别再认错了,隔离式数字输入≠数字隔离器!选好隔离式数字输入让PLC设计少走弯路
前言
隔离式数字输入与数字隔离器,名称中均带有“隔离”与“数字”关键词,且核心均为实现信号的电气隔离传输,但实际上二者存在很大差异。今天讲透“隔离式数字输入”和“数字隔离器”的核心区别,同时拆解纳芯微工业级隔离式数字输入芯片NSI8608,为工业自动化场景的隔离信号采集设计提供一站式、高集成度的解决方案。
一隔离式数字输入≠数字隔离器
隔离式数字输入,是一款面向工业现场开关量信号采集的集成器件,用于在现场信号侧与主机控制器侧之间实现完整电气隔离,同时集成信号调理、电平转换、阈值检测、保护电路等全链路功能,是一套端到端的现场信号采集解决方案。
在传统工业控制(如PLC)场景中,处理工业现场24V开关量信号,传统方案往往采用1颗光耦搭配7~8个阻容分立元件搭建单通道电路,8通道设计就需数十个外围器件。这不仅大幅占用PCB面积,还易存在发热严重、故障率高等问题。而隔离式数字输入芯片通过全集成架构,将复杂的分立电路“化繁为简”,完美契合工业自动化设备小型化、高密度、高可靠的发展趋势。
数字隔离器,则一般指用于实现两个电路系统电气隔离的通用型基础半导体器件。其核心作用是通过电容耦合、磁耦、光耦等隔离介质,阻断直流与低频交流信号的直接传导,同时无失真地传输高频数字逻辑信号,仅承担“隔离传输”的单一功能,不具备前端信号调理与电平适配能力。
二者核心差异对比如下:
对比维度隔离式数字输入数字隔离器
核心任务工业现场开关量采集专用的端到端完整解决方案,直接连接按钮、传感器等现场开关信号(如24V),处理后传给MCU。仅实现数字信号隔离传输的器件,负责板级芯片之间(如MCU与ADC)的数字信号传输。
输入电压高电压(典型值24V,范围5V~60V),直接应对工业现场。低电压(通常是3.3V或5V的TTL/CMOS逻辑电平)。
供电方式仅需输出侧(控制器侧)供电,输入侧可从现场信号取电。隔离屏障两侧均需供电(VCC1和VCC2)。
集成功能高度集成,内置精密限流和电压阈值比较器等,外围分立元件极少。功能相对单一,专注信号隔离与传输。
典型场景PLC、电机控制和电网应用,用于连接现场侧输入和主机控制器板内信号路径隔离,ADC或数据采集转换器与主机控制器或微控制器之间
二NSI8608:高集成隔离式数字输入
1、8通道+高集成
了解器件的同时,选对适配场景的产品亦是关键。NSI8608是纳芯微推出的8通道高集成隔离式数字输入接收器,具有IEC 61131-2型的1、2和3类特性。其将8通道数字输入所需的电流限制、信号调理、电气隔离、逻辑输出等全功能集成于一颗SSOP20封装之中。
对于系统设计而言,这意味着:PCB面积缩减,I/O模版可实现更小体积、更高密度;BOM物料数量减少,整体采购成本降低;设计周期缩短,无需反复调试分立元件的匹配,降低研发与调试难度。
plc
功能框图
2、核心技术与性能优势
从技术架构来看,NSI8608的输入级采用电流型输入设计,可直接接收24V~60V宽范围数字输入信号,且无需额外的现场侧隔离电源,输入侧可直接从现场信号取电,省去一路隔离电源设计,同步降低了系统成本与设计复杂度。其采用纳芯微成熟的电容隔离技术与自适应OOK调制技术,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据:发射机以高频载波表征一种数字状态,无载波表征另一种数字状态,接收机经高级信号调理后完成信号解调,既实现了高抗扰、低延时的信号传输,也保障了隔离屏障的长期使用寿命与可靠性。
