德州仪器PTH12050W/L非隔离宽输出调节电源模块深度解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用至关重要。德州仪器(TI)的PTH12050W/L非隔离宽输出调节电源模块,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:pth12050w.pdf
一、产品概述
PTH12050系列是目前最小的非隔离电源模块,具备Auto - Track™排序功能。该功能极大地简化了电源系统中电源电压的排序过程,允许模块在电源启动和关闭期间相互跟踪,或跟踪任何其他外部电压。
模块尺寸虽小(0.87英寸×0.5英寸),但额定输出电流高达6A,非常适合对空间、性能和上电排序能力有较高要求的应用。它以12V输入电压工作,可将电压降压转换为宽范围的输出电压。W后缀设备的输出电压可在1.2V至5.5V范围内调节,L后缀设备的调节范围则为0.8V至1.8V,通过单个外部电阻即可在调节范围内设置输出电压。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 输出电流:最大可达6A,能满足多种负载需求。
  • 输入电压:稳定在12V,输入电压范围为10.8V至13.2V,确保了电源的稳定性。
  • 输出电压调节:宽范围输出电压调节,W后缀为1.2V - 5.5V,L后缀为0.8V - 1.8V,可通过单个外部电阻轻松设置。
  • 效率:最高效率可达93%,功率密度高达200W/in³,有效降低了能耗。
  • 保护功能:具备过流保护(非锁存、自动复位)、欠压锁定、过热保护(部分型号)等多种保护功能,提高了模块的可靠性。
2.2 其他特性
  • Auto - Track™排序:简化电源系统中电源电压的排序,使模块输出电压能跟随外部电压变化。
  • 开/关禁止:通过Inhibit引脚控制模块的输出,方便系统的电源管理。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
三、应用场景
PTH12050W/L模块适用于电信、工业和通用电路等领域,尤其适用于使用TMS320™ DSP系列、微处理器、ASIC或FPGA的低功耗双电压系统。
四、输出电压调整
4.1 调整方法
通过VOAdjust控制(引脚5)设置输出电压,W后缀模块的调整范围是1.2V至5.5V,L后缀模块为0.8V至1.8V。调整方法是在VOAdjust和GND引脚之间直接连接一个1%的外部电阻RSET,电阻的温度稳定性应达到100 ppm/°C或更好。
4.2 电阻选择
文档提供了标准输出电压对应的RSET标准值,对于其他输出电压,可使用公式计算所需电阻值,也可从给定的电阻值范围中选择。
五、电容推荐
5.1 输入电容
推荐的输入电容需满足100µF的最小电容和750mArms的最小纹波电流额定值。对于输出电压设定点为3.3V及以上的情况,建议添加一个10 - µF的X5R/X7R陶瓷电容,以减少反射输入纹波电流。
5.2 输出电容(可选)
对于有负载瞬变的应用,外部输出电容有助于提高调节器的响应性能。一般来说,100µF的电容可用于定义瞬态响应规格。对于大多数应用,高质量的计算机级铝电解电容就足够了;在0°C以下的环境中,建议使用钽、陶瓷或Os - Con类型的电容。同时,添加一个10 - µF的X5R/X7R陶瓷电容可降低输出纹波电压,改善调节器的瞬态响应。
六、Auto - Track™功能
6.1 基本原理
Auto - Track功能是PTH/PTV系列的独特特性,可使模块输出电压跟随Track控制引脚的电压变化,控制范围在0V至模块设定点电压之间。当Track引脚电压高于设定点电压时,模块输出保持在设定点电压。
6.2 应用示例
通过连接多个模块的Track输入,可实现多个模块的输出电压在电源启动和关闭时同步变化。使用如TL7712A这样的电源电压监控器IC可自动控制Track输入,实现电源的顺序启动和关闭。
七、预偏置输出启动
PTH系列12V输入的电源模块具备启动进入预偏置输出的能力。在预偏置情况下,模块在Inhibit引脚保持低电平时,可允许输出预偏置电压存在且不吸收电流。但需注意,输入电压必须始终大于预偏置源电压,以确保调节器的输出不吸收电流。同时,预偏置启动功能与Auto - Track不兼容,不使用Auto - Track时,应将Track引脚连接到输入电压以禁用该功能。
八、保护功能
8.1 过流保护
所有模块都具备输出过流保护功能。当负载超过调节器的过流阈值时,调节输出将关闭,之后模块会周期性地尝试通过软启动上电恢复,直到负载故障消除。
8.2 过热保护
PTH12020、PTV12020和PTH12030产品具备过热保护功能。当内部温度超过OTP阈值时,模块的Inhibit控制会被内部拉低,输出关闭;当温度下降到比触发点低约10°C时,模块将自动恢复并通过软启动上电。
九、封装与订购信息
文档提供了详细的封装选项和订购信息,包括不同后缀产品的状态、材料类型、封装形式、引脚数量、包装数量、载体、ROHS状态、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。
德州仪器的PTH12050W/L非隔离宽输出调节电源模块以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,充分了解和利用其特性,能够帮助我们设计出更高效、稳定的电源系统。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
