在电子设备的设计中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PTH08T210W电源模块,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:pth08t210w.pdf
PTH08T210W是一款高性能、30A额定电流的非隔离式电源模块,采用多相开关模式拓扑。作为PTH系列电源模块的第二代产品,它不仅减小了尺寸,还提升了性能。该模块的输入电压范围为5.5V至14V,输出电压可在0.7V至3.6V之间进行宽范围调节,非常适合复杂的多电压系统、微处理器和总线驱动器等应用。
该模块的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能够适应恶劣的工作环境。
符合UL/IEC/CSA - 22.2 60950 - 1安全标准,确保使用安全。
PTH08T210W适用于多种复杂的电子系统,包括但不限于:
输入电容的大小和值由转换器的瞬态性能决定。最小输入电容为470µF,RMS纹波电流额定值为500mA。对于高性能或输入源性能下降的应用,建议使用1000µF的输入电容。选择输入电容时,需考虑纹波电流额定值、等效串联电阻(ESR)和温度等因素。
TurboTrans技术通过连接一个电阻((R_{TT}))到+Sense引脚(引脚10)和TurboTrans引脚(引脚13)来激活。电阻值与所需的输出电容直接相关。使用TurboTrans技术可以减少输出电容,降低负载瞬变后的输出电压偏差。
通过(V{0})调整控制(引脚12)和一个外部电阻(R{SET}),可以将输出电压设置在0.7V至3.6V之间。具体电阻值可根据公式计算或从数据表中选择。
PTH08T210W模块具有输入欠压锁定功能,可防止模块在输入电压不足时工作。通过Inhbit/UVLO Prog控制引脚(引脚1)可以对开启阈值电压进行有限调整。
该模块的输出抑制控制引脚可用于控制输出电压的开启和关闭。当抑制引脚接地时,模块输出关闭;当引脚开路时,模块正常工作。
模块具备输出过流保护功能,当负载超过过流阈值时,输出将关闭。模块会周期性地尝试恢复,直到负载故障消除。
当模块内部温度超过OTP阈值时,模块的抑制控制将被内部拉低,输出关闭。当温度下降到阈值以下时,模块将自动恢复。
Auto - Track功能可简化多个模块的上电和下电顺序。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,输出电压可以跟随一个共同的信号进行上升和下降。
PTH08T210W电源模块凭借其高性能、宽输入电压范围、灵活的输出电压调节以及丰富的功能特性,为电子工程师在设计复杂电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择电容、正确应用TurboTrans技术以及掌握各项功能的使用方法,将有助于充分发挥该模块的优势,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用PTH08T210W电源模块的过程中遇到过哪些问题?你对电源模块的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
