作为电子工程师,我们在设计电源模块时,常常需要一款性能卓越、功能丰富且易于使用的解决方案。今天要给大家详细介绍的LTM4668A,就是这样一款极具竞争力的四通道DC/DC μModule稳压器,它能为我们解决诸多设计难题。
文件下载:LTM4668A.pdf
LTM4668A是一款四通道降压μModule稳压器,每个输出通道都能提供1.2A的直流电流,而且输出可以并联成阵列,最高可提供4.8A的输出能力。这使得它在需要大电流输出的应用场景中表现出色。
输入电压范围为2.7V至17V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够适应多种不同的电源输入和负载需求。这种宽范围的设计大大增加了产品的通用性,让我们在不同的项目中都能轻松使用。
总输出电压调节精度控制在±1.5%以内,能够为负载提供稳定的电压输出,保证了系统的稳定性和可靠性。对于对电压精度要求较高的设备,如FPGA、DSP和ASIC等,LTM4668A无疑是一个理想的选择。
支持100%占空比操作、电流模式控制、快速瞬态响应、外部频率同步、可选的Burst Mode操作等多种工作模式,能够根据不同的负载需求灵活调整工作状态,提高效率。同时,还具备过压、过流和过温保护等故障保护功能,为设备的安全运行提供了有力保障。
采用6.25mm × 6.25mm × 2.1mm的BGA封装,占用空间小,适合在空间有限的电路板上使用。并且与LTM4668引脚兼容,方便我们在不同的设计需求之间进行切换。
输入直流电压范围为2.7V至17V,输出电压可以在0.6V至5.5V之间进行调节。在典型应用中,当输入电压为5V至17V,输出电流为0A至1.2A时,输出电压的总变化范围非常小,例如在3.3V输出时,总变化范围在3.25V至3.35V之间,体现了其良好的电压稳定性。
启动时间短,在无负载情况下,输出电压从0V上升到目标值的时间仅为0.8ms左右。同时,对于负载变化的响应速度快,在动态负载测试中,负载从0%变化到50%再回到0%时,输出电压的峰值偏差小,例如在3.3V输出时,峰值偏差仅为70mV左右,并且能够在30μs内完成稳定,保证了系统在负载变化时的稳定性。
振荡器频率默认设置为2.25MHz,同步捕获范围为1500kHz至3000kHz,能够满足不同的应用需求。另外,在PGOOD引脚的设计上,当反馈电压超出内部0.6V参考电压的±7.5%范围时,PGOOD引脚会被拉低,用于指示输出电压是否处于正常调节范围内。
由于每个调节器通道的最小导通时间限制,在特定的输入电压下,最大输入输出降压比是有限制的。当最小占空比被超越时,为了使LTM4668A能够降低开关频率并保持输出电压稳定,需要采用脉冲跳过模式(MODE/SYNC = GND)或Burst Mode模式(MODE / SYNC = INTVCC)代替强制连续模式。此外,在高输入电压、低输出电压的应用中,也可以考虑使用引脚兼容的LTM4668模块,以避免最小导通时间的违规。
PWM控制器具有内部0.6V参考电压,通过在FB引脚和GND引脚之间添加一个电阻RFB,可以对输出电压进行编程。具体的计算公式为 (V{OUT }=0.6 V cdot frac{60.4 k+R{FB}}{R_{FB}})。根据不同的输出电压需求,可以参考提供的电阻表选择合适的RFB电阻值。在并行操作时,只需使用一个根据上述公式确定的电阻RFB,连接到主通道的FB引脚和GND之间,同时将从通道的FB引脚连接到INTVCC,并将所有通道的VOUT引脚和RUN引脚连接在一起。
LTM4668A模块需要连接到低交流阻抗的直流电源,为了进行RMS纹波电流去耦,建议在模块的每一侧放置一个4.7μF的输入陶瓷电容。当输入源的阻抗因长电感引、迹线或源电容不足而受到影响时,则需要使用大容量的输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。输入电容的RMS电流可以通过公式 (C{IN(RMS)} = frac{I{OUT(MAX) }}{eta %} cdot sqrt{D cdot(1-D)}) 进行估算,其中η%是电源模块的估计效率。
由于采用了优化的高频、高带宽设计,每个调节器通道只需要一个低ESR的输出陶瓷电容,就能够实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。如果系统设计需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,则可能需要额外的输出滤波措施。在不同的输出电压和负载步进瞬态情况下,可以参考给出的输出电压响应与组件矩阵表格,选择合适的输出电容。
