国际通用电磁兼容性标准清单
美国国家标准化协会
文件编号/标题
C63.4
测量低电压电气和电子设备在9 kHz至40 GHz范围内无线电噪声发射的方法
国际电工委员会
文件编号/标题
IEC 60050-161
国际电工词汇。第161章:电磁兼容性
IEC 60060-1
高压试验技术。第1部分:一般定义和试验要求
IEC 60060-2
高压试验技术- 第2部分:测量系统
IEC 60060-3
高压试验技术- 第3部分:现场测试的定义和要求
IEC 60118-13
电声学- 听力辅助设备 - 第13部分:电磁兼容性 (EMC)
IEC 60255-26
测量继电器和保护设备- 第26部分:电磁兼容性要求
IEC 60364-4-44
低压电气装置- 第4-44部分:安全保护 - 防止电压干扰和电磁干扰的保护
IEC 60469
转换、脉冲及相关波形- 术语、定义和算法
IEC 60533
船舶的电气和电子装置- 电磁兼容性 (EMC) - 金属船体的船舶
IEC 60601-1-2
医疗电气设备- 第1-2部分: 基本安全和基本性能的一般要求 - 附件标准: 电磁干扰 - 要求和测试
IEC 60601-2-2
医疗电气设备- 第2-2部分:高频手术设备和高频手术附件的基本安全和基本性能的特殊要求
IEC 60601-4-2
医疗电气设备- 第4-2部分: 指导和解释 - 电磁抗扰性: 医疗电气设备和医疗电气系统的性能
IEC 60728-2
电视和音响信号的有线分配系统- 第2部分:设备的电磁兼容性
IEC 60728-12
电视和音响信号的有线分配系统- 第12部分:系统的电磁兼容性
IEC/TS 60816
低电压电力和信号线短持续时间瞬态的测量方法指南
IEC 60870-2-1
远方控制设备和系统- 第2部分:运行条件 - 第1节:供电和电磁兼容性
IEC 60940
电磁干扰抑制用电容器、电阻器、电感器及完整滤波装置的应用指南信息
IEC 60974-10
弧焊设备- 第10部分:电磁兼容性(EMC)要求
IEC/TR 61000-1-1
电磁兼容性(EMC) - 第1部分: 一般 - 第1节: 基本定义和术语的应用和解释
IEC/TS 61000-1-2
电磁兼容性(EMC) - 第1-2部分: 通用 - 电气和电子设备的电磁现象功能安全实现方法
IEC/TR 61000-1-3
电磁兼容性(EMC) - 第1-3部分: 通用 - 高空电磁脉冲 (HEMP) 对民用设备和系统的影响
IEC/TR 61000-1-4
电磁兼容性(EMC) - 第1-4部分: 一般 - 设备在2 kHz频率范围内传导谐波电流排放的限制的历史理由
IEC/TR 61000-1-5
电磁兼容性(EMC) - 第1-5部分: 一般 - 高功率电磁 (HPEM) 对民用系统的影响
IEC/TR 61000-1-6
电磁兼容性(EMC) - 第1-6部分: 通用 - 测量不确定度评估指南
IEC/TR 61000-1-7
电磁兼容性(EMC) - 第1-7部分: 一般 - 非正弦条件下的单相系统功率因数
IEC/TR 61000-2-1
电磁兼容性(EMC) - 第2部分: 环境 - 第1部分: 环境描述 - 公共供电系统中低频传导干扰和信号的电磁环境
IEC 61000-2-2
电磁兼容性(EMC) - 第2-2部分:环境 - 公共低压供电系统中低频传导干扰和信号的兼容性水平
IEC/TR 61000-2-3
电磁兼容性(EMC) - 第2部分: 环境 - 第3节: 环境描述 - 辐射和非网络频率相关的传导现象
IEC 61000-2-4
电磁兼容性(EMC) - 第2-4部分:环境 - 工业场所低频传导干扰的兼容性水平
IEC/TS 61000-2-5
电磁兼容性(EMC) - 第2部分: 环境 - 第5节: 电磁环境的分类. 基本EMC出版物
IEC/TR 61000-2-6
电磁兼容性(EMC) - 第2部分:环境 - 第6节:关于低频传导干扰,对工业厂电源的辐射水平进行评估
IEC/TR 61000-2-7
电磁兼容性(EMC) - 第2部分: 环境 - 第7节: 各种环境中的低频磁场
IEC/TR 61000-2-8
电磁兼容性(EMC) - 第2-8部分: 环境 - 公共电力供应系统上的电压暂降和短时中断的统计测量结果
IEC 61000-2-9
