德州仪器PTH04T240/241W电源模块:高性能与多功能的完美结合
在电子工程师的日常设计中,高性能、高可靠性且功能丰富的电源模块是不可或缺的。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的PTH04T240/241W电源模块,看看它如何满足各种复杂电子系统的电源需求。
文件下载:pth04t241w.pdf
一、产品概述
PTH04T240/241W属于TI备受欢迎的PTH系列电源模块的第二代产品,是额定电流为10A的非隔离式电源模块。它具有诸多显著特点,包括较前代缩小的尺寸,更高的集成度,以及更低的功耗等。PTH04T241W更是专门针对全陶瓷电容进行了优化设计,适用于对电源性能有较高要求的应用场景。
主要特性
  1. 输出电流:最大可达10A,能够满足大多数中高功率设备的电源需求。
  2. 输入电压:支持2.2V至5.5V的宽输入电压范围,适用于多种电源供电场景,如2.5V、3.3V或5V的中间总线架构。
  3. 输出电压:输出电压可在0.69V至3.6V的宽范围内进行调节,通过单个电阻即可轻松设置所需输出电压,为不同电压要求的设备提供了灵活的供电解决方案。
  4. 输出电压精度:总输出电压变化率控制在±1.5%以内,确保输出电压的稳定性和准确性。
  5. 转换效率:最高可达96%,大大降低了能量损耗,提高了电源的使用效率,降低了散热需求。
  6. 保护功能:具备输出过流保护(非锁存、自动复位)和过温保护功能,有效保护模块和负载设备免受损坏,提高了系统的可靠性。
  7. 工作温度范围:-40°C至85°C的宽工作温度范围,使其适用于各种恶劣的环境条件。
  8. 安全认证:获得了UL/IEC/CSA - C22.2 60950 - 1等安全机构认证,保证了产品的安全性和合规性。
  9. 其他特性:支持预偏置启动、开/关抑制、差分输出电压远程感应、可调欠压锁定和自动跟踪(Auto - Track™)排序等功能,还采用了TurboTrans™技术和SmartSync技术,进一步提升了模块的性能和应用灵活性。
应用领域
由于其出色的性能和丰富的功能,PTH04T240/241W电源模块广泛应用于复杂的多电压系统、微处理器、总线驱动器等领域,能够为这些设备提供稳定、可靠的电源支持。
二、电气特性详解
(一)输出电流能力
在不同的输出电压范围内,PTH04T240/241W模块均能提供稳定的0 - 10A输出电流,满足大多数负载的需求。在实际应用中,需要根据负载的电流需求来选择合适的模块和输出电压设置。
(二)输入电压范围
输入电压范围为2.2V至5.5V,当输出电压在0.69V ≤ V₀ ≤ 1.7V时,输入电压下限为2.2V;当1.7 < V₀ ≤ 3.6V时,输入电压下限为V₀ + 0.5V(取两者中的较大值)。这一设计确保了模块在不同输出电压下的稳定工作。
(三)输出电压调节
通过连接在V₀ Adjust(引脚8)和– Sense(引脚7)之间的单个外部电阻 (R{SET}) ,可以将输出电压设置在0.69V至3.6V的范围内。具体电阻值可以根据所需输出电压从标准值表中选取,也可以使用公式 (R{SET}=10kΩ × frac{0.69}{V{O}-0.69}-1.43kΩ) 进行计算。需要注意的是, (R{SET}) 应选用0.05W、1%精度且温度稳定性为100ppm/°C(或更好)的电阻,并尽可能靠近模块连接,以确保输出电压的准确性和稳定性。
(四)效率表现
在不同的输出电压和负载条件下,模块都能保持较高的转换效率。例如,当输出电压为3.3V时,效率可达92%;当输出电压为1.2V时,效率仍能达到87%。这得益于其先进的电路设计和高效的功率转换技术,能够有效降低电能损耗,提高能源利用率。
(五)其他电气特性
模块还具备良好的负载调节能力、线路调节能力、较低的输出纹波以及快速的瞬态响应等特性,能够为负载提供稳定、纯净的电源。同时,在不同的工作条件下,模块的各项电气参数都能保持在规定的范围内,确保了系统的可靠性和稳定性。
三、引脚功能与应用电路设计
(一)引脚功能介绍
PTH04T240/241W模块共有11个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是各引脚的详细介绍:
