出电压
通过在输出和 (V{FB}) 引脚之间连接外部反馈电阻分压器来设置LTC7803的输出电压,公式为 (V{OUT}=0.8V(1+frac{R{B}}{R{A}})) 。为了改善频率响应,可以使用前馈电容 (C{FF}) ,同时需要注意将 (V{FB}) 线路远离噪声源。
3.7 RUN引脚应用
RUN引脚用于启用LTC7803,具有1.2V的上升阈值和50mV的滞后。将RUN引脚拉至1.1V以下可关闭主控制环路,拉至0.7V以下可禁用控制器和大多数内部电路。RUN引脚可以通过连接到外部电阻分压器网络的输出来实现UVLO,也可以直接连接到 (V_{IN}) 以实现始终开启的操作。
3.8 跟踪和软启动(TRACK/SS引脚)
TRACK/SS引脚可以用于编程外部软启动功能或使 (V{OUT}) 在启动时跟踪另一个电源。通过在TRACK/SS引脚与SGND之间连接电容,可以实现软启动,软启动时间约为 (t{SS}=C{SS} cdot frac{0.8V}{12.5 mu A}) 。也可以通过连接外部电阻分压器使 (V{OUT}) 跟踪另一个电源。
3.9 (INTV_{CC}) 稳压器
LTC7803具有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据 (EXTV{CC}) 引脚的连接情况从 (V{IN}) 或 (EXTV{CC}) 为 (INTV{CC}) 提供电源。 (INTV{CC}) 为栅极驱动器和大部分内部电路供电,需要使用至少2.2μF的陶瓷电容进行旁路,并在 (INTV{CC}) 和GND引脚之间直接放置一个1μF的陶瓷电容。在高输入电压应用中,使用 (EXTV_{CC}) LDO可以降低功耗和结温,提高效率。
3.10 顶部MOSFET驱动器电源 (C_{B})
外部自举电容 (C{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。 (C{B}) 的值需要是顶部MOSFET总输入电容的100倍,通常0.1μF的电容在典型应用中是足够的。外部二极管DB需要具有低泄漏和快速恢复特性,同时需要注意其在高温下的反向泄漏。顶部MOSFET驱动器的内部电荷泵可以在顶部MOSFET连续开启时为自举电容提供电流。
3.11 锁相环和频率同步
LTC7803的内部锁相环(PLL)由相位频率检测器、低通滤波器和电压控制振荡器(VCO)组成,可以将顶部MOSFET的开启与连接到PLLIN/SPREAD引脚的外部时钟信号的上升沿锁定。通过使用FREQ引脚设置接近所需同步频率的自由运行频率,可以实现快速锁相。当与外部时钟同步时,LTC7803根据MODE引脚的设置选择相应的工作模式。
3.12 设置工作频率
开关频率可以通过FREQ和PLLIN/SPREAD引脚设置。将FREQ引脚接地选择375kHz,连接到 (INTV{CC}) 选择2.25MHz,也可以通过外部电阻在100kHz至3MHz之间编程。通过将PLLIN/SPREAD引脚连接到 (INTV{CC}) 可以启用频谱扩展模式,改善EMI。
3.13 选择轻载工作模式
LTC7803可以在轻载电流时选择不同的工作模式,通过MODE引脚进行设置。不同的工作模式在效率、输出纹波和EMI等方面具有不同的特点,需要根据具体应用需求进行选择。
3.14 最小导通时间考虑
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 是LTC7803能够开启顶部MOSFET的最小时间,由内部时序延迟和开启顶部MOSFET所需的栅极电荷决定。在低占空比应用中,需要确保 (t{ON(MIN)}{OUT}}{V{IN} cdot f}) ,否则控制器可能会开始跳周期,导致输出电压纹波和电流增加。
3.15 故障条件处理
  • 电流限制和折返:LTC7803具有电流折返功能,当输出短路到地时,可以帮助限制负载电流。当输出电压降至其标称水平的70%以下时,最大感测电压会从100%逐步降低到40%。在短路情况下,LTC7803会开始跳周期以限制短路电流。
  • 过压保护(撬棒):过压撬棒用于在调节器输出电压远高于标称水平时熔断系统输入保险丝,以保护电路。当检测到输出过压情况时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启,直到过压情况消除。
  • 过温保护:当结温超过约180°C时,过温关机电路会关闭LTC7803,当结温降至约160°C时, (INTV{CC}) LDO重新开启。应避免长期过应力( (T{J}>125^{circ}C) ),以免影响器件性能和寿命。
3.16 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC7803电路中的主要损耗来源包括IC (V{IN}) 电流、 (INTV{CC}) 稳压器电流、 (I^{2}R) 损耗和顶部MOSFET过渡损耗。通过合理选择元件和优化电路设计,可以降低这些损耗,提高效率。
3.17 检查瞬态响应
可以通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。当负载阶跃发生时, (V{OUT}) 会发生变化,同时 (Delta I{LOAD}) 会对 (C_{OUT}) 进行充电或放电,产生反馈误差信号,使调节器适应电流变化并将