电磁兼容性(EMC) - 第2部分: 环境 - 第9节: HEMP环境描述 - 辐射干扰。基本电磁兼容性出版物
IEC 61000-2-10
电磁兼容性(EMC) - 第2-10部分: 环境 - HEMP环境描述 - 传导干扰
IEC 61000-2-11
电磁兼容性(EMC) - 第2-11部分: 环境 - HEMP环境的分类
IEC 61000-2-12
电磁兼容性(EMC) - 第2-12部分: 环境 - 公共中压电力供应系统中低频传导干扰和信号的兼容性水平
IEC 61000-2-13
电磁兼容性(EMC) - 第2-13部分: 环境 - 高功率电磁 (HPEM) 环境 - 辐射和传导
IEC/TR 61000-2-14
电磁兼容性(EMC) - 第2-14部分: 环境 - 公共电力分配网络的过电压
IEC 61000-3-2
电磁兼容性(EMC) - 第3-2部分: 限值 - 偶次谐波电流排放限值 (每相设备输入电流≤ 16 A)
IEC 61000-3-3
电磁兼容性(EMC) – 第3-3部分: 限值 – 公共低压供电系统中相电流额定值≤16 A的设备的电压变化、电压波动和闪烁的限制,不适用于条件连接
IEC/TS 61000-3-4
电磁兼容性(EMC) - 第3-4部分: 限制 - 额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中的谐波电流发射限制
IEC/TS 61000-3-5
电磁兼容性(EMC) - 第3部分:限值 - 第5节:具有额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中的电压波动和闪烁的限制
IEC/TR 61000-3-6
电磁兼容性(EMC) - 第3部分:限值 - 第6节:中压和高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估 - 基本EMC出版物
IEC/TR 61000-3-7
电磁兼容性(EMC) - 第3部分:限值 - 第7节:中压和高压电力系统中波动负载的发射限值评估 - 基本EMC出版物
IEC 61000-3-8
电磁兼容性(EMC) - 第3部分:限值 - 第8节:低压电气装置上的信号 - 发射电平、频段和电磁干扰电平
IEC 61000-3-11
电磁兼容性(EMC) - 第3-11部分: 限值 - 公共低压供电系统中电压变化、电压波动和闪烁的限制 - 额定电流<= 75 A且受条件连接的设备
IEC 61000-3-12
电磁兼容性(EMC) - 第3-12部分: 限制 - 接入公共低压系统、输入电流>16 A且每相<=75 A的设备产生的谐波电流的限制
IEC/TR 61000-3-13
电磁兼容性(EMC) - 第3-13部分:限值 - 评估不平衡装置连接到中压、高压和超高压电力系统时的发射限值
IEC/TR 61000-3-14
电磁兼容性(EMC) - 第3-14部分:将干扰设备连接到低压电力系统时对谐波、间谐波、电压波动和不平衡的发射限值评估
IEC/TR 61000-3-15
电磁兼容性(EMC) - 第3-15部分:限值 - 低压网络中分布式发电系统低频电磁抗扰度和发射要求的评估
IEC TR 61000-4-1
电磁兼容性(EMC) - 第4-1部分: 测试和测量技术 - IEC 61000-4系列概述
IEC 61000-4-2
电磁兼容性(EMC)- 第4-2部分: 测试和测量技术 - 静电放电抗扰度测试
IEC 61000-4-3
电磁兼容性(EMC) - 第4-3部分:测试和测量技术 - 辐射、无线电频率、电磁场抗扰度测试
IEC 61000-4-4
电磁兼容性(EMC) - 第4-4部分:测试和测量技术 – 电气快速瞬态/脉冲群抗扰度测试
IEC 61000-4-5
电磁兼容性(EMC) - 第4-5部分: 测试和测量技术 - 冲击抗扰度测试
IEC 61000-4-6
电磁兼容性(EMC) - 第4-6部分: 测试和测量技术 - 对于由射频场引起的传导干扰的抗扰度
IEC 61000-4-7
电磁兼容性(EMC) - 第4-7部分: 测试和测量技术 - 有关谐波和间谐波测量和仪器的通用指南,适用于电源系统及其连接的设备
IEC 61000-4-8