在轻负载情况下,为了最大化效率,可以启用Burst Mode操作。将MODE/SYNC引脚连接到INTVCC即可开启该模式。在Burst Mode操作中,功率MOSFETs根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。当所有通道都处于睡眠模式时,LTM4668A模块从VIN汲取的静态电流仅为8μA。
如果应用中既需要低输出纹波,又希望在中等电流下具有较高的效率,则可以选择脉冲跳过模式。将MODE/SYNC引脚接地即可启用该模式。在脉冲跳过模式下,电感的峰值电流设置为至少66mA,相较于Burst Mode操作,输出纹波更低,但效率会略有降低。
在对固定频率操作要求较高,且需要最低输出纹波的应用中,应使用强制连续操作模式。将MODE引脚连接到INTVCC / 2即可启用该模式。在启动时,无论MODE/SYNC引脚的编程模式如何,模块都会以脉冲跳过模式运行,以防止电感电流反向,直到输出电压达到稳定状态。
对于需要输出电流超过1.5A的应用,可以轻松地将LTM4668A的多个调节器通道并联,以提供更大的输出电流,同时不会增加输入和输出电压的纹波。LTM4668A在通道1、2和通道3、4之间预设了180°的相移,适合采用2+2、3+1或4通道并行操作。多相电源可以显著降低输入和输出电容中的纹波电流,有效提高系统的稳定性和效率。在并行操作配置时,需要注意选择合适的主通道和从通道,并按照相应的连接方式进行连接,同时使用主通道的PGOOD信号作为电源良好指示灯。
数据手册中提供的热阻参数,如θJA(结到环境的热阻)、θJCbottom(结到产品底部的热阻)、θJCtop(结到产品顶部的热阻)和θJB(结到印刷电路板的热阻),是根据JESD51 - 12标准定义的。这些参数可以用于有限元分析(FEA)软件建模工具,帮助我们预测模块在不同电气和环境操作条件下的热性能。但需要注意的是,实际应用中的热传导情况往往比较复杂,这些参数并不能完全反映正常工作条件下的情况。
通过不同的输出电压(1.8V、3.3V和5V)的功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出在不同气流条件下LTM4668A的近似θJA热阻。在实际设计中,我们可以根据这些曲线来调整输出电流,以确保模块在不同环境温度下的稳定运行。例如,在无空气或散热片的情况下,当环境温度为80°C时,负载电流可能需要降额到一定值,以保证模块的结温不超过120°C的最大值。
虽然LTM4668A的高度集成性使得PCB板布局相对简单,但为了优化其电气和热性能,仍然需要注意一些布局要点。例如,使用大面积的PCB铜箔作为高电流路径,将高频陶瓷输入和输出电容靠近VIN、PGND和VOUT引脚放置,以减少高频噪声;在单元下方设置专用的电源接地层;使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力等。
LTM4668A模块不提供从VIN到VOUT的电气隔离,并且内部没有保险丝。因此,如果需要,建议为每个单元提供一个额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以防止灾难性故障。同时,该模块支持热关断和过流保护功能,为系统的安全运行提供了一定的保障。
LTM4668A作为一款高性能的四通道DC/DC μModule稳压器,凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和良好的散热设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在电信、网络、工业设备等领域,还是在FPGA、DSP和ASIC等应用中,LTM4668A都能发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理选择工作模式和外部组件,注意布局和安全问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTM4668A的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者发现一些独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流!
