LED驱动芯片FZH853,应用开发相关数据技术手册
 特性描述
        FZH853(深圳市方中禾科技)是8×4显示扫描模式单线通讯LED恒流驱动专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、 扫描输出、恒流驱动等电路。通过MCU单根通讯线发送数据到芯片显存,节约MCU端口资源,操作简便。适用于显示屏驱动或数码管驱动。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
        Ø 采用高压功率CMOS工艺
        Ø SG端口恒流输出30mA
        Ø VDD工作电压支持4.5~5.5V
        Ø 8×4显示扫描模式
        Ø 单线串行级联接口
        Ø 内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元数据后能自动将后续数据整形并通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
        Ø 内置上电复位电路
        Ø 通过一根信号线即可完成数据的接收与解码
        Ø 数据发送速率800Kbps
        Ø GR 端口扫描频率 2KHz
        Ø 适用领域:显示屏驱动、数码管驱动等
        Ø 封装形式:SOP16
内部结构框图
集成电路
管脚排列
集成电路
管脚功能
集成电路
输入输出等效电路
集成电路
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能
会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作。
极限参数
集成电路
        (1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不建议在其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作;
        (2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
集成电路
电气特性
集成电路
开关特性
集成电路
时序特性
集成电路
注意:
        1、发送 0 码或 1 码的周期时间为 1.25μs(频率 800KHz),字节之间的低电平时间不要超过 45μs,否 则芯片可能复位,复位后又重新接收数据,无法实现数据正确传送;
        2、0 码控制相应驱动端口关断,1 码控制相应驱动端口开通。
集成电路
功能说明
        芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号。芯片上电复位以后,接收DIN端发来的数据, 接收够32bit后,DO端开始转发数据,为级联的下一颗芯片提供输入数据。在转发之前,DO端一直拉低。 如果DIN端输入Reset信号,芯片将接收到的数据送显示,并在该信号结束后重新接收新的数据,接收完 开始的32bit数据后,通过DO端转发后续数据,芯片在没有接收到Reset信号前,SG端口原输出保持不变, 接收到低电平Reset信号后,芯片根据刚才接收到的32bit数据更新SG端口输出。
1、一帧完整数据结构
集成电路
        D1、D2、D3、D4、……、Dn数据格式相同,D1表示级联第1颗芯片的数据包,Dn表示级联第n颗芯片 的数据包,每个数据包包含32bit数据位。Reset表示复位信号,低电平有效。
2、Dn的数据格式
集成电路
        每个数据包包含B0—B31共32bit数据位,高位先发,数据位和受其控制的驱动通道对应关系如下:
集成电路
3、数据接收和转发
集成电路
其中S1为控制器发送的数据,S2、S3、S4为级联FZH853转发的数据。
集成电路
        芯片级联时数据接收和转发过程如下:控制器发送数据包D1,芯片1接收第一组32bit,此时芯片1 无转发;然后控制器发送数据包D2,芯片1接收第二组32bit,由于芯片1已经存有第一组32bit,因此, 芯片1通过DO把第二组32bit转发给芯片2,芯片2接收芯片1转发来的数据包D2,此时芯片2无转发;然后 控制器发送数据包D3,芯片1又把接收到的第三组32bit转发给芯片2,由于芯片2已经存有第二组32bit, 因此,芯片2又把第三组32bit转发给芯片3,芯片3接收到第三组32bit;依此类推,级联的所有芯片将得 到各自的显示数据。此时如果控制器发送一个Reset信号,所有芯片将会复位并把各自接收到的32bit 数据解码后控制驱动端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。
应用信息
        FZH853适合显示屏驱动或数码管驱动,应用电路如下所示:
集成电路
        在实际应用中,一般将芯片按照图 7 所示级联以驱动更多的 LED 灯,为防止产品在测试时带电插拔 产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏,应该在信号输入的第一颗芯片及输出的最后一颗芯片 串接 100Ω保护电阻,如图中 R1、R2 所示。
        此外,图中各芯片的 104 退耦电容不可缺少,且走线到芯片的 VDD 和 GND 脚应尽量短,以达到最佳 的退耦效果,稳定芯片工作。
封装示意图(SOP16)
集成电路集成电路
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