电磁兼容性(EMC) - 第4-8部分: 测试和测量技术 - 电源频率磁场抗扰度测试
IEC 61000-4-9
电磁兼容性(EMC) - 第4-9部分: 测试和测量技术 - 冲击磁场抗扰度测试
IEC 61000-4-10
电磁兼容性(EMC) - 第4-10部分: 测试和测量技术 - 阻尼振动磁场抗扰度测试
IEC 61000-4-11
电磁兼容性(EMC) - 第4-11部分: 测试和测量技术 - 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度测试
IEC 61000-4-12
电磁兼容性(EMC) - 第4-12部分: 测试和测量技术 - 环形波抗扰度测试
IEC 61000-4-13
电磁兼容性(EMC) - 第4-13部分: 测试和测量技术 - 包括交流电源端口的主电源信号、低频抗扰度测试的谐波和间谐波
IEC 61000-4-14
电磁兼容性(EMC) - 第4-14部分: 测试和测量技术 - 电压波动抗扰度测试
IEC 61000-4-15
电磁兼容性(EMC) - 第4部分:测试和测量技术 - 第15节:闪烁计 - 功能和设计规范
IEC 61000-4-16
电磁兼容性(EMC) - 第4-16部分: 测试和测量技术 - 0 Hz至150 kHz频率范围内的抗传导、共模干扰测试
IEC 61000-4-17
电磁兼容性(EMC) - 第4-17部分: 测试和测量技术 - 直流输入电源端纹波抗扰度测试
IEC 61000-4-18
电磁兼容性(EMC) - 第4-18部分: 测试和测量技术 - 阻尼振荡波抗扰度测试
IEC 61000-4-19
电磁兼容性(EMC) - 第4-19部分: 测试和测量技术 - 在交流电源端口在2 kHz至150 kHz频率范围内对传导、差模干扰和信号的抗扰性测试
IEC 61000-4-20
电磁兼容性(EMC) - 第 4-20 部分: 测试和测量技术 - 在横电磁 (TEM) 波导中的发射和抗扰测试
IEC 61000-4-21
电磁兼容性(EMC) - 第4-21部分: 测试和测量技术 - 振动室测试方法
IEC 61000-4-22
电磁兼容性(EMC) - 第4-22部分: 测试和测量技术 - 全反射吸收室 (FARs) 中的辐射发射和抗扰度测量
IEC 61000-4-23
电磁兼容性(EMC) - 第4-23部分: 测试和测量技术 - HEMP和其他辐射干扰的保护装置测试方法 (已废止)
IEC 61000-4-24
电磁兼容性(EMC) - 第4-24部分: 测试和测量技术 - HEMP传导干扰保护装置的测试方法
IEC 61000-4-25
电磁兼容性(EMC) - 第4-25部分: 测试和测量技术 - 设备和系统的HEMP抗扰度测试方法
IEC 61000-4-27
电磁兼容性(EMC) - 第4-27部分: 测试和测量技术 - 不平衡,抗扰度测试
IEC 61000-4-28
电磁兼容性(EMC) - 第4-28部分: 测试和测量技术 - 电源频率变化,抗扰度测试
IEC 61000-4-29
电磁兼容性(EMC) - 第4-29部分: 测试和测量技术 - 交流输入功率端口抗扰度测试中的电压暂降、短时中断和电压变化
IEC 61000-4-30
电磁兼容性(EMC) – 第4-30部分:测试和测量技术 – 电能质量测量方法
IEC 61000-4-31
电磁兼容性(EMC) - 第 4-31 部分: 测试和测量技术 - 交流电源端口宽带传导抗干扰测试
IEC/TR 61000-4-32
电磁兼容性(EMC) - 第4-32部分:测试和测量技术 - 高海拔电磁脉冲 (HEMP) 模拟器汇编
IEC 61000-4-33
电磁兼容性(EMC) - 第4-33部分: 测试和测量技术 - 高功率瞬态参数的测量方法
IEC 61000-4-34
电磁兼容性(EMC) - 第4-34部分: 测试和测量技术 - 对输入电流每相超过16 A的设备进行电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度测试
IEC TR 61000-4-35
电磁兼容性(EMC) - 第4-35部分:测试和测量技术 - HPEM模拟器汇编
IEC 61000-4-36
电磁兼容性(EMC) - 第4-36部分: 测试和测量技术 - 设备和系统的IEMI抗扰度测试方法
