深入剖析 LTM4668:一款卓越的四通道 DC/DC μModule 稳压器
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LTM4668 四通道 DC/DC μModule 稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTM4668.pdf
1. 产品概述
LTM4668 是一款四通道降压 μModule 稳压器,每个输出通道可提供 1.2A 的直流电流,输出还能以阵列形式并联,最大可实现 4.8A 的输出能力。其输入电压范围宽广,为 2.7V 至 17V,输出电压范围在 0.6V 至 1.8V 之间,非常适合多种应用场景。
1.1 关键特性
  • 多通道输出:四个独立的稳压通道,每个通道可提供 1.2A 连续输出电流,满足多轨供电需求。
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 17V 的输入电压范围,增强了其适用性。
  • 精准输出电压调节:总输出电压调节精度为 ±1.5%,确保稳定的输出电压。
  • 多种工作模式:支持频率同步、多相操作、可选的 Burst Mode 操作、100% 占空比和低静态电流(IQ)操作。
  • 快速瞬态响应:采用电流模式控制,能够快速响应线路和负载变化。
  • 完善的保护功能:具备过压、过流和过热保护,提高了系统的可靠性。
  • 紧凑封装:采用 6.25mm × 6.25mm × 2.1mm 的 BGA 封装,节省空间且散热性能良好。
2. 电气特性
2.1 输入输出参数
  • 输入电压(VIN):范围为 2.7V 至 17V。
  • 输出电压(VOUT):范围是 0.6V 至 1.8V,可通过外部电阻进行编程。
  • 输出电流(IOUT):每个通道最大连续输出电流为 1.2A,可并联实现更高电流输出。
2.2 其他特性参数
  • 开关频率:默认内部设置为 1MHz,可外部同步到 500kHz 至 1.5MHz 的时钟。
  • 启动时间:典型启动时间为 0.8ms(COUT = 47μF 陶瓷电容,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,无负载)。
  • 输出纹波电压:在 IOUT = 0A,COUT = 47μF 陶瓷电容,VIN = 12V,VOUT = 1.5V 条件下,典型值为 7mV。
3. 工作模式
3.1 Burst Mode 操作
在轻负载情况下,将 MODE/SYNC 引脚连接到 INTVCC 可启用 Burst Mode 操作。此时,功率 MOSFET 根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。当所有通道处于睡眠模式时,LTM4668 模块仅从 VIN 汲取 8μA 的静态电流。
3.2 脉冲跳过模式操作
将 MODE/SYNC 引脚接地可启用脉冲跳过模式。该模式适用于需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用,其电感峰值电流至少设置为 66mA,与 Burst Mode 相比,纹波更低,但效率略有降低。
3.3 强制连续电流模式(CCM)
将 MODE 引脚连接到 INTVCC / 2 可启用强制连续操作。此模式适用于对固定频率操作要求较高、对输出纹波要求较低的应用。在启动期间,模块会以脉冲跳过模式运行,直到输出电压达到稳定状态。
4. 多通道并联操作
对于需要超过 1.2A 输出电流的应用,LTM4668 的多个稳压通道可以轻松并联,而不会增加输入和输出电压纹波。该器件在通道 1、2 和 3、4 之间预设了 180° 的相移,适合采用 2 + 2、3 + 1 或 4 通道并联操作。
4.1 并联配置
  • 主从通道设置:通道 1 和 4 作为主通道,通道 2 和 3 作为从通道。将从通道的 FB 引脚连接到 INTVCC 以关闭其控制电路,使用主通道的驱动信号来驱动从通道的功率开关。
  • 输出和 RUN 引脚连接:将所有并联通道的 VOUT 和 RUN 引脚连接在一起。
  • 功率良好指示:在并联操作中,使用主通道的 PGOOD 信号作为功率良好指示,不要将 PGOOD 引脚连接在一起。
4.2 优势
多相电源显著降低了输入和输出电容器中的纹波电流。输入 RMS 纹波电流会随着相数的增加而减小,有效纹波频率会随着相数的增加而增加。当所有输出连接在一起以实现单高输出电流设计时,输出纹波幅度也会随着相数的增加而减小。
5. 应用信息
5.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于输入电压、输出电压和最大负载电流。具体的外部电容要求可参考文档中的相关表格。
5.2 输入解耦电容
LTM4668 模块应连接到低交流阻抗的直流电源。为了进行 RMS 纹波电流解耦,需要在模块的每一侧放置一个 4.7μF 的输入陶瓷电容。当输入源阻抗因长电感引线、走线或源电容不足而受到影响时,需要使用大容量输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。
5.3 输出解耦电容
每个稳压通道只需一个低 ESR 输出陶瓷电容,即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。如果需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,系统设计人员可能需要进行额外的输出滤波。
5.4 频率同步
该模块具有一个由内部压控振荡器和相位检测器组成的锁相环,可将所有内部顶部 MOSFET 的导通锁定到同一外部时钟的上升沿。外部时钟频率范围必须在 1MHz 设置频率的 ±50% 以内,时钟脉冲宽度至少为 400ns,时钟高电平必须高于 2V,低电平低于 0.3V。
6. 热考虑和输出电流降额
热性能是电源管理模块设计中的重要考虑因素。文档中提供了详细的热阻参数,如 θJA(结到环境的热阻)、θJCtop(结到产品顶部的热阻)、θJCbottom(结到产品底部的热阻)和 θJB(结到印刷电路板的热阻)。
6.1 热阻参数的实际意义
这些热阻参数是在特定测试条件下测量得到的,实际应用中的热性能可能会有所不同。在实际设计中,建议使用实验室设备和测试板来评估 μModule 稳压器在不同电气和环境操作条件下的热性能。
6.2 降额曲线的应用
文档中提供了不同输出电压和不同气流条件下的降额曲线,可用于计算近似的 θJA 热阻。通过这些曲线,可以根据环境温度和输出电流来调整模块的工作状态,以确保模块在安全温度范围内运行。
7. 布局注意事项
为了优化 LTM4668 的电气和热性能,PCB 布局需要注意以下几点:
  • 大电流路径:使用大的 PCB 铜面积来连接高电流路径,包括 VIN、GND 和相应的 VOUT,以减少 PCB 传导损耗和热应力。
  • 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容放置在 VIN、PGND 和 VOUT 引脚附近,以减少高频噪声。
  • 专用接地层:在模块下方放置一个专用的电源接地层。
  • 过孔使用:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 信号接地:为连接到信号引脚的组件使用单独的 SGND 接地铜面积,并将 SGND 连接到模块下方的 GND。
  • 测试点:在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
8. 总结
LTM4668 四通道 DC/DC μModule 稳压器以其丰富的特性、灵活的工作模式和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、配置多通道并联操作,并注意 PCB 布局和热管理,以充分发挥 LTM4668 的优势,实现稳定、高效的电源供应。
你在使用 LTM4668 或其他类似电源管理模块时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
