在电子设计领域,DDR和QDR内存应用中的总线终端设计至关重要,而德州仪器(TI)的PTH03060Y、PTH05060Y和PTH12060Y系列模块为这一需求提供了出色的解决方案。今天我们就来深入了解一下这些模块的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:pth12060y.pdf
这些模块专为DDR和QDR内存应用的总线终端设计,能够提供高达10A的输出电流,其 (V{TT}) 总线终端输出可精确跟踪系统 (V{REF}) ,确保了内存和芯片组总线接收器比较器的稳定运行。 (V{REF}) 通常设置为 (V{DDO}) 电源电压的一半,为系统提供了精准的参考电压。
支持3.3V、5V或12V的输入电压,这使得模块在不同的电源系统中都能灵活应用,大大提高了其通用性和适用性。
具备高达91%的效率,有效降低了功耗,提高了能源利用率。同时,其57W/in³的功率密度,在有限的空间内实现了高功率输出,非常适合对空间和性能要求较高的应用场景。
获得了UL/cUL60950、EN60950、VDE等安全机构认证,符合相关国际标准,为产品的可靠性和安全性提供了有力保障。
在 (T{A}=25^{circ}C) 、标称 (V{IN}) 、 (V{REF}=1.25V) 等典型条件下,模块的各项电气参数表现出色。例如,输出电流最大可达±10A,输入电压范围涵盖了不同规格模块的适用范围(如PTH03060Y为2.95 - 3.65V等), (V{REF}) 跟踪范围为0.55 - 1.8V,跟踪容差在±10mV以内,确保了输出电压的精准跟踪。
效率方面,在 (I = 8A) 时,PTH03060Y和PTH05060Y的效率可达86%。输出纹波(峰 - 峰)在20MHz带宽下最大为20mVpp,保证了输出电压的稳定性。
开关频率方面,PTH03060Y和PTH05060Y在250 - 350kHz之间,PTH12060Y在200 - 300kHz之间。外部输入和输出电容的选择也有明确要求,如PTH03060Y和PTH05060Y的外部输入电容为330µF,PTH12060Y为560µF,这些电容的选择对模块的性能和稳定性起着关键作用。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 描述 |
| (V_{IN}) | 2 | 模块的正输入电压电源节点,参考公共地GND。 |
| GND | 1, 7 | (V{IN}) 和 (V{TT}) 电源连接的公共接地端,也是控制输入的0 - VDC参考。 |
| (V_{REF}) | 8 | 模块通过此输入引脚感应电压来调节输出电压 (V_{TT}) ,同时也是系统总线接收器比较器的参考电压。 |
| (V_{TT}) | 6 | 模块相对于GND节点的稳压电源输出,为应用数据和地址总线提供跟踪终端电源。 |
| (V_{o} Sense) | 5 | 用于调节电路补偿模块与负载之间的电压降,连接到 (V_{TT}) 可实现最佳电压精度。 |
| Inhibit | 3 | 一个开集电极/漏极负逻辑输入引脚,接地时可关闭输出电压 (V_{TT}) ,有效降低调节器的输入电流。 |
| N/C | 4, 9, 10 | 无连接。 |
在典型的DDR应用中,模块与各种电容、电阻等元件配合使用,构成稳定的电源系统。例如,在输入侧需要连接合适的电容来满足最小电容和纹波电流要求,输出侧的电容则有助于提高模块的瞬态响应性能。
DC/DC转换器的瞬态响应取决于负载瞬变的 (di/dt) 。当瞬变的 (di/dt) 增加时,转换器的调节电路响应最终依赖于其输出电容去耦网络。如果目标应用对 (di/dt) 要求更高或电压偏差要求更低,则需要额外的输出电容去耦。当瞬态性能要求超过数据手册规定,或负载电容总量超过5500µF时,输出电容的选择变得尤为重要。
模块的工作温度范围为 - 40°C至85°C,在设计时需要考虑环境温度对模块性能的影响。对于表面贴装封装的模块,需要在电源引脚周围添加多个过孔以增加热路径,确保模块在工作过程中能够有效散热。
德州仪器的PTHxx060Y系列模块以其出色的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为DDR和QDR内存应用的总线终端设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择模块和相关元件,确保系统的稳定运行。你在使用这类模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
