在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源管理芯片至关重要。ADI的LTC3889作为一款双输出降压控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下LTC3889的特点、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC3889.pdf
LTC3889是一款具备数字电源系统管理功能的双输出降压控制器,拥有PMBus/I2C兼容的串行接口,这使得它能够方便地与其他设备进行通信和控制。它采用了恒定频率、电流模式架构,具备高电压输入和输出能力,同时支持可编程的环路补偿,为工程师提供了极大的设计灵活性。
LTC3889广泛应用于电信、数据通信、存储系统以及工业和负载点应用等领域,为这些系统提供稳定可靠的电源供应。
LTC3889采用恒定频率、电流模式控制,在正常工作时,顶部MOSFET在时钟信号设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。ICMP复位RS锁存器的峰值电感电流由误差放大器EA的输出电压控制,EA的负端电压等于VSENSE电压除以34(当range = 1时为6.8),正端连接到一个12位DAC的输出,其值范围为0V至1.22V。通过反馈,输出电压将被调节为DAC输出的34倍(当range = 1时为6.8倍)。
LTC3889内部包含带有错误校正编码(ECC)的EEPROM,用于存储用户配置设置和故障日志信息。每次读取EEPROM数据时,都会通过CRC计算检查其完整性。如果发生CRC错误,会在相关命令中设置相应的错误位,并拉低ALERT和RUN引脚。同时,建议在芯片温度低于85°C时进行EEPROM写入操作,当内部芯片温度超过130°C时,除RESTORE_USER_ALL和MFR_RESET外的所有EEPROM操作将被禁用。
LTC3889设计用于提供独立的电源排序和可控的开启和关闭操作。它可以从单个VIN输入电源(6V至60V)工作,同时片上的两个线性稳压器会生成内部2.5V和3.3V电源。在初始化过程中,外部配置电阻会被识别,EEPROM的内容会被读取到控制器的RAM中。在VIN超过VIN_ON阈值后,输出电源排序才能开始。
在进入软启动之前,芯片必须进入运行状态。RUN引脚在芯片初始化且VIN大于VIN_ON阈值后释放。如果多个LTC3889在应用中使用,它们会共享RUN引脚和SHARE_CLK引脚,以确保所有设备使用相同的时间基准。软启动通过数字方式将目标电压从0V线性斜坡上升到命令的电压设定点,同时主动调节负载电压。可以通过TON_RISE命令编程电压斜坡的上升时间,以最小化启动电压斜坡相关的浪涌电流。
LTC3889支持基于时间和基于事件的两种输出排序模式。基于时间的模式下,输出在等待TON_DELAY时间后启用,关闭排序类似。基于事件的模式下,可以将一个LTC3889的PGOODn引脚连接到下一个LTC3889的RUN引脚,实现级联排序。
LTC3889支持三种关机模式:连续传导模式、不连续传导模式和故障响应模式。在故障响应模式下,电源级会被禁用,以尽快停止向负载传输能量。在重试模式下,控制器会在故障发生后关闭并进入非活动状态,等待可编程的延迟时间后重试。
LTC3889有不连续传导模式和强制连续传导模式两种PWM操作模式。不连续传导模式下,电感电流不允许反向,可提高轻载效率;强制连续传导模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,输出纹波较低,但效率相对较低。
LTC3889的内部PWM环路补偿电阻RITHn和误差放大器的跨导可以通过MFR_PWM_COMP命令进行调整,以优化不同输出电容下的瞬态响应。
PWM的开关频率可以通过内部振荡器或外部时基设置,内部锁相环(PLL)会将PWM控制与该时序参考同步。LTC3889可以作为时钟主设备,通过SYNC引脚提供时钟信号,也可以自动接受外部SYNC输入。多个LTC3889可以同步实现PolyPhase阵列,各相之间的相位应相差360/n度(n为驱动输出电压轨的相数)。
通道0的差分放大器允许在低范围内对负载电压进行远程差分传感,通道1的传感引脚始终参考GND。对于DCR电流传感应用,通过在电感上串联电阻和电容,可以将电容两端的电压表示为电感电流。输入电流传感通过在电源电压和顶部N沟道MOSFET的漏极之间放置电阻来实现。
LTC3889具备多种故障和警告报告及处理机制,包括输入过压/欠压、输出过压/欠压、过流、内部和外部过温等故障检测。FAULTn引脚可用于指示各种故障,并可配置故障响应,如忽略、立即关闭并锁存或立即关闭并无限重试。
LTC3889具有两个电流限制编程范围,每个范围有八个级别。为了获得最佳的电流限制精度,建议使用75mV设置。在DCR传感应用中,芯片会自动考虑电感DCR的温度系数,并根据温度变化调整电流限制。
电感值和工作频率直接决定了电感的峰峰值纹波电流。为了降低电感的核心损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,应选择较小的纹波电流,但这可能需要较大的电感。一般来说,选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%作为起始点是比较合理的。
每个输出通道需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部和底部开关。选择时应考虑MOSFET的导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。同时,可选的肖特基二极管可以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为(VOUT)/(VIN)的方波,为了防止大的电压瞬变,需要使用低ESR电容。输出电容的选择主要取决于其有效串联电阻(ESR),以确保输出纹波在可接受的范围内。
