在电力电子领域,可靠且高效的电源模块对于各种电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 PTH08T240/241W,这是一款高性能的 10A 额定非隔离电源模块,为复杂的多电压系统提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:pth08t241w.pdf
PTH08T240/241W 属于 PTH 系列电源模块的第二代产品,具有更小的尺寸和更多的特性。其输入电压范围为 4.5V 至 14V,输出电压可通过单个电阻在 0.69V 至 5.5V 之间进行广泛调节,适用于各种先进的计算和服务器应用。该模块还具备多种保护功能和先进技术,如 TurboTrans™ 和 SmartSync,以确保高效、稳定的电源输出。
通过在 (V{0}) Adjust(引脚 8)和 – Sense(引脚 7)之间连接一个 0.05W、1% 精度且温度稳定性为 100ppm/°C 的电阻 (R{SET}),可以轻松设置输出电压。对于不同的标准输出电压,文档中提供了详细的 (R{SET}) 标准值表格。对于其他输出电压,还可以使用公式 (R{SET}=10kOmegatimesfrac{0.69}{V_{0}-0.69}-1.43kOmega) 进行计算。
在选择输出电容时,还需考虑电容类型、温度稳定性和等效串联电阻(ESR)等因素。当使用 TurboTrans 功能时,需特别关注电容的 (Ctimes ESR) 乘积,根据不同的乘积范围将电容分为 Type A、Type B 和 Type C 三种类型。
TurboTrans 技术通过连接一个外部电阻 (R{TT}) 到 +Sense(引脚 6)和 TurboTrans(引脚 9)之间,优化了调节器的瞬态响应。使用该技术可以减少输出电容的需求,同时降低负载瞬变后的输出电压偏差。选择合适的 (R{TT}) 电阻值需要根据所需的瞬态电压偏差和负载阶跃的大小,以及所使用的输出电容类型来确定。文档中提供了不同电容类型的图表和相应的 (R_{TT}) 选择表格,方便工程师进行设计。
Smart Sync 功能允许多个电源模块同步到一个共同的频率。通过一个外部振荡器驱动 Smart Sync 引脚,可以将所有连接的模块同步到选定的频率,范围在 240kHz 至 400kHz 之间。同步模块可以消除反射回输入电源的拍频,减少 EMI 滤波要求,同时还可以通过相位同步来最小化源电流负载和输入电容需求。
Auto - Track 功能通过迫使模块输出电压跟随 Track 控制引脚(引脚 10)上的电压,简化了多个模块的上电和下电顺序。该功能适用于需要电源排序的复杂混合信号应用,如使用双电压 VLSI IC 的系统。在使用 Auto - Track 时,需要注意将 Track 引脚在输入电源施加后的至少 20ms 内保持在接地电位,以确保模块完成内部软启动初始化。
PTH08T240/241W 非隔离电源模块凭借其卓越的电气性能、完善的保护功能、先进的技术以及灵活的设计特性,成为了复杂多电压系统、微处理器和总线驱动器等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、正确应用 TurboTrans™ 和 SmartSync 等技术,以及妥善处理电源同步和排序问题,将有助于充分发挥该模块的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
