告别重复劳动:如何在EASY-EAI-Monster(RK3588)上部署OpenClaw+飞书,为你量身打造“数字员工”
现代企业正被大量低价值重复性工作拖垮:
员工每天花2小时在不同平台当互联网偷子
市场部要手动从10个群里汇总不同客户的反馈
IT要反复帮业务部门跑脚本、调试程序、打包文件
管理层无法实时获取跨部门数据,导致决策存在滞后性
这些工作,本不该是人做的。而OpenClaw + 飞书的组合,能够运行在您本地或私有环境,通过自然语言指令,在飞书内直接驱动整个电脑、执行真实任务、自动化复杂流程。
RK3588
小龙虾(OpenClaw)爆火之后,很多人更倾向于在Mac上部署OpenClaw。但OpenClaw 并不需要本地算力,本身依赖的是云端的模型服务商 API。而在EASY-EAI-Monster上部署,不仅功耗控制更为出色,同时拥有更高的性价比。
RK3588
让我们看看怎么在EASY-EAI-Monster上将OpenClaw深度集成至飞书,获得属于自己的“赛博黑奴”。
01
OpenClaw的下载与安装
第一步安装node.js
执行以下命令安装node.js:
sudo apt update curl https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
配置环境变量:
# 重启 sudo reboot # 安装22版本(版本必须≥22) nvm install 22 # 切换22版本 nvm use 22
安装后快速验证
node -v npm -
npm初始化
npm init -y
第二步安装必要环境
安装git
sudo apt install git
安装cmake
# 安装压缩包 wget https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.28.0/cmake-3.28.0.tar.g # 解压压缩包 tar -zxvf cmake-3.28.0.tar.gz # 编译安装 cd cmake-3.28.0./bootstrap make -j$(nproc) sudo make install # 验证版本 cmake --version
然后就可以通过npm安装OpenClaw了
npm install -g openclaw@latest
02
入飞书
飞书开放平台的配置
打开飞书开发平台官网,进入开发者后台
网址:飞书开放平台
RK3588
创建企业自建应用
RK3588RK3588
记住你的APP ID和APP Secret(后面需要使用)
RK3588
配置应用能力
RK3588
配置权限管理
直接下载 permission_key.txt 复制粘贴即可
RK3588RK3588
发表版本
RK3588
(上下滑动查看更多)
设置接入飞书的OpenClaw配置
安装飞书插件
openclaw plugins install @m1heng-clawd/feishu
打开OpenClaw的config
openclaw config
RK3588
配置Channels接入飞书
RK3588
RK3588
RK3588
RK3588
RK3588
-- Allowlist(只回答特定的群组)
-- Open(回答所有群组)
-- Disabled(禁用)
RK3588
RK3588
OpenClaw config配置完成
RK3588
返回飞书开发平台,配置事件与回调
RK3588RK3588RK3588RK3588
修改后需要重新发布版本
此时飞书已经完全接入完成
(上下滑动查看更多)
飞书客户端使用OpenClaw
安装飞书客户端
官网:飞书客户端
创建群聊
RK3588
RK3588
添加OpenClaw机器人
RK3588
RK3588
RK3588RK3588
(上下滑动查看更多)
03
让OpenClaw给你当赛博黑奴
现在OpenClaw 已经部署在EASY-EAI-Monster上了,并且随时可以使用飞书给他下达命令。让我们看看实战案例。
给小龙虾下达一份“hello  world”的指令:
RK3588
RK3588
OpenClaw 不止是工具,它懂你、帮你、替你扛活,让你从繁琐操作中解放出来,专注真正创造价值的创意和策略。
想拥有同款“赛博黑奴”?
OpenClaw 的整套方案可以部署在EASY-EAI-Monster上。EASY-EAI-Monster是基于RK3588处理器设计的AIOT主板,220 *160mm的尺寸高度集成并充分释放了 RK3588 的旗舰级计算能力,提供了卓越的灵活性与扩展性。EASY-EAI-Monster 为工业开发者、系统集成商、高校及科研机构等用户提供了将AI创意快速落地的强大硬件基石。它在边缘服务器、多路AI视觉、高端商显、大模型部署及其他高算力需求领域有着广泛的应用。
当然,OpenClaw不仅支持部署在 EASY-EAI-Monster 上,在灵眸科技基于RV1126B, RK3576等平台的全系列开发板上均可顺畅运行,为您的项目提供从轻量到旗舰的全栈式硬件选择。
