在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的PTN04050C,一款备受关注的12W、3.3/5V输入、宽输出可调升压转换器。
文件下载:ptn04050c.pdf
PTN04050C是一款4引脚的升压电压调节器产品,在新设计中可替代PT5040系列正升压产品。它具有体积小、重量轻的特点,并且在电气性能上与前代产品相当甚至有所提升。其无外壳的双面封装不仅改善了热特性,还符合TI的RoHS和无铅合规路线图。
该转换器能够提供高达12W的输出功率,满足多种负载需求。
效率最高可达90%,能有效减少能量损耗,提高系统的整体效率。
工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
提供表面贴装封装,便于在电路板上进行安装。
PTN04050C适用于电信、仪器仪表和通用应用等多个领域,为这些领域的设备提供稳定可靠的电源支持。
在不同的输出电压下,输出电流有所不同。例如,当输出电压为15V时,输出电流最大可达0.8A;当输出电压为5V时,输出电流最大可达2.4A。
输入电压范围为2.95V至5.5V,输出电压调节范围为5V至15V。
在不同的输入输出条件下,效率表现良好。例如,当输入电压为5V,输出电压为12V时,效率可达88%。
在20MHz带宽下,输出电压纹波峰峰值在1.5%至3%之间。
负载阶跃从50%到100% I O max时,恢复时间为500μs,输出电压过冲和下冲在2.5%以内。
电流限制为150% I O max,可有效保护电路。
浪涌电流为2A,持续时间为1ms。
开关频率在450kHz至600kHz之间。
根据Telcordia SR - 332标准,在50%应力、TA = 40°C、地面良性环境下,MTBF可达8.9×10^6小时。
| PIN | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | GND | I/O | 输入和输出电源连接的公共接地端,也是输出电压调节控制输入的0V直流参考点。 |
| 2 | VI | I | 模块的正输入电压电源节点,参考公共接地端。 |
| 3 | VO Adjust | I | 必须在该引脚和GND(引脚1)之间连接一个1%的电阻来设置输出电压。如果开路,输出电压将默认设置为最小值。电阻的温度稳定性应在100ppm/°C(或更好)。 |
| 4 | VO | O | 相对于GND节点的稳压正电源输出。 |
通过实际产品在25°C下测试得到的电气特性数据,展示了输出电压纹波、效率、功率耗散和温度降额与输出电流的关系曲线。这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
同样给出了在5V输入下的输出电压纹波、效率、功率耗散和温度降额与输出电流的关系曲线,帮助工程师更好地了解该转换器在不同输入电压下的性能表现。
通过在VO Adjust控制引脚(引脚3)和GND(引脚1)之间连接一个电阻来设置输出电压,调节范围为5V至15V。如果引脚3开路,输出电压将默认设置为最低值。计算公式为: [R{SET }=15 k Omega × frac{2 V}{V{O}-5 V}-2.94 k Omega] 同时,文档还提供了常见输出电压对应的标准电阻值表格,方便工程师进行设计。
当负载瞬态的di/dt增加时,转换器的调节电路响应最终取决于其输出电容去耦网络。如果目标应用对di/dt或电压偏差有更高要求,需要额外的输出电容去耦,并注意所选电容的类型、值和ESR。
在标准应用配置下,当施加有效的输入源电压时,PTN04050C电源模块会产生稳压输出电压。上电期间,内部软启动电路会减缓输出电压的上升速率,从而限制从输入源汲取的浪涌电流。
模块内部设有热关断机制,当内部控制IC的结温过高时,模块会关闭升压操作。当感测到的温度下降约10度时,模块会重新启动升压操作。需要注意的是,过温保护只是防止模块损坏的最后手段,应确保模块在温度降额限制内运行,以保证长期可靠性。
升压调节器在输入电压低于最小输入电压范围或过温条件下,会有大约(VI - 300mV)的输出电压。同时,升压调节器无法提供固有的短路保护,因为即使PWM和FET不工作,输入到输出之间也存在直流路径。
PTN04050C是一款性能出色、应用广泛的升压转换器。其宽输入输出范围、高效转换和良好的电气特性使其成为众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、电容类型和滤波器,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用PTN04050C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
