h1654155282.3538
2026-03-05
774
加入交流群
探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
在电源管理领域,一款高效、稳定的DC-DC转换器是众多电子工程师梦寐以求的“神器”。今天,我们就来深入剖析一下Maxim Integrated推出的MAX17630,一款4.5V至36V输入、1A输出的高效同步降压DC-DC转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX17630.pdf
一、MAX17630概述
MAX17630是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC-DC转换器,输入电压范围为4.5V至36V,可提供高达1A的电流。它有三个变体:MAX17630A(固定3.3V输出)、MAX17630B(固定5V输出)和MAX17630C(可调输出电压,范围从0.9V到输入电压的90%)。其内置的补偿功能覆盖了整个输出电压范围,无需外部补偿组件,大大简化了设计。
二、关键特性
(一)减少外部组件和总成本
- 同步操作无肖特基二极管:采用同步整流技术,无需外部肖特基二极管,降低了成本和电路板空间。
- 内置补偿组件:内置补偿功能,无需额外的外部补偿组件,减少了组件数量和设计复杂度。
- 全陶瓷电容,紧凑布局:使用全陶瓷电容,可实现紧凑的布局,适合空间受限的应用。
(二)减少DC-DC稳压器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至36V的宽输入电压范围,适用于多种电源应用,减少了对不同输入电压稳压器的需求。
- 可调输出电压范围:MAX17630C的输出电压可在0.9V至输入电压的90%之间调节,满足不同应用的需求。
- 宽温度范围输出能力:在整个温度范围内可提供高达1A的电流,确保在不同环境条件下稳定工作。
- 可调频率和外部时钟同步:400kHz至2.2MHz的可调频率,并支持外部时钟同步,可根据应用需求优化性能。
(三)降低功耗
- 高转换效率:峰值效率可达95%,有效降低功耗,提高能源利用率。
- 轻载高效模式:PFM和DCM模式可在轻载条件下提高效率,减少功耗。
- 辅助自举电源:辅助自举电源(EXTVCC)进一步提高了效率。
- 低关机电流:关机电流仅为2.8μA,降低了待机功耗。
(四)恶劣工业环境下可靠运行
- 打嗝模式过载保护:打嗝模式过载保护可在过载或短路时保护设备,避免损坏。
- 可调启动和预偏置输出电压:支持可调启动和预偏置输出电压,确保在各种条件下稳定启动。
- 内置输出电压监控和复位:内置输出电压监控和复位功能,可实时监测输出电压,并在异常时进行复位。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:可编程使能/欠压锁定阈值,可根据应用需求设置启动和关闭条件。
- 过温保护:过温保护可在温度过高时自动关闭设备,保护设备安全。
- 宽工作温度范围:工业级的-40°C至+125°C环境工作温度范围和-40°C至+150°C结温范围,适用于恶劣工业环境。
三、电气特性
(一)输入电源
输入电压范围为4.5V至36V,输入关机电流低至2.8μA,输入静态电流在不同模式下有不同表现,如PFM模式下为50μA(典型值)。
(二)使能/欠压锁定
使能/欠压锁定阈值可精确控制,上升阈值为1.215V(典型值),下降阈值为1.09V(典型值)。
(三)VCC(LDO)
VCC输出电压范围为4.75V至5.25V,可提供稳定的电源给内部电路。
(四)EXTVCC
EXTVCC开关阈值可确保在合适的条件下切换电源,提高效率。
(五)功率MOSFET
高侧和低侧nMOS的导通电阻较低,分别为150mΩ(典型值)和100mΩ(典型值),减少了功率损耗。
(六)软启动
软启动充电电流为5μA(典型值),可有效减少启动时的电流冲击。
(七)反馈
反馈调节电压精度高,在不同模式和变体下都能保持稳定。
(八)MODE/SYNC
可配置设备在PWM、PFM或DCM模式下运行,并支持外部时钟同步。
(九)电流限制
具有多种电流限制阈值,如峰值电流限制阈值为1.86A(典型值),可保护设备免受过载损坏。
(十)RT
通过连接电阻到RT引脚,可将开关频率编程在400kHz至2.2MHz之间。
(十一)RESET
RESET输出可监控输出电压状态,在输出电压异常时进行复位。
(十二)热关断
热关断阈值为165°C,滞后为10°C,可防止设备过热损坏。
四、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括固定3.3V输出、固定5V输出、可调3.3V输出和可调5V输出等电路,适用于不同的应用场景。这些电路的设计考虑了输入电容、电感、输出电容等组件的选择,以确保电路的稳定性和性能。
五、设计要点
(一)组件选择
- 输入电容:输入电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波,应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容的RMS电流可根据公式计算,选择时应确保其在RMS输入电流下的温度上升小于+10°C。
- 电感:电感的选择应考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值可根据输出电压和开关频率计算,饱和电流应高于峰值电流限制值。
- 输出电容:输出电容应选择X7R陶瓷电容,以确保在工业应用中的温度稳定性。输出电容的大小应根据负载电流阶跃、响应时间和允许的输出电压偏差计算。
- 软启动电容:软启动电容可减少启动时的浪涌电流,其大小可根据输出电容和输出电压计算。
(二)PCB布局
- 减少电感:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。小电流环路面积可降低辐射EMI。
- 电容放置:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚,以减少走线电感的影响。
- 接地分离:模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,并在开关活动最小的点连接,以保持模拟地的安静。
- 热管理:应在器件的暴露焊盘下提供多个热通孔连接到大面积接地平面,以提高散热效率。
六、总结
MAX17630是一款功能强大、性能优越的同步降压DC-DC转换器,具有高效、稳定、可靠等特点。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用MAX17630,为电源管理设计带来更多的可能性。你在使用MAX17630的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
