深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的稳压器能够为系统提供稳定的电源,确保设备的可靠运行。ADI公司的LTM8024就是这样一款值得关注的产品,它是一款40V输入、双3.5A或单7A的降压Silent Switcher μModule稳压器,具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:LTM8024.pdf
产品概述
特性亮点
  • 双路降压电源:LTM8024集成了两个完整的降压开关电源,能够同时为不同的负载提供稳定的电源。
  • 低噪声设计:采用Silent Switcher架构,有效降低了电磁干扰(EMI),符合CISPR22 Class B标准,为对噪声敏感的应用提供了良好的解决方案。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为3V至40V,输出电压范围为0.8V至8V,能够适应多种不同的电源需求。
  • 高输出电流能力:每通道可提供3.5A的连续输出电流,在12V输入、3.3V输出、环境温度为80°C的条件下也能稳定工作。还支持多相并联操作,可进一步增加输出电流。
  • 可选择的开关频率:开关频率可在200kHz至3MHz之间选择,用户可以根据具体应用需求进行灵活调整。
  • 紧凑封装:采用9mm × 11.25mm × 3.32mm的表面贴装BGA封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。
应用领域
  • 汽车电池调节:为汽车电子系统提供稳定的电源,满足汽车环境对电源的高要求。
  • 便携式产品供电:适用于各种便携式设备,如智能手机、平板电脑等,提供高效的电源管理。
  • 分布式电源调节:在分布式电源系统中,能够为不同的负载提供精确的电压调节。
  • 工业电源:满足工业设备对电源稳定性和可靠性的需求。
电气特性
绝对最大额定值
在使用LTM8024时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成损坏。例如,输入电压(VIN、RUN、PG)的最大值为42V,输出电压(VOUT、BIAS)的最大值为10V,存储温度范围为 -55°C至125°C等。
电气参数
LTM8024的各项电气参数在不同的条件下有明确的规定。例如,最小输入电压VIN1为3V,VIN2为2V;输出直流电压在FBn不同连接方式下有不同的值;最大输出直流电流为6A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型性能特性
效率与负载电流关系
通过一系列的图表可以看出,LTM8024在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下,都能保持较高的效率。例如,在不同的输出电压(如1V、1.2V、1.5V等)下,效率随着负载电流的变化呈现出一定的规律。这有助于工程师根据实际负载情况选择合适的工作点,以提高系统的效率。
输入电流与负载电流关系
输入电流与负载电流的关系图表展示了在不同输出电压和输入电压条件下,输入电流随负载电流的变化情况。这对于评估电源的功耗和设计电源供应系统具有重要意义。
降额曲线
降额曲线反映了在不同环境温度下,LTM8024的最大负载电流能力。这提醒工程师在高温环境下需要对输出电流进行降额处理,以确保设备的安全和稳定运行。
引脚功能
电源输入引脚
  • VIN1:为通道1调节器提供输入电源,同时为两个通道的内部控制电路供电,并由欠压锁定电路进行监测。
  • VIN2:为通道2调节器提供输入电源,同样由欠压锁定电路进行监测,且VIN1电压必须大于3.0V才能使VIN2正常工作。
电源输出引脚
  • VOUT1和VOUT2:分别为通道1和通道2的电源输出引脚,需要在这些引脚与GND引脚之间连接输出滤波电容和负载。
其他功能引脚
  • FB1/FB2:用于调节输出电压,LTM8024将FBn引脚调节到800mV,通过连接反馈电阻到该引脚可以设置输出电压。
  • BIAS:内部调节器在BIAS引脚连接到高于3.2V的电压时,会从该引脚获取电流,以提高效率。
  • TRSS1/TRSS2:输出跟踪和软启动引脚,允许用户控制输出电压在启动时的上升速率。
  • RT:通过连接电阻到地来设置开关频率。
  • SHARE1/SHARE2:用于通道1和通道2的共享控制,在并联输出时使用。
  • RUN1/RUN2:控制相应通道的开启和关闭。
  • CLKOUT:同步输出引脚,用于与其他调节器进行同步。
  • PG1/PG2:电源良好输出引脚,指示输出是否处于正常调节状态。
  • SYNC:外部时钟同步输入引脚,可用于选择不同的工作模式和实现同步功能。
工作原理
降压转换
LTM8024是一款双路独立的非隔离降压开关DC/DC电源,采用固定频率PWM调节器。通过内部的电流模式控制器、功率开关元件、功率电感和适量的输入输出电容,将输入电压转换为稳定的输出电压。
自动模式切换
为了提高轻载效率,LTM8024在轻载或无负载情况下会自动切换到Burst Mode(突发模式)操作。在突发模式下,大部分内部电路在睡眠期间关闭,仅在需要时提供单周期的电流脉冲,从而降低输入静态电流。
频率折返
当输出电压低于目标值时,LTM8024会降低开关频率,以减少内部功率元件在短路或输出过载情况下的热应力和能量损耗。
电源良好监测
内部的电源良好比较器会监测FB引脚的电压,当FB引脚电压在调节值的92%至108%范围内时,PG输出引脚会指示输出处于正常调节状态。
热关断保护
LTM8024具备热关断功能,当结温过高时,会自动抑制功率开关,以保护设备免受过热损坏。
应用信息
设计步骤
在大多数应用中,设计过程相对简单:
  1. 根据所需的输入范围和输出电压,查找推荐的组件值表(Table 1)。
  2. 应用推荐的输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、反馈电阻(RFB)和频率设置电阻(RT)的值。
  3. 按照要求连接BIAS引脚。
电容选择
推荐使用X5R和X7R类型的陶瓷电容,它们具有温度和电压稳定性好、ESR低等优点。但要注意陶瓷电容的压电特性可能会在Burst Mode操作时产生可听噪声,可通过使用高性能电解电容或电容组合来解决。
频率选择
LTM8024的开关频率可以通过连接RT引脚到地的电阻进行编程,范围为200kHz至3MHz。在选择频率时,需要考虑效率、输出纹波和元件尺寸等因素。
负载共享
两个LTM8024通道可以并联以提供更高的输出电流。在并联时,需要将VIN、VOUT、FB和SHARE引脚连接在一起,并确保TRSS引脚的连接方式一致。
其他注意事项
  • 最小输入电压:为了保证输出电压的稳定调节,输入电压必须保持在3V以上。
  • 输出电压跟踪和软启动:通过TRSS引脚可以调节输出电压的上升速率,实现软启动功能。
  • 预偏置输出:当输出电压高于目标电压时,需要注意避免输入电压过高,以防止超过LTM8024的绝对最大额定值。
  • 同步功能:可以通过SYNC引脚实现与外部时钟的同步,以及启用扩频操作以降低EMI/EMC辐射。
  • 短路输入保护:在某些应用中,需要注意防止输入短路时对设备造成损坏,可以采用适当的电路保护措施。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如从4.5V至40V输入产生1.8V/3.5A和3.3V/3.5A的输出、从3V至40V输入通过并联两个通道产生1.2V/7A的输出、从7V至40V输入通过并联四个通道产生3.3V/14A的输出等。这些应用电路为工程师提供了实际设计的参考。
总结
ADI的LTM8024是一款功能强大、性能优异的降压μModule稳压器,具有低噪声、宽输入输出电压范围、高输出电流能力等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择组件值、设置开关频率、注意引脚连接和保护措施等,以充分发挥LTM8024的性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源。你在使用LTM8024的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
