德州仪器PTH系列DDR/QDR内存总线端接模块解析
在电子设计领域,内存总线端接模块对于确保DDR和QDR内存应用的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)推出的PTH03010Y、PTH05010Y和PTH12010Y系列模块,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这些模块的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:pth12010y.pdf
一、模块概述
PTHxx010Y系列是TI专门为DDR和QDR内存应用的总线端接而设计的即用型开关稳压器模块。它们可接受3.3V、5V或12V的输入电压,能产生 (V{TT}) 输出,可源出或吸收高达15A的电流(12V输入时为12A),并能精确跟踪 (V{REF}) 输入。
1.1 主要特性
  • (V_{TT}) 总线端接输出:输出跟踪系统 (V_{REF}),确保内存总线的稳定。
  • 大电流输出:具备15A的输出电流能力(12V输入时为12A),满足高负载需求。
  • 宽输入电压范围:支持3.3V、5V或12V输入,适应不同的电源环境。
  • 兼容性强:与DDR和QDR兼容,适用于多种内存应用。
  • 开关同步整流输出:采用主动开关同步整流输出,实现先进的降压开关转换。
  • 节能设计:具备开/关抑制功能,可在待机模式下关闭 (V_{pi}) 总线以节省功率。
  • 保护功能:拥有输出过流保护(非锁存、自动复位),保障模块安全运行。
  • 高效节能:效率高达91%,降低能耗。
  • 高功率密度:达到 (62W/in^{3}),节省空间。
  • 安全认证:获得UL/cUL60950、EN60950、VDE等安全机构认证。
1.2 模块尺寸
模块尺寸为1.37 in x 0.62 in(34.8 mm x 15.75 mm),体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、电气规格
2.1 输出电流
在不同输入电压下,模块的输出电流有所不同。PTH03010Y和PTH05010Y在 (Delta V_{REF}) 范围内可提供±15A的输出电流,而PTH12010Y为±12A。
2.2 输入电压范围
PTH03010Y的输入电压范围为2.95V - 3.65V,PTH05010Y为4.5V - 5.5V,PTH12010Y为10.8V - 13.2V。
2.3 效率
当 (I_{o}=10A) 时,PTH03010Y和PTH05010Y的效率为88%,PTH12010Y为85%。
2.4 其他参数
还包括输出纹波、过流阈值、负载瞬态响应、欠压锁定等参数,这些参数确保了模块在不同工况下的稳定运行。
三、终端功能
终端名称 编号 描述
VIN 2 模块的正输入电压功率节点,参考公共GND。
GND 1,7 输入电压和 (V_{TT}) 功率连接的公共接地,也是控制输入的0 - VDC参考。
VREF 8 模块通过此输入感测电压来调节输出电压 (V_{TT}),同时也是系统总线接收器比较器的参考电压。
VTT 6 模块相对于GND节点的稳压功率输出,是应用数据和地址总线的跟踪端接电源。
V。Sense 5 感测输入允许调节电路补偿模块与负载之间的电压降。
Inhibit 3 抑制引脚是一个集电极开路/漏极负逻辑输入,参考GND。施加低电平接地信号可关闭输出电压 (V_{TT})。
N/C 4,9,10 无连接
四、典型特性
4.1 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的曲线可以看出,不同输入电压下,模块的效率随负载电流的变化情况。在实际应用中,可根据负载需求选择合适的输入电压,以提高效率。
4.2 输出纹波与负载电流关系
输出纹波随负载电流的变化曲线,能帮助工程师了解模块在不同负载下的输出稳定性。
4.3 功率耗散与负载电流关系
功率耗散曲线显示了模块在不同负载下的功率消耗情况,有助于进行散热设计。
4.4 温度降额与负载电流关系
温度降额曲线反映了模块在不同环境温度和负载电流下的性能变化,为设计人员提供了在高温环境下的使用参考。
五、应用信息
5.1 典型DDR应用
文档中给出了典型的DDR应用图,展示了模块在实际电路中的连接方式。通过合理配置电容和电阻,可实现模块的最佳性能。
5.2 电容推荐
5.2.1 3.3V/5V选项
  • 输入电容:推荐的输入电容由470µF的最小电容和500mArms的最小纹波电流额定值决定。选择输入电容时,需考虑纹波电流、等效串联电阻(ESR)和温度等因素。
  • 输出电容:对于有负载瞬变的应用,外部输出电容有助于提高调节器的响应速度。推荐的输出电容为470µF,可使模块满足瞬态响应规范。在不同温度环境下,可选择不同类型的电容,如在0°C以下,建议使用钽电容、陶瓷电容或Os - Con电容。
5.2.2 12V选项
  • 输入电容:推荐的输入电容为560µF,最小纹波电流额定值为750mArms。可添加10 - µF的X5R/X7R陶瓷电容来降低反射输入纹波电流。
  • 输出电容:推荐的输出电容为940µF,同样可根据温度选择合适的电容类型。
5.3 快速负载瞬变设计
当负载瞬变的 (di/dt) 增加时,转换器的调节电路响应最终取决于其输出电容去耦网络。如果目标应用对 (di/dt) 或电压偏差有更高要求,需增加输出电容去耦,并特别关注电容的类型、值和ESR。
六、订购信息
模块提供多种封装选项,包括通孔和表面贴装配置。订购时,可根据需求选择不同的输入电压、封装类型和引脚焊接材料。同时,还需注意产品的状态、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度等信息。
七、总结
德州仪器的PTH03010Y、PTH05010Y和PTH12010Y系列DDR/QDR内存总线端接模块,以其高性能、高可靠性和丰富的特性,为电子工程师在内存应用设计中提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理选择模块的输入电压、封装类型和电容配置,以确保系统的稳定运行。同时,对于快速负载瞬变的应用场景,需特别关注电容的选择和设计,以满足系统的性能要求。你在使用这些模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