  1. V₁(引脚2):模块的正输入电压电源节点,参考地为公共GND。
  2. V₀(引脚5):相对于GND的稳压正电源输出。
  3. Inhibit/UVLO(引脚11):该引脚兼具抑制控制和输入欠压锁定(UVLO)编程功能。Inhibit是一个开集电极/漏极、负逻辑输入,接地时可禁用模块输出。通过连接一个电阻到GND(引脚3),可以调节UVLO的开启阈值。
  4. V₀ Adjust(引脚8):用于设置输出电压,需连接一个0.05W、1%精度的电阻到– Sense(引脚7),以将输出电压设置为高于0.69V的值。
  5. + Sense(引脚6)和 - Sense(引脚7):这两个引脚用于差分输出电压远程感应,可补偿模块与负载之间的电压降,提高负载调节精度。+Sense应靠近负载连接到V₀, - Sense应靠近模块连接到GND(引脚4),距离不超过10cm。
  6. Track(引脚10):模拟控制输入,可使输出电压跟随外部电压。通常在输入电压施加约20ms后激活,允许直接控制输出电压从0V到标称设定点电压。如果未使用,该引脚应连接到V₁。
  7. TurboTrans™(引脚9):用于调整调节器的瞬态响应。激活TurboTrans™功能时,需在该引脚和 + Sense(引脚6)之间连接一个1%、50mW的电阻。如果未使用,该引脚应保持开路。
  8. SmartSync(引脚1):用于将模块的开关频率同步到外部时钟频率,可用于同步多个PTH04T240/241W模块的开关频率,有助于抑制EMI噪声。如果未使用,该引脚应连接到GND(引脚3)。
(二)应用电路设计要点
在设计应用电路时,需要根据模块的引脚功能和实际应用需求进行合理布局和连接。以下是一些关键的设计要点:
  1. 输入电容选择:PTH04T241W需要至少200µF的陶瓷输入电容,PTH04T240W需要至少220µF的输入电容,且输入电容的纹波电流额定值至少为500mArms。建议添加一个22µF的X5R/X7R陶瓷电容以降低RMS纹波电流。输入电容应尽可能靠近模块的输入引脚放置,以减少高频纹波电压。
  2. 输出电容选择:PTH04T241W需要至少300µF的陶瓷输出电容,PTH04T240W需要至少220µF的铝、聚合物铝、钽或聚合物钽类型的输出电容。实际所需的电容值还需根据瞬态偏差要求确定。当使用TurboTrans™功能时,需要考虑电容的C×ESR乘积,以选择合适的电容类型。
  3. 电阻选择与连接: (R{SET}) 、 (R{TT}) 和 (R_{UVLO}) 等电阻的选择和连接非常重要,应严格按照规格要求进行选择,并确保电阻连接正确、靠近模块,以保证模块的性能和稳定性。
  4. 布线设计:在PCB布线时,应注意电源线和地线的宽度和长度,尽量减少线路电阻和电感,以降低电压降和干扰。同时,应合理安排引脚的连接顺序,避免信号干扰和交叉。
四、关键技术解析
(一)TurboTrans™技术
TurboTrans™技术是PTH/PTV系列电源模块第二代产品引入的一项重要特性,它通过单个外部电阻和额外的外部电容来优化调节器的瞬态响应。该技术的主要优势包括:
  1. 减少输出电容需求:激活TurboTrans™后,可减少满足目标输出电压偏差所需的输出电容量,从而节省电路板空间和成本。
  2. 降低负载瞬态后的输出电压偏差:对于给定的输出电容量,使用TurboTrans™可显著降低负载瞬态后的电压偏差幅度,提高输出电压的稳定性。
  3. 增强超低ESR输出电容使用时的稳定性:在使用超低ESR输出电容时,TurboTrans™技术能够增强系统的稳定性,确保模块在不同负载条件下都能稳定工作。
要使用TurboTrans™功能,需要在 + Sense(引脚6)和TurboTrans(引脚9)之间连接一个电阻 (R{TT}) ,其值直接对应所需的输出电容量。根据不同的输出电容类型(如Type A、Type B和Type C),可以通过图表和公式计算出满足特定瞬态电压偏差要求所需的输出电容和 (R{TT}) 电阻值。
(二)SmartSync技术
SmartSync技术允许多个PTH04T240/241W电源模块同步到一个共同的外部时钟频率。通过驱动SmartSync引脚,可将所有连接的模块同步到所选频率,同步频率范围为240kHz至400kHz。该技术的主要优点包括:
