在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)的PTN78060系列开关稳压器,以其高效、灵活和可靠的特点,在众多应用中脱颖而出。本文将深入探讨PTN78060系列的特点、性能、应用以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:ptn78060w.pdf
PTN78060系列是TI推出的第三代高效降压集成开关稳压器(ISR),是之前流行产品系列的升级版本。该系列包括PTN78060W和PTN78060H两个型号,适用于多种通用和工业应用。
PTN78060系列适用于多种领域,包括通用工业控制、HVAC系统、测试与测量、医疗仪器、AC/DC适配器、车辆、船舶和航空电子设备等。
在85°C自然对流气流条件下,PTN78060W和PTN78060H的最大输出电流可达3A(部分情况下受输出功率限制)。
PTN78060W的输入电压范围为7V至36V,PTN78060H为15V至36V。在设计时,需要根据输出电压合理选择输入电压,以确保稳压器正常工作。
通过在Vo Adjust控制引脚(引脚4)和GND(引脚1)之间连接一个1%精度、温度稳定性为100 ppm/°C(或更好)的电阻,可以调节输出电压。PTN78060W的调节范围为2.5V至12.6V,PTN78060H为11.85V至22V。如果引脚4悬空,输出电压将默认为最低值。
在不同的输入电压和输出电压条件下,PTN78060系列的效率表现出色。例如,在V = 24V,Io = 3A,RsET = 732Ω,Vo = 12V的条件下,效率可达94%。
还包括输出电压纹波、电流限制阈值、瞬态响应、开关频率等特性,这些特性对于评估稳压器的性能至关重要。
PTN78060系列共有7个引脚,各引脚功能如下:
最小输出电容要求为100µF,可使用陶瓷或电解电容。非陶瓷电容的最小纹波电流额定值应至少为150mA rms。为了提高模块的稳定性和电压调节精度,电容应靠近输出引脚放置。
通过在Vo Adjust引脚和GND之间连接合适的电阻,可以精确调节输出电压。对于常见的输出电压,文档提供了标准电阻值的参考。对于其他输出电压,可以使用公式计算所需的电阻值。
为了确保输出电压稳定,输入电压必须满足一定的要求。对于PTN78060W和PTN78060H,不同的输出电压对应不同的最小输入电压要求。同时,还需考虑稳压器内部控制电路的脉冲宽度调制(PWM)范围,以保证稳定运行。
在负载瞬态变化较大的应用中,需要合理选择输出电容,以提高稳压器的响应速度和稳定性。增加输出电容的容量和降低等效串联电阻(ESR)可以改善负载瞬态响应。
为了降低输入和输出的纹波/噪声,可以添加额外的电容或使用π滤波器。陶瓷电容可以有效降低输出纹波和噪声,而π滤波器则可以进一步提高滤波效果。
UVLO电路可防止模块在输入电压低于阈值时启动,避免从输入源吸取过多电流。
模块具备连续电流限制特性,当负载出现故障时,输出电流会增加到电流限制阈值,超过该阈值时,模块会降低输出电压,直到故障排除。
当模块内部温度过高时,过温保护机制会自动关闭模块,降低输出电压。当温度下降到一定程度时,模块会重新启动。
通过连接Vo Sense引脚到负载端,可以补偿模块与负载之间的电压降,提高负载调节性能。
Inhibit引脚可用于控制模块的输出,当该引脚接地时,模块输出关闭,输入电流显著降低。
PTN78060系列开关稳压器以其宽输入电压范围、宽输出电压调节范围、高输出电流、高效率和多种保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择输入和输出电容,注意输出电压调节和输入电压要求,以及考虑负载瞬态和滤波等问题。通过充分利用PTN78060系列的特性和保护功能,可以设计出稳定、高效的电源系统。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