IEC 技术报告 61000-4-37
电磁兼容性(EMC) - 谐波发射合规测试系统的校准和验证协议
IEC TR 61000-4-38
电磁兼容性(EMC) - 第4-38部分: 测试和测量技术 - 电压波动和闪烁合规测试系统的测试、验证和校准协议
IEC 61000-4-39
电磁兼容性(EMC) - 第4-39部分: 测试和测量技术 - 近距离辐射场 - 抗扰度测试
IEC/TR 61000-5-1
电磁兼容性(EMC) - 第5部分:安装和缓解指南 - 第1节:一般考虑 - 基本EMC出版物
IEC/TR 61000-5-2
电磁兼容性(EMC) - 第5部分:安装和缓解指南 - 第2节:接地和布线
IEC/TR 61000-5-3
电磁兼容性(EMC) - 第5-3部分:安装和缓解指南 - HEMP保护概念
IEC/TS 61000-5-4
电磁兼容性(EMC) - 第5部分:安装和缓解指南 - 第4节:对HEMP的抗扰度 - 对抗HEMP辐射干扰的保护装置规范。基本EMC出版物
IEC 61000-5-5
电磁兼容性(EMC) - 第5部分:安装和缓解指南 - 第5节:HEMP传导干扰保护装置的规定。基本EMC出版物
IEC 61000-5-6
电磁兼容性(EMC) - 第5-6部分:安装和缓解指南 - 外部电磁影响的缓解
IEC 61000-5-7
电磁兼容性(EMC) - 第5-7部分:安装和缓解指南 - 外壳对电磁干扰 (EM 代码) 提供的保护等级
IEC/TS 61000-5-8
电磁兼容性(EMC) - 第5-8部分:安装和缓解指南 - 分布式基础设施的HEMP防护方法
IEC/TS 61000-5-9
电磁兼容性(EMC) - 第5-9部分:安装和缓解指南 - HEMP和HPEM的系统级易感性评估
IEC/TS 61000-5-10
电磁兼容性(EMC) - 第5-10部分:安装和减轻指南 - 防止设施遭受EMP和IEMI的保护指南
IEC 61000-6-1
电磁兼容性(EMC) - 第6-1部分: 通用标准 - 住宅、商业和轻工业环境的抗扰度标准
IEC 61000-6-2
电磁兼容性(EMC) - 第6-2部分: 通用标准 - 工业环境的抗扰度标准
IEC 61000-6-3
电磁兼容性(EMC) - 第6-3部分: 通用标准 - 住宅、商业和轻工业环境的发射标准
IEC 61000-6-4
电磁兼容性(EMC) - 第6-4部分: 通用标准 - 工业环境的发射标准
IEC 61000-6-5
电磁兼容性(EMC) - 第6-5部分: 通用标准 - 电站和变电站环境的抗扰度
IEC 61000-6-6
电磁兼容性(EMC) - 第6-6部分: 通用标准 - 室内设备的EMP抗扰度
IEC 61000-6-7
电磁兼容性(EMC) - 第6-7部分: 通用标准 - 工业场所中执行安全相关系统功能的设备的抗扰度要求 (功能安全)
IEC 61326-1
电气测量、控制和实验室设备的电磁兼容性要求第1部分:一般要求
IEC 61326-2-1
电气测量、控制和实验室使用的设备- EMC要求 - 第2-1部分:具体要求 - 电磁兼容性未保护应用的敏感测试和测量设备的测试配置、运行条件和性能标准
IEC 61326-2-2
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第2-2部分:特殊要求 - 用于低压配电系统中的便携式测试、测量和监测设备的测试配置、运行条件和性能标准
IEC 61326-2-3
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第2-3部分:特殊要求 - 转换器的测试配置、运行条件和性能标准,具有集成或远程信号 conditioning
IEC 61326-2-4
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第2-4部分:特别要求 - 按照IEC 61557-8和IEC 61557-9对绝缘监测装置的测试配置、运行条件和绝缘监测装置的性能标准。
IEC 61326-2-5
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第2-5部分:特殊要求 - 根据IEC 61784-1具有现场总线接口的现场设备的测试配置、运行条件和性能标准