从功能集成来看,NSI8608内置全桥整流器(TI同类竞品无)与限流功能(SiLabs同类竞品无),前者使其支持双向数字输入,原生兼容源型输入和漏型输入两种模式,无需额外硬件切换;后者内置2.1mA(典型)精密限流功能,功耗远低于传统分立方案,系统温升显著下降,适配高密度I/O模块。
核心参数如下:
特性参数说明
通道数8通道单芯片处理多路信号,高集成度
隔离耐压3kVrms(UL1577认证)符合工业安全标准
输入电压范围±60V可直接连接24V工业现场
数据传输速率DC~2Mbps满足高速数字信号采集需求
传输延时380ns(tPLH)实时性好,适配对响应速度有要求的应用
集成限流典型2.1mA功耗低、温升小
CMTI(典型)75kV/us抗共模干扰能力强
标准合规符合IEC 61131-2类型1、2、3国际通用标准
工作温度-40℃~125℃适应严苛环境
封装SSOP20引脚定义与主流同类产品兼容
安全认证UL1577、CQC、CSA、VDE完备认证
三典型应用落地
PLC(可编程逻辑控制器)是隔离式数字输入芯片最核心的应用场景,NSI8608在PLC数字量输入模块设计中,展现出远超传统方案与同类竞品的综合优势:
无需现场侧电源,外部电路只需一个电阻,用于配置输入侧阈值电压,易于设计和计算;
内部集成整流桥,原生支持源型输入和漏型输入,方案尺寸更小,适应PLC小型化趋势;
内部集成限流功能,降低整体系统功耗与发热;
提供2Mbps的传输速率和380ns延时,接口速度远高于传统光耦方案,适合电驱应用中传输位置反馈等高速信号。
竞品对照与发热实测
对比维度NSI8608ISO1228(TI)Si838x(SiLabs)
产品定位8通道隔离式数字输入8通道隔离式数字输入8通道隔离式数字输入
输入电压范围±60V±60V±60V
输入类型双向,原生支持灌/拉输入双向,硬件配置切换灌/拉输入双向,原生支持灌/拉输入
现场侧供电无需无需
片内集成限流内置2.1mA精密限流电阻可编程限流,需外部电阻配置无片内集成,完全依赖外部电阻网络
额定隔离耐压3kVrms3kVrms2.5kVrms
数据传输速率DC~2MbpsDC~1.5MbpsDC~2Mbps
传播延时380ns780ns124ns
CMTI典型75kV/us典型75kV/us典型50kV/us
静态工作电流全输入低电平典型3.15mA,全输入高电平典型3.5mA逻辑侧典型3.5mA,现场侧典型3.5mA(灌模式)全输入低电平典型4.8mA,全输入高电平典型5.4mA
PLC方案发热实测:
测试条件:在25℃环境下,以IEC 61131-2type-3分别设置外围电路,进行单通道30V DC时发热测试(左图为Si838x,右图为NSI8608):
plc
测试结论:
Si838x无内置限流设计,依赖外部限流电阻实现电流控制,测试中虽芯片自身发热较小,但外部两颗限流电阻的温度最高可达38℃,若长期高温工作易导致电阻阻值漂移、老化失效,影响模块长期可靠性;
而NSI8608内置集成限流方案,测试中芯片本体与外围电阻的最高温度仅约28℃,无论是整体温升还是局部热点控制,均优于同类竞品。
结语
在工业4.0深度推进的当下,PLC、电机驱动、电网设备都在向“小型化、高密度、高可靠”发展,隔离式数字输入作为信号传输的“第一道关卡”,其方案选型影响着设备的设计复杂度、硬件成本与长期稳定性。
纳芯微NSI8608具备8通道高集成、±60V宽适配、低功耗免现场侧供电、高速低延时的核心优势,通过了UL1577、CQC、VDE等多重安全认证,完全满足工业级严苛要求,不仅能解决传统方案的设计复杂、发热严重、可靠性差等痛点,在性能与成本上也具备优势。无论是新设计PLC数字输入模块,还是现有老产品升级,NSI8608都能实现“花更少的钱、用更短的时间、做更稳定的产品”。
