在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块,它在高性能应用中有着广泛的应用。
文件下载:pth04040w.pdf
PTH04040W是一款高性能、额定电流为60A的非隔离电源模块,采用了最新的多相开关模式拓扑结构。这种拓扑结构使得模块体积小巧,可直接使用,能够为高密度多处理器系统供电。其输入电压范围为2.95V至5.5V,通过单个外部电阻可将输出电压设置在0.8V至2.5V的范围内,这种宽输入和宽输出调节范围使其适用于众多高性能应用,如先进的计算平台和服务器。
在标准应用电路中,需要注意以下几点:
通过V0 Adjust控制引脚(引脚17)和外部电阻RSET可将输出电压设置在0.8V至2.5V之间。可根据以下公式计算所需电阻值: [R{set }=10 k Omega × frac{0.8 V}{V{out }-0.8 V}-2.49 k Omega] 同时,文档中也提供了标准输出电压对应的RSET推荐值表格,方便设计人员参考。
PTH04040W模块具有输入欠压锁定功能,可防止模块在输入电压不足时工作。通过UVLO Prog控制引脚(引脚8)和外部电阻RTHD可调整开启阈值电压。计算公式如下: [R{THD}=frac{12.9}{ V{THD}-2.63} k Omega] [V{HYS }=2.191left(frac{1}{R{THD}}+0.283right) V]
Auto - Track是PTH/PTV系列的独特功能,可简化多个模块输出电压的启动和关闭顺序。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,可使它们的输出电压在电源启动和关闭过程中跟踪一个共同的信号。在实际应用中,可使用电源启动复位电压监控IC来控制Track引脚,实现电源的顺序启动和关闭。
在复杂的数字系统中,电源模块输出端可能会存在外部预偏置电压。PTH/PTV系列模块在启动时不会吸收电流,但在使用Auto - Track功能时,需要注意避免模块吸收电流。可通过禁用Auto - Track功能或使用Inhibit引脚保持模块输出关闭至少50ms来确保预偏置启动的正常进行。
PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块凭借其高性能、丰富的功能和灵活的应用特性,在先进计算和服务器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电容、调整关键参数,并充分利用模块的特殊功能,以实现系统的最佳性能。
你在实际设计中是否遇到过类似电源模块的应用问题?你对PTH04040W的哪个特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