IEC 61326-2-6
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第2-6部分:特殊要求 - 体外诊断(IVD)医疗设备
IEC 61326-3-1
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第3-1部分:安全相关系统和执行安全相关功能的设备的抗扰度要求(功能安全) - 一般工业应用
IEC 61326-3-2
测量、控制和实验室用电气设备- EMC要求 - 第3-2部分:安全相关系统及执行安全相关功能的设备的抗扰度要求(功能安全) - 有特定电磁环境的工业应用
IEC 61543
家用及类似用途的剩余电流动作保护电器(RCDs)- 电磁兼容性
IEC 61800-3
可调速度电力驱动系统- 第3部分:电磁兼容性要求和特定测试方法
IEC 61967-1
集成电路- 电磁发射测量 - 第1部分:一般条件和定义
IEC 61967-2
集成电路- 电磁发射测量,150 kHz至1 GHz - 第2部分:辐射发射测量 - TEM细胞和宽带TEM细胞方法
IEC 61967-3
集成电路- 电磁发射测量 - 第3部分:辐射发射测量 - 表面扫描法
IEC 61967-4
集成电路- 电磁发射测量,150 kHz至1 GHz - 第4部分:传导发射测量 - 1 Ω/150 Ω直接耦合方法
IEC 61967-5
集成电路- 电磁发射测量,150 kHz至1 GHz - 第5部分:传导发射测量 - 工作台法拉第笼法- 已废止
IEC 61967-6
集成电路- 电磁发射测量,150 kHz至1 GHz - 第6部分:传导发射测量 - 磁探头法
IEC 61967-8
集成电路- 电磁发射测量 - 第8部分:辐射发射测量 - IC stripline方法
IEC 62040-2
不间断电源系统(UPS) - 第2部分:电磁兼容性 (EMC) 要求
IEC 62041
电力变压器、电源供应器、电抗器及类似产品- EMC要求
IEC 62132-1
集成电路- 电磁抗扰度测量 - 第1部分:一般条件和定义
IEC 62132-2
集成电路- 电磁抗扰度测量 - 第2部分:辐射抗扰度测量 - TEM细胞和宽带TEM细胞方法
IEC 62132-3
集成电路- 电磁抗扰度测量,150 kHz至1 GHz - 第3部分:大电流注入(BCI)方法- 已废止
IEC 62132-4
集成电路- 150 kHz至1 GHz的电磁抗性测量 - 第4部分:直接射频功率注入法
IEC 62132-5
集成电路- 电磁抗性测量,150 kHz至1 GHz - 第5部分:工作台法拉第笼法 - 已废止
IEC 62132-8
集成电路- 电磁抗扰度测量 - 第8部分:辐射抗扰度测量 - 集成电路 stripline 方法
IEC 62132-9
集成电路- 电磁抗性测量 - 第9部分:辐射抗性测量 - 表面扫描法
IEC 62153-4-0
金属通信电缆测试方法- 第4-0部分:电磁兼容性 (EMC) - 表面传输阻抗与屏蔽衰减之间的关系,推荐限值
IEC 62153-4-1
金属通信电缆测试方法- 第4-1部分:电磁兼容性(EMC) - 电磁屏蔽测量简介
IEC 62153-4-2
金属通信电缆测试方法- 第4-2部分: 电磁兼容性(EMC) - 筛选和耦合衰减 - 注入夹方法
IEC 62153-4-3
金属通信电缆测试方法- 第4-3部分: 电磁兼容性 (EMC) - 表面传输阻抗 - 三轴法
IEC 62153-4-4
金属通信电缆测试方法- 第4-4部分:电磁兼容性(EMC) - 用于测量3 GHz及以上的屏蔽衰减的三轴法测试方法
IEC 62153-4-5
金属通信电缆测试方法- 第4-5部分:电磁兼容性(EMC) - 耦合或屏蔽衰减 - 吸收夹方法
IEC 62153-4-6
金属通信电缆测试方法- 第4-6部分:电磁兼容性 (EMC) - 表面传输阻抗 - 线注入法
IEC 62153-4-7
金属通信电缆测试方法- 第4-7部分:电磁兼容性(EMC) - 用于测量3 GHz以上连接器和组件的传输阻抗ZT和筛选衰减aS或耦合衰减aC的测试方法 - 三轴管中管法
IEC 62153-4-8
