深入解析PTR08100W开关稳压器模块:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,开关稳压器模块扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的PTR08100W开关稳压器模块,详细了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ptr08100w.pdf
一、PTR08100W简介
PTR08100W是一款高度集成、低成本的开关稳压器模块,能够提供高达10A的输出电流。它占用的PCB面积与标准TO - 220线性稳压器IC相近,但具有更高的效率和更低的功耗,无需额外的散热片。其小尺寸(0.65 x 0.41英寸)、高效率和低成本的特点,使其在多种应用中极具吸引力。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至14V,可适应5V或12V的输入总线,为不同的电源系统提供了灵活性。
  • 宽输出电压调节:输出电压可在0.6V至5.5V范围内进行调节,通过单个外部电阻即可轻松实现。
  • 高效率:效率高达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 输出电流:最大输出电流可达10A,满足大多数中高功率应用的需求。
2. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,模块自动锁定,防止在低电压下工作,保护设备安全。
  • 过流保护:具备非锁存、自动复位的过流保护功能,当负载电流超过阈值时,模块会自动关闭输出,并在故障排除后自动恢复。
  • ON/OFF抑制:通过抑制引脚可以方便地控制模块的开启和关闭,实现电源的灵活管理。
3. 环境适应性
  • 宽温度范围:工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,能适应不同的恶劣环境。
  • 空间节省封装:采用垂直SIP封装,节省PCB空间,便于布局。
三、应用场景
PTR08100W适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 仪器仪表:为高精度仪器提供稳定的电源,确保测量的准确性。
  • 消费电子:如平板电脑、智能手机等设备的电源管理。
  • 服务器:满足服务器对高功率、高效率电源的需求。
  • 通用电路:在各种电子电路中提供稳定的电源输出。
四、电气特性详解
1. 输出电流
在TA = 50°C、200LFM气流条件下,最大输出电流可达10A。
2. 输入电压范围
输出电压VO ≤ 3.6V时,输入电压范围为4.5V至14V;3.6V < VO ≤ 5.5V时,输入电压最小值为VO / 0.83或4.5V中的较大值。
3. 输出电压调节
输出电压调节范围为0.6V至5.5V,通过连接在VO Adjust引脚和GND之间的1%电阻进行调节。
4. 效率
不同输出电压下,效率有所不同。例如,当VO = 5V、RSET = 432Ω时,效率可达95%。
5. 其他特性
还包括输出电压纹波、过流阈值、瞬态响应、欠压锁定等特性,这些特性确保了模块在各种工况下的稳定运行。
五、引脚分配与功能
引脚名称 引脚编号 功能描述
VI 2 模块的正输入电压电源节点,参考公共GND。
GND 3 输入和输出电源连接的公共接地端,也是Inhibit和VO Adjust控制输入的0VDC参考。
VO 4 相对于GND节点的稳压正电源输出。
VO Adjust 5 通过连接1%电阻到GND(引脚3)来设置模块的输出电压,范围为0.6V至5.5V。
Inhibit 1 开集极/漏极负逻辑输入,用于控制模块的输出。低电平信号可禁用输出。
六、输出电压调整
通过VO Adjust控制引脚(引脚5)可以设置PTR08100W的输出电压,调整范围为0.6V至5.5V。调整方法是在VO Adjust和GND引脚之间连接一个1%的外部电阻RSET。对于常见的输出电压,可以参考以下标准电阻值: VO (V) (Required) RSET (kΩ) (Standard Value) VO (V) (Actual)
5 0.267 5.018
3.3 0.432 3.327
2.5 0.619 2.501
1.8 0.976 1.802
1.5 1.3 1.500
1.2 1.91 1.210
1 2.87 1.003
0.7 10.7 0.701
对于其他输出电压,可以使用公式(R{SET}=frac{1.182}{V{O}-0.591}(k Omega))进行计算,也可以从表2中选择合适的电阻值。
七、电容推荐
1. 输入电容
PTR08100W需要至少100μF的输入电容,电解电容的纹波电流额定值至少为750mArms。建议使用一个22μF的X5R/X7R陶瓷电容来降低RMS纹波电流。选择输入电容时,主要考虑RMS纹波电流额定值、温度稳定性和等效串联电阻(ESR)小于100mΩ。
2. 输出电容
需要至少100μF的非陶瓷输出电容,为了提高性能,建议添加额外的低ESR电容。选择输出电容时,主要考虑电容类型、温度稳定性和ESR。当工作温度低于0°C时,应考虑使用OS - CON、聚铝和聚合物钽电容。
八、电源特性
1. 上电特性
在标准应用配置下,PTR08100W在施加有效输入源电压后会产生稳压输出电压。上电时,内部软启动电路会减缓输出电压的上升速率,限制输入源的浪涌电流。软启动电路会引入约10ms的时间延迟。
2. 过流保护
PTR08100W具有输出过流保护功能。当负载超过调节器的过流阈值时,调节输出会关闭。关闭后,模块会周期性地尝试通过软启动上电恢复,这种工作模式称为打嗝模式,直到负载故障消除。
3. 输出开关抑制
通过Inhibit控制引脚(引脚1)可以实现输出电压的开关控制。当Inhibit引脚开路时,模块正常工作;当施加低电压信号时,模块输出禁用。关闭抑制信号后,模块会执行软启动上电序列,在20ms内产生稳压输出电压。
九、总结
PTR08100W开关稳压器模块以其高性能、高集成度和低成本的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工况,合理选择输出电压、电容等参数,确保模块的稳定运行。同时,要注意遵循相关的设计和使用规范,避免因操作不当导致设备损坏。你在使用类似开关稳压器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
