h1654155282.3538
2026-03-05
560
加入交流群
MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX17631,它在众多应用场景中展现出了出色的性能和可靠性。
文件下载:MAX17631.pdf
一、产品概述
MAX17631是一款高效、高压的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,输入电压范围为4.5V至36V,能够提供高达1.5A的电流。它有三个变体:MAX17631A、MAX17631B和MAX17631C。其中,MAX17631A和MAX17631B分别提供固定的3.3V和5V输出,而MAX17631C则支持可调输出电压,范围从0.9V到输入电压的90%。该转换器在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压调节精度为±1.2%,采用16引脚(3mm x 3mm)TQFN封装,还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
二、产品特性与优势
2.1 减少外部组件和总成本
- 同步操作:采用同步操作,无需肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本。
- 内部补偿组件:内置补偿功能,覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿组件,进一步减少了外部元件数量。
- 全陶瓷电容与紧凑布局:支持使用全陶瓷电容,有助于实现紧凑的布局,减小电路板空间。
2.2 减少DC - DC稳压器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至36V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景,减少了对不同输入电压稳压器的需求。
- 可调输出电压:MAX17631C的可调输出电压功能,能够满足不同应用对输出电压的要求,提高了产品的通用性。
- 高电流输出:在整个温度范围内可提供高达1.5A的电流,满足大多数负载的需求。
- 可调频率与外部时钟同步:支持400kHz至2.2MHz的可调频率,并可与外部时钟同步,方便与其他电路进行协同工作。
2.3 降低功耗
- 高转换效率:峰值效率可达95%,在轻载和满载条件下都能保持高效。
- PFM和DCM模式:PFM和DCM模式可提高轻载效率,降低功耗。
- 辅助自举电源:辅助自举电源(EXTVCC)进一步提高了效率。
- 低关机电流:关机电流仅为2.8μA,有助于降低系统待机功耗。
2.4 恶劣工业环境下可靠运行
- 打嗝模式过载保护:打嗝模式过载保护可在过载和输出短路时保护设备,确保系统安全。
- 可调启动与预偏置输出:支持可调启动和预偏置输出电压,可实现平滑启动。
- 输出电压监控与复位:内置输出电压监控和复位功能,方便系统监控和故障处理。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:可编程的使能/欠压锁定阈值,可根据实际需求进行调整。
- 过温保护:过温保护功能可防止设备在高温环境下损坏。
- 宽工作温度范围:工业级 - 40°C至 + 125°C的环境工作温度范围和 - 40°C至 + 150°C的结温范围,适用于各种恶劣工业环境。
三、电气特性
MAX17631的电气特性涵盖了输入电源、使能/欠压锁定、VCC、EXTVCC、功率MOSFET、软启动、反馈、模式/同步、电流限制、RT、复位和热关断等多个方面。以下是一些关键参数:
- 输入电压范围:4.5V至36V。
- 输入关机电流:典型值为2.8μA。
- 反馈调节电压:不同变体的反馈调节电压不同,如MAX17631A为3.3V,MAX17631B为5V,MAX17631C可调节。
- 开关频率:可通过RT引脚连接电阻进行编程,范围为400kHz至2.2MHz。
四、工作模式
4.1 PWM模式
PWM模式下,电感电流允许为负,可实现全负载下的恒定频率运行,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,效率相对较低。
4.2 PFM模式
PFM模式可禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。轻载时,电感电流在每个时钟周期被强制达到固定峰值,输出电压达到设定值的102.3%时,高低侧FET关闭,进入休眠模式,直到输出电压降至101.1%时再次启动。该模式在轻载时效率较高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
4.3 DCM模式
DCM模式在轻载时禁用负电感电流,实现比PFM模式更低负载下的恒定频率运行,效率介于PWM和PFM模式之间,输出电压纹波与PWM模式相当,相对PFM模式较低。
五、应用信息
5.1 元件选择
- 输入电容:输入电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。选择时,应考虑RMS电流要求,使用低ESR陶瓷电容,如X7R电容。计算公式为 (I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) , (C{IN}=frac{I{OUT(MAX) } × D times(1 - D)}{n × f{SW} × Delta V{IN}}) 。
- 电感:电感的选择需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值计算公式为 (L=frac{V{OUT }}{0.9 × f{SW}}) ,饱和电流应高于峰值电流限制值。
- 输出电容:推荐使用X7R陶瓷输出电容,根据负载电流阶跃、响应时间和允许的输出电压偏差计算最小电容值,计算公式为 (C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}) , (t{RESPONSE } cong frac{0.33}{f{C}}) 。
- 软启动电容:软启动电容可减少浪涌电流,计算公式为 (C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }) ,软启动时间 (t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55 × 10^{-6}}) 。
5.2 电压设置
- 输入欠压锁定:可通过电阻分压器设置输入欠压锁定电平,计算公式为 (R{2}=frac{R{1} × 1.215}{left(V_{INU }-1.215right)}) 。
- 输出电压调节:MAX17631C可通过电阻分压器调节输出电压,计算公式为 (R{T}=frac{180}{left(f{C} × C_{OUTSEL }right)}) , (R{B}=frac{R{T} × 0.9}{left(V{OUT }-0.9right)}) 。
5.3 PCB布局
PCB布局对MAX17631的性能至关重要。所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚。模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,并在开关活动最小的点连接。同时,应确保接地平面连续,避免高开关电流走线跨越接地平面的不连续处。此外,在器件的暴露焊盘下应提供多个连接到大地平面的热通孔,以提高散热性能。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括固定3.3V输出、固定5V输出、可调3.3V输出和可调5V输出等电路,适用于不同的应用需求。这些电路详细列出了元件参数和连接方式,为工程师提供了参考。
七、总结
MAX17631以其高效、多功能和可靠性,成为众多应用场景中电源转换的理想选择。无论是工业控制电源、通用负载点电源,还是基站电源等,MAX17631都能发挥出色的性能。在设计过程中,合理选择元件、设置电压和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX17631的优势,实现高性能的电源设计。你在使用MAX17631的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
