在电子设备的电源管理领域,开关稳压器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)推出的PTN78000系列(包括PTN78000W和PTN78000H)宽输入可调开关稳压器,以其高效、灵活的特性,为各类应用场景提供了出色的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的性能特点、应用设计要点以及相关注意事项。
文件下载:ptn78000h.pdf
PTN78000系列是TI第三代高效降压集成开关稳压器(ISR),相比前代产品,它在尺寸、重量和电气性能上都有显著提升。该系列采用无外壳双面封装,具有良好的热特性,并且符合TI的RoHS和无铅标准路线图。
由于其出色的性能和特性,PTN78000系列适用于多种应用场景,包括通用设备、工业控制、HVAC系统、测试测量、医疗仪器、AC/DC适配器、车辆、船舶和航空电子设备等。
在不同的工作条件下,PTN78000系列的输出电流和电压表现有所不同。例如,在TA = 85°C、自然对流气流的情况下,PTN78000W的最大输出电流可达1.5A;而PTN78000H在不同输出电压下,最大输出电流也有所差异,如VO = 12V时为1.5A,VO = 22V时为1A。
该系列产品的设定点电压容差在TA = 25°C时为±2%,在 -40°C至 +85°C的温度范围内,温度变化引起的电压偏差为±0.5%。此外,线路调节和负载调节在规定范围内均能保持在±10mV以内,确保了输出电压的稳定性。
PTN78000系列在不同的输入电压和输出电压组合下,都能保持较高的效率。例如,当VI = 24V、RSET = 732Ω、VO = 12V时,PTN78000W的效率可达91%;当VI = 24V、RSET = 15kΩ、VO = 15V时,PTN78000H的效率可达93%。
产品还具备输出电压纹波小、电流限制阈值合理、瞬态响应快、恢复时间短等优点,能够满足大多数应用对电源质量的要求。
要设置PTN78000系列的输出电压,需要在V0 Adjust控制(引脚4)和GND(引脚1)之间连接一个电阻。PTN78000W的调节范围是2.5V至12.6V,PTN78000H是11.85V至22V。如果引脚4悬空,输出电压将默认为最低值。具体的电阻值可以通过公式 (R{SET }=54.9 k Omega × frac{1.25 V}{V{0}-V{min }}-R{P}) 计算得出,也可以参考文档中的表格进行选择。
作为降压开关稳压器,为了确保输出电压稳定,输入电压必须高于输出电压一定的差值。同时,还需要考虑调节器内部控制电路的脉冲宽度调制(PWM)范围,以保证其工作占空比不低于最小百分比。具体的输入电压要求可以参考文档中的相关表格。
UVLO电路可以防止模块在输入电压低于阈值时尝试启动,避免模块在启动时从输入源吸取过多电流。当输入电压低于UVLO阈值时,模块将保持关闭状态。
PTN78000系列具备连续电流限制特性,可以保护模块免受负载故障的影响。当负载出现故障时,输出电流不会超过电流限制值,同时模块会逐渐降低输出电压,直到故障排除后,输出电压才会迅速恢复。
模块内部设有热关断机制,可以防止内部电路在过高温度下损坏。当内部控制IC的结温过高时,模块会自动关闭,将输出电压降至零;当温度下降几度后,模块会立即重新启动。需要注意的是,过温保护只是一种最后的保护措施,不能作为长期的热应力保护手段,应确保模块在其温度降额限制内工作。
PTN78000系列的引脚3为输出开/关抑制控制引脚。当该引脚悬空时,模块正常工作,只要输入电源有效,就会提供稳定的输出电压。当向该引脚施加低电压时,模块将关闭,输出电压逐渐下降,输入电流也会显著降低。再次使该引脚恢复高电平,模块将执行软启动,在20ms内产生稳定的输出电压。
虽然PTN78000系列在设计中已经包含了内部输入和输出陶瓷电容,但对于一些对输入反射或输出纹波/噪声要求较高的应用,还可以添加额外的滤波器。
德州仪器的PTN78000系列开关稳压器以其高性能、高可靠性和灵活性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计应用时,需要根据具体的需求和工作条件,合理选择输出电压、输入电压、电容等参数,同时充分利用其保护和控制功能,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用PTN78000系列产品时提供一些参考和帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