  1. 消除拍频干扰:同步多个模块的开关频率可以消除反射回输入电源的拍频,减少了对输入电源的干扰,提高了电源的稳定性。
  2. 降低EMI滤波要求:由于消除了低频拍频(通常<10kHz),使得EMI滤波器可以仅针对同步频率进行设计,降低了EMI滤波的难度和成本。
  3. 优化电源系统设计:模块还可以进行异相同步,以最小化源电流负载和输入电容需求,优化电源系统的设计和性能。
(三)Auto - Track™功能
Auto - Track™功能是PTH/PTV系列电源模块的独特特性,旨在简化多个电源模块输出电压的上电和下电顺序控制电路。该功能通过迫使模块输出电压跟随Track控制引脚(引脚10)上的电压来实现多模块的同步电压控制。 具体工作原理如下:当Track引脚电压处于0V至模块设定点电压之间时,模块输出电压与Track引脚电压成正比变化;当Track引脚电压超过设定点电压时,模块输出电压保持在设定点电压。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,可以实现多个模块输出电压的同步上升和下降。 在实际应用中,通常使用一个外部的电源复位电压监控IC(如TPS3808)来控制Track输入信号,确保模块在启动时能够正确初始化,并实现同步的上电和下电过程。需要注意的是,Auto - Track™功能与预偏置启动功能不兼容,在使用预偏置启动时,需要禁用Auto - Track™功能或使用Inhibit引脚来保持模块输出在启动时不工作。
五、保护功能与可靠性设计
(一)过流保护
PTH04T240/241W模块具备输出过流保护功能,当负载电流超过调节器的过流阈值时,模块的输出将自动关闭。在关闭后,模块会周期性地尝试通过软启动上电来恢复正常工作,这种工作模式称为“打嗝模式”。在这种模式下,流向故障负载的平均电流会显著降低,直到故障被排除后,模块将自动恢复正常运行。过流保护功能有效地保护了模块和负载设备,避免因过流而损坏。
(二)过温保护
模块内部集成了过温保护机制,当内部温度因气流不足或环境温度过高而超过过温保护阈值时,模块的Inhibit控制会被内部拉低,从而关闭输出。随着外部输出电容被负载电路放电,输出电压会逐渐下降。当温度下降到比触发点低约10°C时,模块将自动通过软启动上电恢复工作。过温保护是保护调节器免受热应力的最后一道防线,但在设计应用时,应尽量确保模块在规定的安全工作区域(SOA)内运行,以提高模块的长期可靠性。
(三)其他可靠性设计考虑
除了过流和过温保护功能外,模块还采用了一些其他的可靠性设计措施,如输入欠压锁定(UVLO)、差分输出电压远程感应等。UVLO功能可以防止模块在输入电压不足时工作,确保模块在启动时能够提供干净、单调的上电过程,并限制上电过程中从调节器输入源汲取的电流大小。差分输出电压远程感应功能可以补偿模块输出与负载之间的IR电压降,提高负载调节性能,确保输出电压的准确性和稳定性。
六、总结与展望
PTH04T240/241W电源模块凭借其高性能、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在设计复杂电子系统的电源解决方案时提供了一个优秀的选择。其宽输入输出电压范围、高转换效率、快速瞬态响应以及多种保护和控制功能,使其能够适应各种不同的应用场景和需求。
在未来的电子设计中,随着电子设备对电源性能和可靠性的要求不断提高,类似PTH04T240/241W这样的高性能电源模块将发挥更加重要的作用。同时,我们也期待德州仪器能够继续推出更多创新的电源解决方案,满足不断发展的电子市场需求。
作为电子工程师,在使用PTH04T240/241W模块时,需要充分理解其各项特性和功能,根据实际应用需求进行合理的设计和优化,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够对大家深入了解和应用该模块有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题或有更好的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
