在电子设计领域,电源管理模块的性能对于整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 ADI 公司的 LTM4691 低输入电压、高效双路 2A 降压 DC/DC μModule 稳压器,了解它的特点、应用以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:LTM4691.pdf
LTM4691 是一款高度集成的双路 2A 输出开关模式 DC/DC 电源,采用了小巧的 3mm × 4mm × 1.18mm LGA 封装和 3mm × 4mm × 1.48mm BGA 封装。模块内部集成了开关控制器、功率 FET、电感器以及所有支持组件,能够在 2.25V 至 3.6V 的输入电压范围内稳定工作,支持两个输出,输出电压范围可通过外部电阻编程设置为 0.5V 至 2.5V。
LTM4691 提供了两种封装形式,LGA 封装和 BGA 封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用场景。其低轮廓设计使得它能够轻松集成到各种紧凑的电路板中。
LTM4691 广泛应用于电信、网络和工业设备等领域,尤其适用于负载点调节、FPGA 和 ASIC 核心电源等应用场景。其高效、稳定的性能能够满足这些领域对电源的严格要求。
LTM4691 集成了两个恒定频率峰值电流模式调节器,通过控制功率 MOSFET 的开关来实现电压转换。典型的开关频率为 2MHz,可通过外部时钟同步到 1MHz 至 3MHz。
电流模式控制提供了逐周期的快速电流限制,能够在过流情况下及时保护电路。同时,内部反馈环路补偿确保了系统的稳定性和良好的瞬态性能。
每个降压转换器都有自己的内部 PGOOD 信号,当任一启用的降压转换器的输出电压超出正常范围时,PGOOD 引脚将被拉低,向微处理器发出电源故障信号。
LTM4691 具有内部软启动功能,在启动时逐渐增加输出电压,避免电流冲击。同时,它还具备过压、过流和过热保护功能,确保在异常情况下保护设备安全。
通过在 VOUT 远程感测点与 FB 引脚之间以及 FB 引脚与 SGND 引脚之间添加电阻分压器,可以编程设置输出电压。推荐使用 1% 的电阻以保持输出电压的准确性。
LTM4691 支持三种工作模式:脉冲跳过模式、强制连续 PWM 模式和 Burst Mode 操作。通过设置 MODE/SYNC 引脚可以选择不同的工作模式,以满足不同负载情况下的效率和性能要求。
LTM4691 的内部振荡器可以通过内部 PLL 电路同步到外部时钟信号,实现频率同步。同步时,降压转换器将工作在强制连续模式。
PGOOD 引脚用于报告电源故障和过压情况。当任一启用的降压转换器的输出电压超出正常范围时,PGOOD 引脚将被拉低。同时,PGOOD 引脚还具有 120μs 的滤波时间和断言延迟,以防止在负载瞬变时误触发。
当 FB 引脚电压大于其调节值的 110% 时,LTM4691 的 PMOS 将立即关闭,以保护输出电路免受过压损坏。
LTM4691 具有内部软启动功能,在启动时输出电压将按比例跟踪内部电压斜坡,防止输入电源的电流冲击和输出电压过冲。
当输出短路时,LTM4691 通过限制电感电流来保护电路。当电感电流超过设定的峰值时,PMOS 将被关闭,后续的开关周期将被跳过,直到电感电流下降到安全范围内。
为了防止热损坏,LTM4691 内置了过热保护功能。当结温达到约 165°C 时,两个功率开关将关闭,直到温度降至 160°C 才恢复工作。
数据手册中提供了热阻参数,可用于有限元分析(FEA)软件建模。同时,还提供了降额曲线,可根据不同的环境温度和负载电流来确定最大输出电流。
为了优化 LTM4691 的电气和热性能,在 PCB 布局时需要注意以下几点:
LTM4691 是一款性能出色的双路 2A 降压 DC/DC μModule 稳压器,具有小巧的封装、高效的性能和丰富的保护功能。在实际设计中,通过合理选择外部组件、优化 PCB 布局和考虑热管理,可以充分发挥 LTM4691 的优势,为各种应用提供稳定可靠的电源解决方案。
你在使用 LTM4691 或其他类似电源模块时是否遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
