德州仪器PTH04T220/221W电源模块:特性、应用与设计要点
引言
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用至关重要。德州仪器(TI)的PTH04T220/221W电源模块作为一款高性能、多功能的非隔离式电源解决方案,为复杂的多电压系统、微处理器和总线驱动器等应用提供了可靠的电力支持。今天,我们就来深入探讨一下这款电源模块的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:pth04t221w.pdf
产品概述
PTH04T220/221W是PTH08T220/221W的低输入电压版本,输入电压范围为2.2V至5.5V,额定输出电流可达16A。它代表了PTH系列电源模块的第二代产品,不仅减小了尺寸,还增加了许多实用的功能。其中,PTH04T221W经过优化,适用于全陶瓷电容的应用场景。
特性亮点
电气性能卓越
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压可在0.69V至3.6V之间调节,满足多种不同系统的供电需求。
  • 高精度输出:总输出电压变化率仅为±1.5%,确保了稳定的输出电压,为负载提供了可靠的电源。
  • 高效率转换:效率最高可达96%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
保护功能完善
  • 过流保护:具备非锁存、自动复位的过流保护功能,当负载电流超过阈值时,模块会自动关闭输出,并在故障排除后自动恢复,避免了因过载而损坏模块。
  • 过温保护:当模块内部温度过高时,热关断机制会自动触发,关闭输出,防止模块因过热而损坏。待温度降低后,模块会自动启动,恢复正常工作。
特色技术加持
  • TurboTrans技术:这是该模块的一大亮点,通过添加外部电阻和电容,优化了调节器的瞬态响应。在满足目标电压偏差规范的情况下,可减少外部输出电容的数量,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • SmartSync技术:允许多个模块的开关频率同步,简化了EMI噪声抑制任务,降低了输入电容的RMS电流要求,使得多个模块在同一系统中能够协同工作,减少了相互干扰。
  • Auto - Track测序功能:该功能使得多个模块的输出电压能够在电源启动和关闭过程中按顺序同步上升和下降,简化了复杂混合信号应用中多电源的时序控制。
应用场景
复杂多电压系统
在现代电子设备中,往往需要多个不同电压等级的电源来为不同的组件供电。PTH04T220/221W的宽输入输出范围和高精度输出特性,使其能够满足复杂多电压系统的供电需求,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
微处理器和总线驱动器
微处理器和总线驱动器对电源的稳定性和响应速度要求较高。PTH04T220/221W的高效率转换和快速瞬态响应能力,能够为这些设备提供干净、稳定的电源,确保其性能的充分发挥。
设计要点
输出电压调整
通过在 (V{0}) 调整控制引脚(引脚7)和 - 感测引脚(引脚6)之间连接一个外部电阻 (R{SET}),可以轻松调整输出电压。对于不同的输出电压需求,可以参考文档中的标准电阻值表格,或使用公式 (R{SET}=10 k Omega × frac{0.69}{V{O}-0.69}-1.43 k Omega) 进行计算。
电容选择
  • 输入电容:PTH04T220W需要至少330µF的输入电容,其纹波电流额定值至少为500mArms,建议添加一个22µF的陶瓷电容以降低RMS纹波电流。PTH04T221W则需要至少300µF的陶瓷输入电容。在选择输入电容时,要考虑其RMS纹波电流额定值、温度稳定性和等效串联电阻(ESR)等因素。
  • 输出电容:PTH04T220W需要至少220µF的输出电容,PTH04T221W需要至少300µF的陶瓷输出电容。当使用TurboTrans功能时,需要根据电容的类型和系统的瞬态设计要求来选择合适的电容。电容的类型可根据其电容值与ESR的乘积来划分,如Type A(100 ≤ 电容 × ESR ≤ 1000)、Type B(1000 < 电容 × ESR ≤ 5000)和Type C(5000 < 电容 × ESR ≤ 10,000)。
TurboTrans技术应用
要启用TurboTrans技术,需要在 + 感测引脚(引脚5)和TurboTrans引脚(引脚8)之间连接一个电阻 (R{TT})。电阻值的选择取决于所需的瞬态电压偏差限制和输出负载步长。通过参考文档中的图表和表格,可以准确计算出所需的 (R{TT}) 值和最小输出电容值。
其他功能设计
  • 欠压锁定(UVLO):该功能可防止模块在输入电压不足时启动,通过在Inhbit/UVLO Prog控制引脚(引脚10)连接一个电阻,可以调整启动阈值电压。
  • 软启动上电:在独立配置或不使用Auto - Track功能时,将Track引脚直接连接到输入电压,模块将由内部软启动电路控制上电,输出电压将以更快、更线性的速率上升。
  • 开关频率同步(SmartSync):通过将SmartSync引脚连接到外部振荡器,可以使多个模块的开关频率同步,减少输入电源的拍频和EMI滤波要求。
总结
PTH04T220/221W电源模块凭借其卓越的电气性能、完善的保护功能和特色技术,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在设计过程中,合理选择输出电压、电容和应用特色技术,能够充分发挥该模块的优势,满足不同应用场景的需求。希望本文对大家在使用PTH04T220/221W电源模块时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
