LTM4638:高效集成的DC/DC μModule稳压器解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和集成度至关重要。今天,我们来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTM4638,一款高度集成的15A降压型开关模式μModule(电源模块)稳压器,它在紧凑的封装内提供了强大的功能和出色的性能。
文件下载:LTM4638.pdf
一、产品概述
LTM4638采用6.25mm × 6.25mm × 5.02mm的BGA封装,在小于1cm²(单面PCB)或0.5cm²(双面PCB)的空间内提供完整的解决方案。它具有宽输入电压范围(3.1V至20V)和0.6V至5.5V的输出电压范围,能够输出高达15A的直流电流,适用于电信、数据通信、网络、工业设备、医疗诊断设备等众多领域。
二、关键特性
2.1 高性能指标
  • 电压范围与精度:输入电压范围为3.1V至20V,输出电压可通过单个外部电阻设置在0.6V至5.5V之间,且在全负载、全温度范围内,输出电压误差最大仅为±1.5%,确保了稳定的供电。
  • 输出电流能力:能够提供高达15A的连续输出电流,满足大多数中高功率应用的需求。
  • 快速瞬态响应:采用电流模式控制,结合高频开关和内部反馈环路补偿,对线路和负载变化具有快速的瞬态响应,同时保持了良好的稳定性。
2.2 功能特性
  • 可选择的工作模式:支持可选的不连续模式(DCM)和强制连续模式(CCM),用户可以根据应用需求选择合适的模式,以实现低输出纹波和高效率的平衡。
  • 频率同步与多相并联:支持外部频率同步,可将内部开关频率锁定到外部时钟,并且可以通过多相并联的方式实现多模块的电流共享,以提供更高的输出电流,同时降低输入和输出电压纹波。
  • 输出电压跟踪:通过TRACK/SS引脚可以实现电源跟踪和软启动功能,方便进行电源轨的时序控制。
  • 保护功能:具备过压、过流和过温保护功能,确保在异常情况下保护设备安全。
三、电气特性
3.1 输入输出参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入直流电压(VIN) 3.1 - 20 V
输出电压范围(VOUT) 0.6 - 5.5 V
输出连续电流范围(IOUT(DC)) 0 - 15 A
3.2 其他特性参数
  • 开关频率:默认开关频率为600kHz,可通过外部电阻在400kHz至3MHz范围内进行调整。
  • 启动时间:在典型应用条件下,启动时间约为2.5ms。
  • 输出纹波电压:在1.5V输出、12V输入的条件下,输出纹波电压典型值为5mV。
四、应用设计要点
4.1 外部元件选择
  • 输入电容:建议使用22μF的输入陶瓷电容进行RMS纹波电流去耦,当输入源阻抗较高时,可添加铝电解电容或聚合物电容作为大容量电容。
  • 输出电容:通常使用单个低ESR的输出陶瓷电容即可实现低输出纹波电压和良好的瞬态响应,在极端温度或高输出电压情况下,可能需要增加额外的陶瓷电容或钽聚合物电容。
4.2 输出电压编程
通过在FB引脚和VOSNS - 引脚之间添加一个电阻RFB,可以对输出电压进行编程,计算公式为: [R{FB}=frac{0.6 V}{V{OUT }-0.6 V} cdot 60.4 k]
4.3 多相操作
对于需要输出大于15A电流的应用,可以将多个LTM4638并联运行,通过PHMODE引脚设置不同的相位关系,实现多相操作。最多可以级联6个相位,以提供更高的输出电流,同时降低输入和输出电压纹波。
4.4 软启动和输出电压跟踪
TRACK/SS引脚可用于软启动和输出电压跟踪。通过在该引脚上连接一个电容,可以控制输出电压的上升时间,实现软启动功能。同时,还可以通过该引脚实现输出电压的跟踪,使输出电压与另一个电源的输出电压同步变化。
五、热性能考虑
LTM4638的热性能对于其长期稳定运行至关重要。数据手册中提供了四个热阻系数,分别为θJA(结到环境的热阻)、θJCbottom(结到封装底部的热阻)、θJCtop(结到封装顶部的热阻)和θJB(结到印刷电路板的热阻)。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和环境,结合热阻系数和功率损耗曲线,合理设计散热方案,以确保芯片的结温不超过125°C。
六、布局建议
为了优化LTM4638的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔来连接高电流路径,如VIN、GND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 高频电容:将高频陶瓷输入和输出电容靠近VIN、PGND和VOUT引脚放置,以减少高频噪声。
  • 接地层:在器件下方设置专用的电源接地层,以提高接地的稳定性。
  • 过孔使用:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 信号分离:保持CLKIN、CLKOUT和FREQ引脚的走线分离,以减少信号之间的串扰。
七、总结
LTM4638是一款功能强大、性能出色的DC/DC μModule稳压器,具有高集成度、宽输入输出电压范围、快速瞬态响应、多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件、优化PCB布局和考虑热性能,可以充分发挥LTM4638的优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
你在使用LTM4638过程中遇到过哪些问题?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