金属通信电缆测试方法- 第4-8部分:电磁兼容性 (EMC) - 电容耦合 admittance
IEC 62153-4-9
金属通信电缆测试方法- 第4-9部分:电磁兼容性(EMC) - 屏蔽平衡电缆、三轴法的耦合衰减
IEC 62153-4-10
金属通信电缆测试方法- 第4-10部分:电磁兼容性(EMC) - 穿通式和电磁垫片的传输阻抗和屏蔽衰减 - 双同轴测试方法
IEC 62153-4-11
金属通信电缆测试方法- 第4-11部分: 电磁兼容性(EMC) - 贴线、同轴电缆组件、预连接电缆的耦合衰减或屏蔽衰减 - 吸收夹方法
IEC 62153-4-12
金属通信电缆测试方法- 第4-12部分:电磁兼容性(EMC) - 连接硬件的耦合衰减或屏蔽衰减 - 吸收夹方法
IEC 62153-4-13
金属通信电缆测试方法- 第4-13部分: 电磁兼容性(EMC) - 链路和通道的耦合衰减(实验室条件) - 吸收夹方法
IEC 62153-4-14
金属通信电缆测试方法- 第4-14部分:电磁兼容性(EMC) - 电缆组件的耦合衰减(现场条件)吸收夹方法
IEC 62153-4-15
金属通信电缆测试方法- 第4-15部分:电磁兼容性(EMC) - 用于测量传输阻抗和筛选衰减或耦合衰减的三轴单元测试方法
IEC 62228-1
集成电路– 转发器的电磁兼容性评估 – 第1部分:一般条件和定义
IEC 62228-2
集成电路– 转发器的电磁兼容性评估 – 第2部分:LIN转发器
IEC 62228-3
集成电路– 转发器的电磁兼容性评估 – 第3部分:CAN转发器
IEC 62236-1
铁路应用- 电磁兼容性 - 第1部分:通用
IEC 62236-2
铁路应用- 电磁兼容性 - 第2部分:整个铁路系统对世界的辐射
IEC 62236-3-1
铁路应用- 电磁兼容性 - 第3-1部分: 车辆 - 列车和完整车辆
IEC 62236-3-2
铁路应用- 电磁兼容性 - 第3-2部分: 车辆 - 装置
IEC 62236-4
铁路应用- 电磁兼容性 - 第4部分:信号和通信设备的发射和抗扰
IEC 62236-5
铁路应用- 电磁兼容性 - 第5部分:固定电源装置和设备的发射和抗扰性
IEC 62305-1
防雷- 第1部分:一般原则
IEC 62305-2
防雷- 第2部分:风险管理
IEC 62305-3
防雷- 第3部分: 建筑物和生命危险的物理损害
IEC 62305-4
防雷保护- 第4部分: 建筑物内的电气和电子系统
IEC 62310-2
静态转移系统(STS) - 第二部分:电磁兼容性 (EMC) 要求
IEC/TR 62482
船舶电气装置- 电磁兼容性 - 船上电缆布置优化 - 路由距离测试方法
国际电工委员会标准
文件编号/标题
CISPR 11
工业、科学和医疗(ISM)射频设备 - 电磁干扰特性 - 限值和测量方法
CISPR 12
车辆、船只和内燃机- 无线电干扰特性 - 保护车载接收机的限值和测量方法
CISPR 14-1
电磁兼容性- 家用电器、电动工具和类似设备的要求 - 第1部分:发射
CISPR 14-2
电磁兼容性– 家用电器、电动工具及类似设备的要求 – 第2部分:抗扰性 – 产品家族标准
CISPR 15
电气照明及类似设备无线电干扰特性的限值和测量方法
CISPR 16-1-1
无线电干扰和抗扰度测量设备和方法规范- 第1-1部分:无线电干扰和抗扰度测量设备 - 测量设备
CISPR 16-1-2
无线电干扰和抗扰度测量设备和方法规范- 第1-2部分:无线电干扰和抗扰度测量设备 - 传导干扰测量的耦合装置
CISPR 16-1-3
无线电干扰和抗干扰测量设备和方法规范- 第1-3部分:无线电干扰和抗干扰测量设备 - 辅助设备 - 干扰功率
CISPR 16-1-4
无线电干扰和抗干扰测量设备和方法规范- 第1-4部分:无线电干扰和抗干扰测量设备 - 辐射干扰测量的天线和测试场地
CISPR 16-1-5
无线电干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第1-5部分:无线电干扰和抗干扰测量装置 - 5 MHz至18 GHz的天线校准地点和参考测试地点
CISPR 16-1-6
无线电干扰和抗扰度测量设备和方法规范- 第1-6部分:无线电干扰和抗扰度测量设备 - 电磁兼容天线校准