LTC3889在软启动前必须进入运行状态,RUN引脚在芯片初始化且VIN大于VIN_ON阈值后释放。多个LTC3889可以通过共享RUN引脚和SHARE_CLK引脚实现同步启动。软启动通过数字方式将目标电压从0V斜坡上升到命令的电压设定点,可通过TON_RISE命令编程上升时间。
通过设置MFR_PWM_MODE_LTC3889命令的第6位,可以启用数字伺服模式。在该模式下,LTC3889会根据ADC电压读数调整调节后的输出电压,以实现更高的输出电压精度。
LTC3889支持可控的关断操作,通过TOFF_DELAY和TOFF_FALL功能实现。在强制连续模式下,输出电压会按照设定的斜坡下降;在不连续传导模式下,输出电压会由负载电容和负载电流决定。
LTC3889的DRVCC稳压器可以从VIN或EXTVCC电源为栅极驱动器、VDD33和大部分内部电路供电。在高输入电压应用中,为了降低芯片温度,可以通过EXTVCC引脚提供DRVCC电流。
外部自举电容CB连接到BOOSTn引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。为了减少PWM抖动,可以在二极管阴极和BOOSTn引脚之间插入一个1Ω至5Ω的串联电阻。
LTC3889通过内部基于阈值的UVLO进行初始化,VIN必须约为4V,DRVCC、VDD33和VDD25必须在调节值的约20%范围内。在芯片初始化后,会有一个额外的比较器监测VIN,只有当VIN超过VIN_ON阈值时,电源排序才能开始。
FAULTn引脚可配置为指示各种故障,故障响应可选择忽略、立即关闭并锁存或立即关闭并无限重试。OV响应始终是自动的,当检测到OV条件时,TGn会变低,BGn会被置位。
LTC3889的开漏引脚包括FAULTn、SYNC、SHARE_CLK、PGOODn、RUNn、ALERT、SCL和SDA等。这些引脚需要使用上拉电阻,以确保正常工作。
LTC3889的锁相环(PLL)由内部电压控制振荡器(VCO)和相位检测器组成,锁定到SYNC引脚的下降沿。在PolyPhase应用中,建议各相均匀分布,以确保输出电压的稳定性。
最小导通时间tON(MIN)是LTC3889能够开启顶部MOSFET的最小时间。在低占空比应用中,应确保tON(MIN)小于(VOUT)/(VIN • fOSC),以避免控制器跳过周期,导致输出电压纹波和电流增加。
LTC3889可以通过远程二极管连接的PNP晶体管测量外部温度,也支持直接VBE基于的外部温度测量。通过设置MFR_TEMP_1_GAIN和MFR_TEMP_1_OFFSET命令,可以调整外部温度传感器的斜率和偏移。
EEPROM在–40°C至125°C之间的读取操作不会影响数据存储,但在85°C以上写入或在125°C以上存储或操作会导致数据保留性能下降。可以通过计算加速因子来估算数据降解情况。
LTC3889的输入电流传感放大器可以通过外部电阻感测VIN引脚的电源电流和功率级电流。为了减少测量误差,建议在VIN引脚进行仔细的布局和滤波。
LTC3889支持通过外部电阻配置输出电压、PWM频率、PWM相位和PMBus地址。这些引脚在初始上电和复位时进行检测,使用时应使用1%或更好的电阻,以确保正常操作。
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3889电路中的主要损耗源包括IC VIN电流、DRVCC稳压器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗等。在设计时,应综合考虑这些因素,以提高电源的效率。
LTC3889提供可编程的环路补偿功能,通过调整误差放大器的跨导gm和补偿电阻RTH,可以优化不同输出电容下的瞬态响应。
通过观察负载电流的瞬态响应,可以检查调节器的环路响应。可以通过在ITH引脚监测信号来评估闭环响应的稳定性,同时可以通过调整RITH和CC的值来优化环路增益和带宽。
在配置PolyPhase电源轨时,需要共享多个LTC3889的SYNC、ITH、SHARE_CLK、FAULTn、PGOODn和ALERT引脚。其中一个LTC3889的SYNC引脚应设置为所需的开关频率,其他LTC3889的FREQUENCY_SWITCH命令应设置为外部时钟。
在进行PCB布局时,应遵循一些基本原则,如将顶部N沟道MOSFET靠近CIN放置、保持信号地和功率地分开、缩短ITH迹线、减少开关节点和敏感小信号节点之间的干扰等,以确保芯片的正常工作。
调试时,可以使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,观察输出开关节点(SWn引脚)以同步示波器,并检查输出电压的性能。同时,应注意检查在不同输入电压和输出电流下的工作情况,避免出现噪声拾取和环路补偿不足等问题。
LTC3889支持丰富的PMBus命令,用于配置、控制和监测芯片的各种参数。这些命令涵盖了地址和写保护、通用配置、开关模式、电压和电流限制、温度、时序、故障响应、故障共享、暂存器、识别、故障警告和状态以及遥测等多个方面。通过合理使用这些命令,可以实现对LTC3889的精确控制和管理。
LTC3889作为一款高性能的双输出降压控制器,凭借其丰富的功能、高精度的输出和灵活的配置选项,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置芯片的参数,同时注意PCB布局和调试,以确保电源系统的稳定可靠运行。希望本文对大家了解和使用LTC3889有所帮助,如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
