在DDR和QDR内存应用中,总线终端的设计至关重要。德州仪器(TI)的PTH03050Y、PTH05050Y和PTH12050Y系列模块为这一领域提供了高效、可靠的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:pth12050y.pdf
这些模块具有一系列出色特性,能够满足DDR和QDR内存应用的严格要求。
PTHxx050Y系列采用有源开关同步整流器输出,实现了先进的降压转换。其小巧的尺寸(0.87英寸×0.5英寸)使其成为对空间、性能和效率有要求的应用的理想选择,同时作为即用型模块,使用起来非常方便。此外,它还提供通孔和表面贴装两种封装选项,满足不同的安装需求。
| 参数 | 详情 |
| 输出电流 | 连续输出电流可达±6A,在特定条件下峰值电流可达±8A。 |
| 输入电压范围 | PTH03050Y为2.95 - 3.65V,PTH05050Y为4.5 - 5.5V,PTH12050Y为10.8 - 13.2V。 |
| (V_{REF})跟踪范围 | 0.55 - 1.8V,跟踪误差在±10mV以内。 |
| 效率 | PTH03050Y在(I_{o}=4A)时效率为88%,PTH05050Y和PTH12050Y分别为87%和84%。 |
| 输出纹波(峰 - 峰) | 在20MHz带宽下为20mVpp。 |
| 过流阈值 | 12A,自动恢复。 |
| 负载瞬态响应 | 在15A/µs的负载阶跃下,恢复时间为80µs,过冲/欠冲为25 - 40mV。 |
| 欠压锁定 | 不同型号在输入电压上升和下降时具有不同的锁定阈值。 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 功能描述 |
| VIN | 3 | 模块的正输入电压电源节点,参考地为GND。 |
| GND | 1 | VIN和VTT电源连接的公共接地端,也是控制输入的0 - VDC参考点。 |
| VREF | 2 | 系统总线接收器比较器的参考电压,通常设置为总线驱动器电源电压的一半((V{DDQ}÷ 2)),模块通过该引脚电压调节输出电压(V{TT})。 |
| VTT | 6 | 模块相对于GND节点的稳压输出,是应用数据和地址总线的跟踪终端电源,在有效输入源施加约20ms后开始工作,并跟踪(V_{REF})电压。 |
| Inhibit | 4 | 集电极开路/漏极开路的负逻辑输入引脚,接地时关闭输出电压(V_{TT}),可降低调节器的输入电流。若该引脚开路,模块在施加有效输入源时会产生输出。 |
| N/C | 5 | 无连接 |
通过典型特性曲线(效率 vs 负载电流、输出纹波 vs 负载电流、功耗 vs 负载电流等),我们可以直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现。例如,效率曲线展示了不同输入电压下模块效率随负载电流的变化情况,帮助我们选择合适的工作点以实现高效运行。在设计时,我们可以根据实际负载需求和环境温度,参考这些曲线进行参数优化。在温度较高的环境中工作时,结合温度降额曲线来确定模块的最大负载能力,避免因过热导致性能下降或损坏。
在典型的DDR应用中,模块与其他元件协同工作,为DDRII/QDRII内存提供稳定的电源。通过合理配置电容和电阻,确保(V{TT})输出准确跟踪(V{REF}),满足内存总线终端的要求。
当应用要求更高的负载瞬变速度((di/dt))或更低的电压偏差时,需要额外增加输出电容去耦。在选择电容时,要特别关注其类型、数值和ESR,以满足系统的瞬态性能要求。如果负载电容总量超过3300µF,输出电容的选择就变得尤为重要。
提供通孔(Through - Hole)和表面贴装(Surface Mount)两种封装形式,具体包括EUU(R - PDSS - T6)和EUV(R - PDSS - B6)等不同规格,以适应不同的PCB布局和安装需求。
不同输入电压对应不同的型号,用户可以根据实际需求选择合适的产品。同时,还可以根据需要添加后缀来指定包装形式(如T表示带盘包装)、引脚焊接材料(如Pb - free选项)等。
德州仪器的PTH03050Y、PTH05050Y和PTH12050Y系列模块凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的封装选项,为DDR和QDR内存总线终端设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理选择模块型号、配置外部元件,特别是电容的选择和布局,以充分发挥模块的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。随着内存技术的不断发展,相信这类模块也将不断升级和完善,为电子设备的高性能运行提供更有力的支持。各位工程师在实际设计中,是否遇到过类似模块应用的挑战呢?欢迎分享交流。