CISPR 16-2-1
无线电干扰和抗扰度测量装置和方法规范- 第2-1部分:干扰和抗扰度测量方法 - 传导干扰测量
CISPR 16-2-2
无线电干扰和抗扰度测量装置和方法规范- 第2-2部分:干扰和抗扰度测量方法 - 干扰功率测量
CISPR 16-2-3
无线电干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第2-3部分:干扰和抗干扰测量方法 - 辐射干扰测量
CISPR 16-2-4
无线电干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第2-4部分:干扰和抗干扰测量方法 - 抗干扰测量
CISPR TR 16-2-5
无线电干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第2-5部分:对由大型物理设备产生的干扰发射进行现场测量
CISPR TR 16-3
无线电干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第3部分:CISPR技术报告
CISPR TR 16-4-1
射频干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第4-1部分:不确定度、统计和极限建模 - 标准化EMC测试中的不确定度
CISPR 16-4-2
射频干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第4-2部分:不确定度、统计和极限建模 - 测量仪器不确定度
CISPR TR 16-4-3
射频干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第4-3部分:不确定度、统计和极限建模 - 大量生产产品的电磁兼容性合规性统计考虑
CISPR TR 16-4-4
射频干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第4-4部分:不确定度、统计和极限建模 - 投诉统计和射电业务保护极限计算模型
CISPR TR 16-4-5
无线电干扰和抗干扰测量装置和方法规范- 第4-5部分:不确定度、统计和极限建模 - 使用替代测试方法的条件
CISPR 17
被动电磁兼容滤波器抑制特性测量方法
CISPR TR 18-1
架空电力线路和高压设备的无线电干扰特性- 第1部分:现象描述
CISPR TR 18-2
架空电力线路和高压设备的无线电干扰特性- 第2部分:测量方法和确定限值的程序
CISPR TR 18-3
架空电力线路和高压设备的无线电干扰特性- 第3部分:减少无线电噪声产生的实践规范
CISPR 25
CISPR 32
多媒体设备的电磁兼容性– 辐射要求
电气与电子工程师协会
文件编号/标题
IEEE 标准 139
IEEE 用户场地安装的工业、科学和医疗 (ISM) 设备的射频发射测量推荐实践 - 不活动-保留
IEEE 标准 299
IEEE电磁屏蔽箱有效性测量标准方法 - 不活动-保留
IEEE 标准 299.1
IEEE标准方法用于测量具有所有尺寸在0.1米到2米之间的箱体和外壳的屏蔽效能 - 不活动-保留
IEEE 标准 1302
IEEE在直流到18 GHz频率范围内导电垫片电磁特性表征指南
IEEE 标准 1560
IEEE 无线电频率电力线干扰滤波器测量方法标准(100 Hz至10 GHz范围内)- 不活动-保留
IEEE 标准 1642
IEEE 推荐实践:保护公众可访问计算机系统免受恶意电磁干扰 (IEMI)
IEEE 标准 1688
IEEE标准要求:可更换电子模块电磁干扰特性控制
IEEE 标准 1775
IEEE 电力线通信设备标准--电磁兼容性(EMC)要求--测试和测量方法 - 不活动-保留
国际标准化组织
文件编号/标题
ISO 13766-1
土方和建筑施工机械-- 机器与内部电力供应的电磁兼容性 (EMC) -- 第1部分:典型电磁环境条件下的通用EMC要求
ISO 13766-2
挖掘和建筑机械-- 机器内部供电的电磁兼容性 (EMC) -- 第2部分:功能安全的额外EMC要求
ISO 14302
  空间系统-- 电磁兼容性要求
