解析PTH08T250W:高性能非隔离电源模块的卓越之选
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——PTH08T250W。
文件下载:pth08t250w.pdf
一、产品概述
PTH08T250W是一款高性能的50 - A额定非隔离电源模块,属于PTH系列电源模块的第二代产品。它具有诸多出色的特性,能够满足复杂多电压系统、服务器、工作站等多种应用场景的需求。
1.1 产品特性
- 输出电流大:可提供高达50 - A的输出电流,能够满足高功率设备的供电需求。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5 - V至14 - V,适用于多种电源环境,特别是对于采用8 - V至12 - V中间配电总线的先进计算和服务器应用尤为合适。
- 宽输出电压调节:输出电压可在0.7 V至3.6 V范围内进行调节,通过单个电阻即可轻松设置输出电压,为不同的应用提供了灵活的供电方案。
- 高精度输出:总输出电压变化控制在±1.5%以内,确保了输出电压的稳定性和准确性。
- 高效率:效率最高可达96%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
- 保护功能完善:具备输出过流保护(非锁存、自动复位)和过温保护功能,能够在出现负载故障时及时保护模块,提高系统的可靠性。
- 先进技术加持:采用了TurboTrans™技术,可优化调节器的瞬态响应,减少外部输出电容的使用量;SmartSync技术则允许多个模块的开关频率同步,简化了EMI噪声抑制任务。
1.2 应用领域
PTH08T250W适用于多种复杂的电子系统,如复杂多电压系统、服务器和工作站等。其宽输入电压范围和灵活的输出电压调节能力,使其能够适应不同的电源要求,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
二、产品详细解析
2.1 引脚配置与功能
PTH08T250W采用22引脚封装,不同的引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- 输入电压引脚(VI):6、7、14、15引脚为正输入电压功率节点,连接到模块的输入电源。
- 输出电压引脚(VO):10、11引脚为调节后的正功率输出引脚,为负载提供稳定的电压。
- 接地引脚(GND):8、9、12、13引脚为公共接地连接,为电源连接和控制输入提供0 V直流参考。
- 抑制/欠压锁定引脚(Inhibit/UVLO):21引脚为开集电极/漏极、负逻辑输入引脚,用于控制模块的输出和设置欠压锁定阈值。
- 输出电压调节引脚(Vo Adjust):18引脚用于设置输出电压,通过连接一个0.05 W、1%的电阻到AGND引脚,可以将输出电压设置为高于0.7 V的值。
- 差分输出电压远程感测引脚(+Sense和–Sense):17和16引脚用于补偿模块与负载之间的电压降,提高负载调节性能。
- TurboTrans引脚:19引脚用于激活TurboTrans功能,通过连接一个1%、50 mW的电阻到+Sense引脚,可以优化调节器的瞬态响应。
- SmartSync引脚:22引脚用于同步模块的开关频率,可连接到外部时钟信号,实现多个模块的同步运行。
2.2 电气特性
PTH08T250W的电气特性表现出色,以下是一些重要的参数:
- 输出电流:最大输出电流可达50 A,能够满足高功率负载的需求。
- 输入电压范围:4.5 - V至14 - V,适应多种电源环境。
- 输出电压调节范围:0.7 V至3.6 V,可通过单个电阻进行灵活调节。
- 效率:在不同的输出电压和负载条件下,效率最高可达96%,有效降低功耗。
- 输出电压纹波:在20 - MHz带宽下,输出电压纹波峰 - 峰值最大为10 mV,确保输出电压的稳定性。
- 过流阈值:过流保护阈值为85 A,当负载电流超过该值时,模块会自动进入保护状态。
2.3 典型特性
通过典型特性曲线,我们可以更直观地了解PTH08T250W在不同输入电压和输出电流下的性能表现。
- 效率与输出电流关系:在不同的输出电压下,效率随着输出电流的增加而变化。一般来说,在中等负载时效率较高,能够有效降低功耗。
- 输出纹波与输出电流关系:输出纹波随着输出电流的增加而变化,在设计时需要根据负载要求选择合适的输出电容,以降低纹波。
