德州仪器PTN78020A:高效宽输入电压调节器模块的技术剖析
在电子工程领域,电源管理模块的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的PTN78020A作为一款高性能的电压调节器模块,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。本文将深入剖析PTN78020A的特性、应用、电气参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ptn78020a.pdf
一、产品概述
PTN78020A是德州仪器推出的第三代高效降压 - 升压集成开关稳压器(ISR),专为工业应用设计。它具有宽输入电压范围(9V至29V),适用于多种直流电源系统,如12V、24V和28V的电源。与前代产品相比,PTN78020A体积更小、重量更轻,同时具备相似或更优的电气性能。其无外壳的双面封装具有出色的热特性,并且符合TI的RoHS和无铅合规路线图。
二、关键特性
2.1 输出能力
  • 输出电流:最大可达4A,能够满足大多数负载的需求。
  • 输出电压调节:输出电压可在 -15V至 -3V范围内进行调节,通过单个外部电阻即可轻松设置。
2.2 效率与保护
  • 高效率:最高效率可达87%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
  • 保护功能:具备输出电流限制、过温关断和欠压锁定等保护功能,确保模块在异常情况下的安全性和稳定性。
2.3 工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
三、应用领域
PTN78020A的宽输入电压范围和灵活的输出电压调节能力使其适用于多种应用场景,包括:
  • 通用应用:为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 工业控制:确保工业自动化系统的可靠运行。
  • HVAC系统:为暖通空调系统提供稳定的电源支持。
  • 测试与测量:满足高精度测试设备的电源需求。
  • 医疗仪器:为医疗设备提供安全可靠的电源。
  • AC/DC适配器:用于电源转换和适配。
  • 车辆、船舶和航空电子设备:适应复杂的电气环境。
四、电气特性
4.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:根据输出电压的不同,输入电压范围有所变化,但最大输入电压限制为 (32 - |VO|) 伏特。
  • 输出电流:最大输出电流为4A或最大输出功率为25W,取两者中的较小值。
  • 输出电压精度:设定点电压容差为 ±2%,在 -40°C至 +85°C的温度范围内,温度变化引起的电压变化不超过 -0.5%。
4.2 效率与纹波
  • 效率:在不同的输入电压和输出电压条件下,效率有所差异,最高可达87%。
  • 输出电压纹波:在20MHz带宽下,输出电压纹波不超过1%VO。
4.3 其他参数
  • 开关频率:开关频率在440kHz至660kHz之间。
  • 欠压锁定:输入电压上升时,欠压锁定阈值为5.5V。
五、引脚分配与功能
PTN78020A共有7个引脚,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 输入/输出 描述
VO 1, 7 输出 负输出电压电源连接,也是VO调节控制输入的参考点。
VI 2 输入 模块的正输入电压电源节点,参考地为GND。
N/C 3 - 该引脚为有源引脚,必须与任何电气连接隔离。
VO Adjust 4 输入 用于调节输出电压,当输出电压低于 -3V时,需要在引脚4和引脚7之间连接一个1%的电阻。
N/C 5 - 该引脚为有源引脚,必须与任何电气连接隔离。
GND 6 输入/输出 VI和VO电源连接的公共接地端。
六、输出电压调节
6.1 调节方法
要将输出电压设置为低于 -3V,需要在VO Adjust控制引脚(引脚4)和输出电压引脚(引脚7)之间直接连接一个电阻。调节范围为 -15V至 -3V。如果引脚4悬空,输出电压默认设置为最高值 -3V。
6.2 电阻计算
输出电压调节电阻 (R{SET}) 的计算公式为: [R{SET }=54.9 k Omega × frac{1.25 V}{left|V_{O}right|-3 V}-5.62 k Omega]
6.3 标准电阻值
文档提供了一些常见输出电压对应的标准电阻值,方便工程师进行设计。例如,当输出电压为 -15V时,标准电阻值为100Ω;当输出电压为 -5V时,标准电阻值为28.7kΩ。
七、电容推荐
7.1 输入电容
  • 陶瓷电容:最小需要18.8µF(4× 4.7µF)的陶瓷电容,温度特性为X5R或X7R,应靠近调节器的输入引脚放置。
  • 非陶瓷电容:需要100µF的非陶瓷电容,如电解电容。对于输出电流为3A或更小的情况,非陶瓷电容的最小纹波电流额定值至少为750mA rms。
7.2 输出电容
  • 最小电容:为确保稳定性,最小需要100µF的电容,可以是陶瓷电容或电解电容。非陶瓷电容的最小纹波电流额定值至少为250mA rms。
  • 负载瞬态应用:对于有负载瞬态的应用,增加额外的电容可以改善调节器的响应。在负载电路附近应放置额外的电解电容,以提供2kHz至150kHz频率范围内的去耦。
7.3 陶瓷电容和钽电容
  • 陶瓷电容:在高于150kHz的频率下,陶瓷电容可以有效降低输入纹波电流和输出瞬态响应。其总电容值不超过200µF时,组合ESR不是关键因素。
  • 钽电容:适用于环境温度低于0°C的应用。推荐使用AVX TPS、Sprague 593D/594/595和Kemet T495/T510/T520等系列的钽电容。
八、保护功能
8.1 欠压锁定(UVLO)
欠压锁定电路可防止模块在输入电压低于UVLO阈值时尝试上电,避免模块在启动时从输入源吸取过大电流。
8.2 电流限制保护
PTN78020模块具有连续电流限制特性,可防止负载故障。当负载电流超过电流限制值时,模块会逐渐降低输出电压,直到故障消除。
8.3 过温保护
热关断机制可保护模块的内部电路免受过高温度的影响。当内部控制IC的结温过高时,模块会自动关闭,输出电压降为零。当温度下降几度后,模块会立即重新启动。
九、可选的输入/输出滤波器
9.1 输入/输出电容
在输出功率端子附近添加一个或多个1µF的陶瓷电容可以有效降低输出纹波和噪声。在输入电源引脚附近添加至少1µF的陶瓷电容可以降低反射传导纹波/噪声。
9.2 π滤波器
如果需要进一步降低纹波/噪声水平,可以使用π滤波器。在调节器的输入或输出端子串联一个铁氧体磁珠(如Fair-Rite Pt. No. 2673000701或等效产品),并配合陶瓷电容,可以有效降低纹波/噪声至少20dB。
十、总结
PTN78020A作为一款高性能的电压调节器模块,具有宽输入电压范围、高效、灵活的输出电压调节和完善的保护功能等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容和滤波器,以确保模块的性能和稳定性。同时,要注意模块的工作温度范围和保护功能的使用,避免因过热或过流等问题导致模块损坏。希望本文对电子工程师在使用PTN78020A进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似模块的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
