德州仪器PTD08A020W数字电源模块:高性能与灵活性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到整个系统的稳定性和性能,还会影响到设计的复杂度和成本。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的PTD08A020W数字电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ptd08a020w.pdf
一、产品概述
PTD08A020W是一款高性能、20A额定电流的非隔离数字PowerTrain模块,它是数字电源系统的功率转换部分,集成了TI的UCD7230 MOSFET驱动IC。该模块必须与数字电源控制器(如UCD9240或UCD9110系列)配合使用,接收来自数字控制器的控制信号,并将参数和状态信息反馈给控制器,共同构成一个复杂、强大且易于配置的电源管理解决方案。
二、产品特性
2.1 电气性能卓越
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.75V至14V,这使得它特别适用于采用8V、9.6V或12V中间配电总线的高级计算和服务器应用,同时也支持5V或12V中间总线架构,增加了设计的灵活性。
  • 可编程宽输出电压:输出电压可在0.7V至3.6V之间进行编程,能满足不同负载的需求。
  • 高效率:效率高达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
2.2 丰富的数字和模拟I/O接口
  • 数字I/O:包括PWM信号、INHIBIT、电流限制标志(FAULT)和同步整流器使能(SRE),方便与数字控制器进行通信和控制。
  • 模拟I/O:提供温度和输出电流监测信号,可用于实时监控模块的工作状态。
2.3 安全可靠
  • 过流和温度监测:模块内置输出过流和温度监测功能,能有效保护模块免受大多数负载故障的影响。
  • 安全机构认证:虽然认证尚在进行中,但该模块有望获得UL/IEC/CSA - C22.2 60950 - 1认证,确保其符合安全标准。
2.4 良好的环境适应性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
三、产品参数
3.1 环境和绝对最大额定值
参数 描述 数值 单位
VI 输入电压 16 V
VB 偏置电压 16 V
TA 工作温度范围 - 40至85 °C
Twave 波峰焊接温度(后缀AD) 260 °C
Tstg 存储温度 - 55至125 °C
Tpkg 包装温度 45 °C
机械冲击(后缀AD) 250 G
机械振动 15
重量 7.4
MTBF 可靠性 9.26×10⁶ Hr
可燃性 符合UL94V - O
3.2 电气特性
在TA = 25°C、FSW = 350 kHz、V1 = 12V、VO = 3.3V、VB = V1、C11 = 330μF、C12 = 22μF陶瓷、CO1 = 47μF陶瓷、CO2 = 330μF且IO = IO(max)的条件下,部分电气特性如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IO 输出电流(25°C,自然对流) 20 A
VI 输入电压范围 14 V
VOADJ 输出电压调整范围 0.7 3.6 V
效率(IO = 20A,FSW = 350 kHz) 86%
四、引脚功能
引脚名称 引脚编号 描述
VI 1 模块的正输入电压功率节点,参考公共地GND
GND 2 VI和VO功率连接的公共接地连接
VO 4 相对于GND的稳压正功率输出
TEMP 5 温度感应输出,该引脚的电压电平代表模块的温度
IOUT 6 电流感应输出,该引脚的电压电平代表模块的平均输出电流
AGND 7 模拟接地返回,是控制输入的0V直流参考
INH 8 抑制引脚,负逻辑输入,参考AGND。施加低电平信号可禁用模块并关闭输出电压。若不使用INH信号,需要上拉至3.3V或5V
FAULT 9 电流限制标志,3.3V数字输出,过流条件发生后锁存为高电平,在两个完整的PWM周期无过流条件后复位
SRE 10 同步整流器使能,高阻抗数字输入,3.3V或5V逻辑电平信号用于启用同步整流器开关
PWM 11 PWM输入引脚,高阻抗数字输入,接受高达500MHz的3.3V或5V逻辑电平信号
VBIAS 12 为内部电路供电所需的偏置电压电源,为获得最佳性能,应将VBIAS连接到VI
五、典型特性
文档中给出了不同输入电压(12V和5V)下的效率、功率损耗、输入偏置电流与负载电流、开关频率的关系曲线,以及环境温度与负载电流的关系曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和应用。
例如,在输入电压为12V、开关频率为350kHz时,不同输出电压下的效率随负载电流的变化曲线可以直观地展示模块的效率特性。工程师可以根据实际需求选择合适的输出电压和负载电流,以获得最佳的效率。
六、应用信息
6.1 典型应用电路
文档中给出了UCD9240电源供应控制器在一个需要调节四个独立电源的系统中的工作原理图,展示了PTD08A020W模块与UCD7230驱动器、UCD9240控制器的连接方式。通过这种连接,每个电源的控制环路由相应的电压输出反馈到误差ADC差分输入,并由DPWM输出反馈到UCD7230驱动器来完成。
6.2 图形用户界面(GUI)参数
当使用UCD9240数字控制器和数字PowerTrain模块设计数字电源系统时,需要一些模块的内部参数来运行Fusion Digital Power Designer GUI。文档中给出了PTD08A020W模块的工厂参数(如电感L、DCR、Rds - on - hi、Rds - on - lo)和电容参数(如电容C、ESR、ESL、数量),方便工程师进行设计和调试。
七、总结
PTD08A020W数字电源模块凭借其卓越的电气性能、丰富的接口、安全可靠的特性以及良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个高性能、灵活的电源解决方案。无论是在高级计算、服务器应用还是其他需要高效电源管理的领域,该模块都能发挥重要作用。
作为电子工程师,在选择电源模块时,我们需要综合考虑各种因素,如性能、可靠性、成本等。PTD08A020W无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源模块?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