- 功率耗散与输出电流关系:功率耗散随着输出电流的增加而增加,在高负载时需要注意散热设计,以确保模块的正常运行。
- 环境温度与输出电流关系:环境温度对模块的输出电流有一定的影响,在高温环境下,需要适当降低输出电流,以保证模块的可靠性。
三、应用与实现
3.1 典型应用电路
PTH08T250W的典型应用电路包含了多个关键部分,如TurboTrans功能、输出电压调节、电容配置等。以下是一些关键的设计要点:
- 输出电压调节:通过连接一个外部电阻到Vo Adjust引脚,可以设置输出电压。不同的输出电压对应不同的电阻值,可以根据实际需求进行选择。
- 电容配置:输入电容和输出电容的选择对模块的性能至关重要。输入电容需要满足一定的容量和纹波电流要求,以确保模块的稳定运行;输出电容则需要根据瞬态响应要求进行选择,以降低输出电压的波动。
- TurboTrans技术应用:TurboTrans技术可以优化调节器的瞬态响应,减少外部输出电容的使用量。通过连接一个电阻到TurboTrans引脚,可以激活该功能。
3.2 详细设计步骤
3.2.1 输出电压调节
输出电压的调节可以通过以下公式计算所需的电阻值:
[R{SET}=30.1(k Omega) timesleft(frac{0.7}{V{O}-0.7}right)-6.49(k Omega)]
其中,(R{SET})为所需的电阻值,(V{O})为期望的输出电压。同时,文档中还提供了标准输出电压对应的电阻值表格,方便设计师进行选择。
3.2.2 电容选择
- 输入电容:PTH08T250W需要一个最小为1000 μF的输入电容,其纹波电流额定值至少为600 mA rms。建议使用一个22 μF的X5R/X7R陶瓷电容来降低RMS纹波电流。
- 输出电容:输出电容的选择需要根据实际的瞬态偏差要求进行确定。在使用TurboTrans功能时,需要选择合适的电容类型,如Type A、Type B或Type C,以满足系统的性能要求。
3.2.3 TurboTrans技术应用
TurboTrans技术可以有效优化调节器的瞬态响应,减少输出电容的使用量。在使用TurboTrans功能时,需要根据所需的瞬态电压偏差和负载步长,选择合适的输出电容和TurboTrans电阻值。具体的选择方法可以参考文档中的图表和公式。
3.2.4 欠压锁定(UVLO)
PTH08T250W具备欠压锁定功能,可防止模块在输入电压不足时启动。通过连接一个电阻到Inhbit/UVLO Prog控制引脚,可以调节欠压锁定的开启阈值。
3.2.5 开/关抑制
模块的Inhibit控制引脚可用于控制输出电压的开/关。当Inhibit引脚接地时,模块的输出被禁用;当Inhibit引脚开路时,模块正常工作。
3.2.6 电流共享
PTH08T250W可以与另一个PTH08T250W模块并联,实现负载电流的共享。在并联时,需要将一个模块配置为Master,另一个模块配置为Slave,并按照要求连接相应的引脚。
3.2.7 预偏置启动能力
PTH08T250W具备预偏置启动能力,可在输出端存在外部电压的情况下正常启动。但在使用Auto - Track功能时,需要注意避免模块在预偏置情况下吸收电流。
3.2.8 SmartSync技术
SmartSync技术允许多个电源模块同步到一个共同的频率,减少输入电源的拍频,降低EMI滤波要求。在使用SmartSync功能时,需要注意外部同步频率的范围和模块的工作条件。
3.2.9 Auto - Track™功能
Auto - Track功能是PTH和PTV设备家族独有的功能,可简化多个模块的输出电压启动和关闭顺序。通过连接多个模块的Track引脚,可以实现输出电压的同步上升和下降。
四、总结
PTH08T250W作为一款高性能的非隔离电源模块,具有诸多出色的特性和先进的技术。其宽输入电压范围、灵活的输出电压调节、高效的功率转换以及完善的保护功能,使其成为复杂电子系统的理想选择。在设计应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择引脚配置、电容类型和技术应用,以确保模块的性能和可靠性。同时,还需要注意一些关键的设计要点,如输出电压调节、电容选择、TurboTrans技术应用等,以充分发挥模块的优势。你在使用PTH08T250W或其他电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
