无源晶振的输出电平和晶片切割解析
为什么同样一颗32.768kHz晶振,在不同MCU上表现不同?为什么供电电压从3.3V改为1.8V后,频率稳定性会出现变化?要回答这些问题,凯擎小妹将把“输出电平”和“晶片切割”放在一起解释。
1. 无源晶振并不直接输出逻辑电平
无源晶振本质上只是一个石英谐振器件,它不包含振荡放大电路,因此不能主动输出数字逻辑电平。真正产生波形信号的是外部振荡电路。
在绝大多数MCU应用中,内部采用的是皮尔斯Pierce振荡结构:通过反相放大器与外接晶体及负载电容形成闭环反馈网络,使系统在晶体谐振频率点满足振荡条件,从而输出稳定波形。
mcu
无源晶振的“输出电平”取决于系统供电和振荡结构。例如:
5V系统 → 输出约0~5V CMOS方波
3.3V系统 → 输出0~3.3V摆幅
1.8V系统 → 更低电压摆幅
RTC低功耗模式 → 低摆幅近似正弦信号
2. 电平背后的关键参数:驱动功率
在晶体规格书中,我们需要关注驱动功率,即Drive Level,单位通常为µW,而不是电压。振荡电压摆幅越高,晶体两端电场强度越大,内部机械振动振幅也越大。
振幅增加会引起:
机械应力增强;
局部温升增加;
频率产生偏移;
长期稳定性下降。
这种现象称为驱动电平依赖性DLD。本质上是频率随驱动功率变化而产生漂移。因此,电平只是外在表现,真正影响晶体稳定性的,是驱动功率是否处于推荐范围内。
DLD2 =  MaxR - MinR
在给定的激励功率范围内,测量的最大谐振电阻与最小谐振电阻之间的差值。单位是Ω。DLD2值越小,说明晶振的电阻稳定性越好。DLD2的值可以在KOAN谐振器的测试数据中找到。
凯擎小妹,公众号:KOAN晶振晶振 DLD 参数是什么?什么因素影响DLD值?
3.  晶片切割决定能量如何被“转换”
如果说驱动功率决定“输入多少能量”,那么晶片切割决定“这些能量如何被转换”。石英属于各向异性材料,不同切割角度决定了:
振动模式;
温度特性曲线;
对应力的敏感程度;
幅频效应强弱。
mcu
无源晶振最常见的两种结构是音叉晶体和AT切晶体:
mcu
4. 音叉晶振
音叉晶振主要工作在32.768kHz,振动模式为弯曲振动,结构细长且柔性较强。其典型驱动功率仅约0.1µW,对驱动能量极为敏感。
温度特性呈负二次曲线,近似为:-0.035ppm × (T-25)²。这意味着频率在25℃附近最稳定,温度偏离越大,误差增加越明显。
如果驱动功率过高,容易出现:
频率上漂;
启振后短期不稳定;
加速老化。
5. AT切晶体
AT切晶体切角约为35°15′,振动模式为厚度剪切振动。广泛用于MCU主时钟、通信设备、工业控制系统、汽车电子等。其特点包括:
温度特性为三次函数关系;
可承受相对更高驱动功率;
宽温范围稳定性较好。
需要注意的是,即使是AT切结构,当驱动功率过高时,同样会产生幅频效应,导致频率上升。此外,在快速温变条件下,还可能出现热过冲现象,即频率短时间偏离稳定点后再恢复。
6. 电平与切型的关系
电平是外部能量输入形式,切割是内部能量转换机制。同样的振荡摆幅:
在音叉晶体上可能已接近过驱动
在AT切晶体上可能仍在安全范围
不同切型对驱动功率的敏感度不同,因此电路设计不能只关注供电电压,而应结合晶体切型与推荐驱动功率综合评估。
从系统角度看,频率误差通常由以下因素叠加:
初始频差
温度漂移
驱动引起的DLD效应
老化误差
当驱动功率引起内部温升时,会与环境温度变化叠加,放大总频率误差,尤其在宽温应用环境中更为明显。
7. 设计建议与晶振选择
在实际设计中,凯擎小妹建议:
明确系统供电电压与振荡结构;
控制驱动功率在晶体推荐范围内;
根据频率选择合适切型;
32.768kHz → 音叉
MHz级 → AT切
在宽温应用中进行高低温验证。
在晶片制造阶段,通过优化切割角度、精选切割误差,并结合高低温测试与老化筛选,可以有效降低极端温度下的总频差。特别是在工业及汽车电子领域,通过85℃甚至125℃高温稳定性验证。
KOAN晶振
为了让设计与选型用户在选型时更高效,凯擎小妹在KOAN晶振官网的参数选择页面完善常用频率下拉列表,可快速选择,提高选型效率。
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
